USB Bluetooth adaptér v aute - bzučanie
Zdravím,
V aute mám pripojený cez USB adaptér v zapaľovači USB Bluetooth zariadenie TUNAI Firefly. Napojenie pokračuje do AUX konektora a do rádia. Keď to celé spojím, v reproduktoroch počuť bzučanie. Keď zvýšim hlasitosť bzučanie je hlasnejšie taktiež. Zaujímavé je, že intenzita bzučania, ide podľa otáčok motora. V zariadení chyba nie je, keď som ho pripojil na stereo zosilovač fungovalo bez problémov.
Viete mi niekto pomôcť v čom by mohla byť chyba?
Ďakujem
Ďakujem
Re: USB Bluetooth adaptér v aute - bzučanie
Medzi riadkami si si napísal aj odpoveď. Aký zdroj v aute je závyslí na otáčkách motoru? Nemyslím kompresor klími jako zdroj chladu. Odrušovací kondenzátor k alternátoru...
Diky za odpoveď. Je možné riešenie podrobnejšie rozpisať a navrhnúť ako mám postupovať?
Viete mi niekto poradit kde a aky typ kondenzatoru pripojit? Auto je mazda 3.
Diky
Diky
Je tam zemná smyčka. Bluetooth adaptér je uzemnený cez USB a ešte aj cez autorádio, mne to robí taktiež. Kondenzátor by som dal na napájanie toho bluetooth modulu.
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
Keďže som v tomto amatér, je možné to konkrétnejšie rozpísať? Aký typ kondenzátora použiť? Ak ho mám dať na napájanie ako presne ho zapojiť?
Díky
Díky
Skúsite mi niekto poradiť presnejšie, alebo mám hľadať radu inde?
Ďakujem
Ďakujem
Ahoj,zemní smyčku jsem u SS napětí neviděl.Ale ne všechno člověk ví.,a blokovat napájení abych zabránil "brumu" v autě taky ne.Ale jak jsem plsal člověk neví,nezná vše.Spíše bych se zaměřil na NF -výstup.?A nenapsal jsi jestli to tam je u nastartovaného motoru,tam rušení být může. (vše dobře stíněné)-sory nepsal jsi,alternátor,omlouvám se hledej "způsoby" odrušení.(vyzkoušej externí napájení zařízení,taky ti něco napoví-zkoušel jsi)staffy napísal:Je tam zemná smyčka. Bluetooth adaptér je uzemnený cez USB a ešte aj cez autorádio, mne to robí taktiež. Kondenzátor by som dal na napájanie toho bluetooth modulu.
Robí to iba pri naštartovanom motore. Keď je motor vypnutý ide to bez problémov.
-- Spojený príspevok 15 Okt 2016, 13:23 --
Skúsim pripojiť ten odrušovací kondenzátor. Skúste mi poradiť typ a ako a kde ho mám pripojiť.
Díky
Díky
Je jich mnoho,připojíš paralérně., zadej na vyhledávači.
Veď práve preto...je ich veľa typov...idem skúsiť radu inde, tu sa za rady asi platí vopred
To ano dostaneš 100% radu,aby jsi koupil -tento..Každý seděl ve tvém autě,a taky viděl jak to tam- máš zařízeno,připojeno. (a taky jsem se bavil o tom že ten zázrak připoj z vlastního zdroje.)
Prdlajs zemna slucka, rusenie od alternatora.
Skusal si aj inu USB nabijacku?
V zapalovači mám USB adapter a v ňom bluetooth modul. Z neho to ide do 3,5mm aux in do radia. Neviem akým spôsobom vyskúšať ext napájanie, ale keď je vypnutý motor, ide to bez problémov a taktiež ako som písal vyššie keď som to skúšal mimo auto tiež to bolo bez problémov. Iba keď naštartujem bzučí.
Vyskúšam ešte ten druhý adapter do zapalovača.
Díky
Díky
zbytočne to budeš skúšať .... ak nemaš vedený NF signal tieneným káblom bude ti to bzučať stále .... ( predpokladám že je motor benzínový ) ....
Máš tam zemnú slučku,už ti to tu písali,ale konkrétne ti nepovedali ako na to. Jedno z riešení je galvanické oddelenie signálovej časti napríklad niečim takýmto. https://www.tomshardware.sk/p/415/autoo ... a-2x-cinch
a na odrušenie napájania samotný kondenzátor stačiť nebude,musí byť aj s tlmivkou https://www.tomshardware.sk/p/2009/auto ... nia-12v10a
Preco sa zemna slucka neprejavi s vypnutym motorom?
práve preto,že ide o jednosmernú a v podstate izolovanú sústavu,napájanú z batérie - tiež tu bolo spomenuté... ale nabehnutím motora - niečo prúd vyrába, niečo spotrebuje... sa po sústave šíri množstvo impulzov,ktoré pri viacnásobnom,alebo nedokonalom uzemnení robia šarapatu pre audio..
možno by v tomto prípade stačilo napájanie pre adaptér zobrať priamo od rádia (z napájacieho konektora) a nie zo "zapaľovača" ,ktorý má bohvie skade privedené káble...
Ano jak jsem psal výše.i tak galvanické oddělení je něco jiné jak "zemní smyčka" ,nebo není?,bavíme se o automobilu.Odrušení napájení to ano.
Ja si myslím, že je chyba tu. Proste lacný čínsky spínak, ktorý prepúšťa bordel do výstupu. Najjednoduchšia vec, ktorú vie autor spraviť, nech vymení nabíjačku za niečo kvalitnejšie a uvidí sa.sopen napísal:V zapalovači mám USB adapter a v ňom bluetooth modul.
Pamätám si FM transmittery, ktoré pískali podľa alternátora ... aj nabíjačky, ktoré rušili FM pásmo ... takže toto by nebolo nič výnimočné
- 1152 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa wizing
- 252 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa foker
- 848 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 1431 Zobrazení
- 5 Odpovedí
- 1142 Zobrazení
