Jednopólový vypínač s tlejivkou - zapojenie
Ahojte borci,
vie mi niekto vysvetliť prečo je na svorke 3 pri jednopólovom vypínači s tlejivkou označenie pri svorke 3 "N" ? Nezapája sa to tak že svorka 1 sa prepojí so svorkou 3 ? Diks za každý koment
Re: Jednopólový vypínač s tlejivkou - zapojenie
a co ti na tej scheme nie je jasne?
ako inak by ti svietila tlejivka, resp ledka keby si tam to N nemal?
No ... áno, kedysi sa tlejivky dávali do série so zdrojom svetla (premosťovali vypínač), ale to ešte neboli LED a úsporné žiarovky v takom množstve v obehu fungovalo to samozrejme len s obyčajnými žiarovkami.
Nechápem na tom to, že ja privediem na svorku 2 fázu. Fázu zo svorky 2 prepojím na kontakt 3 a z kontaktu 4 idem na žiarovku. Z toho hľadiska by nebolo vhodnejšie označiť svorku 3 ako L ?
- schema2.png (13.11 KiB) 18170 zobrazení
- Jirka84
- Vek: 73
To Tomdy,
pokud znáš funkci L a N vodičů, tak Tě nemůže napadnout taková blbost = spojit 3N a 2L ! Vyrazíš jistič až u elektroměru. Zapojení od výrobce je standardní signalizace o informaci zapnutého stavu vypínače (světla v okruhu). V pohodě dodrž L , N a výstup L z vypínače pro žárovku dej ze 4. Nevymýšlej žádné propojky !!! Navíc tento model č.1 nemá (to je u vedlejšího modelu vpravo na obrázku, kdy se vypínač použije coby orientační pro tmavé prostory = abys "našel" ve tmě daný vypínač).
PS to co Ty uvádíš = žárovečka v serii s hlavní žárovkou = je amatérský způsob z dob, kdy doutnavky (tlejivky) byly nedostatkové zboží Zároveň sloužila žárovečka (obvykle 6-12V/0,3A) jako pojistka.
No šlo mi práve o to, aby mi ten vypínač svietil vo vypnutom stave. Tým, že som to tak prepojil, tak tlejivka svieti ak ho mam vypnutý. Ale nieje mi celkom jasne, aký ma zmysel svietenie tlejivky pri zapnutom stave a po druhe kto má stiahnutý nulak v krabičke vypínača.
Jasná, že je to možné tak, ale z hľadiska bezpečnostného rizika radšej nie.
Predstav si, že vypneš vypínač a budeš sa tam hrabať v objímke, ak sa dotkneš fázy - potečie cez teba prúd daný predradným rezistorom tlejivky (ak ho zväčšíš rádovo na MΩ, budeš to mať ako vadasku - ale extra svetlo potom nečakaj z takejto kontrolky ) !
Príp., LED-ku miesto tlejivky ...
led-na-230v-t3973.html
"OHAJ" diks za vysvetlenie ešte však mám jeden dotaz, čiže ak to chcem zapojiť správne musím potiahnuť k vypínaču nulak ? Alebo sú aj iné vypínače, ktoré by som mohol zapojiť bez použitia nulového vidiča.
Prečítaj si ešte raz a pozorne, čo písal OHAJ. A potom ešte raz.
Áno to by bolo ideálne, ale ak tam máš iba 2 dróty, by som tam šupol obyčajný vypínač premostený dutnaukou s odporom:
http://www.svetla-online.cz/bile-proved ... 21289.html
PS: existuje ešte spôsob uzemniť druhý koniec dutnavky, ale to už absolútne nespĺňa normy
napr. ja? mam potiahnute kable do krabicky vypinaca a kable zo svetla do krabicky. a v tej krabicke su prepojene. Vyhoda je to, ze si viem v buducnosti nahradit obycajne vypinace napr. dotykovymi, ktore potrebuju napajanie.Tomdy napísal:kto má stiahnutý nulak v krabičke vypínača.
