prepinac
- martin110r
- Dátum registrácie: 27 Mar 2008, 00:00
napríklad :Relé časové multifunkčné - CRM-93H - univerzálne
nomen ti napísal jasne ,v sekcii predám
http://svetelektro.com/modules.php?name ... pic&t=8840
alebo kúp nové :hagard ,verex ,konex,murat ....
- eurobastler
Jeste bys mel upresnit toto:
1.Chces k ovladani pouzit nejaky libovolny uz nepotrebny dalkovy ovladac [od TV, VIDEA...]?
2.To prijimaci misto bude jen jedno, v jednom miste?
3.Ten prijimac infra bude napajeny z 230V nebo bude mit svuj napajec?
4.Jako vystup bude stacit jedno rele s prepinacim kontaktem?
takze funkcia:breta1 napísal:Nepaci se mi, ze na C2 se prakticky zadne napeti nemuze vytvorit, popremyslej...
sietove napeti cez R1ktora zastava aj funkciu poistku, dostane cez c1 na d1, dalej prepusti len kladna polvlna, vojde na c2 a stabilizovano diodou d2 . rele potrebuje prud len pri prepinani. ked c2 bude asi 1mF, tak energia vtom absorbovana uplne staci na prepnutie rele.
ok, vynechal som (zase) jednu diodu medzi c1-d1 a zemom.
A najlepsi je vtom, ze tuto schemu som naskicoval v programe oregano, a neurobil som analizu
omluvam, ze takto opravujem prispevok, ale som chcel aby bolo v kope.
Naposledy upravil/-a laci v 11 Dec 2009, 23:30, upravené celkom 2 krát.
Laci, vysvetlujes to hezky, ale spatne.laci napísal:takze funkcia:breta1 napísal:Nepaci se mi, ze na C2 se prakticky zadne napeti nemuze vytvorit, popremyslej...
Prvni kladna pulvlna totiz nabije ten C1 na Um=325 V a dale se nebude dit vubec nic, protoze ten C1 se nikdy nevybije.
- 1144 Zobrazení