OHAJ ešte raz diks, no a pocitujlasku, tak s tým že by mal niekto nulak potiahnutý k vypínaču som sa ja ešte nestretol. Myslím si že v 99% inštalácii by som nulak pri vypínači nenašiel, ak by som rozobral vypínač.
v bytovkach asi nenajdes, ale v novostavbach rd by sa to mohlo vyskytovat. Aj ked ja som dost s elektrikarom preberal moznosti a mam napr. ku svetlam tahane viaczilove kable, ak by v buducnosti by som chcel napr. vymenit za dvojvypinac, alebo si tam daj nejaky s el. regulaciou... proste radsej som dal za kable par ecok naviac pri tahani, ako potom neskor rypat do steny
Tak v starých inštaláciách nebol N vo vypinačoch, lebo sa dávali pod stropom krabičky,ale v dnešnej dobe už roky tie krabičky nedávam, ale ťahám radšej rovno kábel dvojmo,teda príchod do vypínača a odtial na svetlá, a je to práve kôli tomu, že je tam menej spojov a tiež je tam vždy poruke aj nulák.
ved je to predsa standart, nic svetoborne si nevymyslel , 3x1.5 do vypinaca a opet 3x1.5 do svetla , kovove lampy potrebuju svoj drotik na kryte , teraz je vsetko z plechu a samozrejme do krabice wago pre nulovy a zelenozlty , uz sa nizke krabice pre svetlo ani nedavaju, ale su stmievace , elektronicke co nulovy nepotrebovali , moc sa uz nedavaju , rusia ako svina , pametnici si mozno spomenu, mala ziarovka sa davala do serie s lampou , ale to je uz ina tema
Ealtech či Tomdy, o čo Vám ide ?ealltech napísal: "OHAJ" diks za vysvetlenie ešte však mám jeden dotaz, čiže ak to chcem zapojiť správne musím potiahnuť k vypínaču nulak ? Alebo sú aj iné vypínače, ktoré by som mohol zapojiť bez použitia nulového vidiča.
Tomdy napísal:No šlo mi práve o to, aby mi ten vypínač svietil vo vypnutom stave.
kúp si vypínač 1s (s kontrolkou).
Ale ak by šlo o to, aby mi ten vypínač svietil v zapnutom stave bez privedenia N
- prúdové minitrafo a na sekundár LED s malou spotrebou paralelne so Zenerkou ( životnosť diód závislá od použitých žiaroviek, ak strelí vlákno bude asi aj po kontrolke ) alebo nejaký MOSFET ako v tých vadaskách s gombíkovými bat.
Ahoj,potreboval by som poradit ohladne tlacidla s podsvietenim.V bytovke na spolocnom osvetleni neboli tlacidla s podsvietenim.Kupil som 2x Legrand Valena tlacidla s podsvietenim.Tlacidla funguju,ale "tlejivka" svieti iba na jednom tlacidle.Tlejivky sa daju z tlacidla vytiahnut a ked ich vymenim tak svieti aj ta co povodne nesvietila.Sucastne nechcu svietit ani za pana. V prvom tlacidle (co nesvieti) su zapojene len dva vodice a v druhom su uz styri vodice.Ked vytiahnem jeden vodic z druheho tlacidla tak zasvietia obydve tlacidla,ale dalsie vypinace na poschodiach uz nespustia osvetlenie na poschodiach. Ak je to nezrozumitelne to co som napisal tak hodte cislo a ja zavolam
čo takto načmárať schému zapojenia, bo hentomu ani divý kôň nerozumie,
aké 2 vodiče ? min. 3 vodiče bývajú v schodišťáku, napr.:
V bytovke su tri poschodia na kazdom poschodi je tlacidlo na spustenie osvetlenia plus tlacidlo pred vchodom.Vsetko funguje az na to ze nechce na jednom tlacidle svietit tlejivka
- 594 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa niktos
- 1099 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa STO055
- 4201 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2422 Zobrazení
- 9 Odpovedí
- 1770 Zobrazení
