Led osvetlenie schodov
Zdravim,
riesim osvetlenie schodou takymto postupnym rozsviecovanim led pasou ako je na tomto videu
https://www.youtube.com/watch?v=xhhohkL ... re=related[/youtube]
s tym ze by som chcel menit smer rozsviecovania asi najlepsie na prvom schode IR zavorou
Viete mi nejak s tym pomoct ?
- bobo87
- Vek: 36
Ja by som to riesil asi tak, ze na jednej strane lacna laserova LED, na druhej strane fototranzistor a vyhodnocovaci obvod.
- Ondro Piso
- Nový člen
- Dátum registrácie: 21 Okt 2007, 00:00
- Vek: 42
Pokud bych to měl řešit bez procesoru, šel bych na to takto:
Cesta nahoru - dole pohybové čidlo nebo infrazávora. aktivuje obvod (obvody) 4017 a tyto přes RC články rozsvěcují (přes spínací tranzistory) postupně LED a tyto LED též po určené době zhasínají (rychlost "stoupání" po schodech určí CLOCK do 4017).
Cesta dolů - nahoře pohybové čidlo nebo infrazávora, jiný(jiné) 4017 spustí stejnou činnost rozsvěcování a zhasínání směrem dolů.
Hardwarově nic složitého, počet 4017 dle počtu schodů.
- Ondro Piso
- Nový člen
- Vek: 42
viac ľudí - no tak to neriešilm, ale pochybujem že to bude problém, zameria prvého a podla neho pôjde. ja to robím ako osvetlenie okolo domu a do záhrady. jedná sa o dĺžku cca 10 a 20m. ak bude nejaký problém tak upravím program
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 1 minúte:
a dĺžka osvetlenia, no podľa toho ako budem potrebovať, šak to neni žiaden problém.
- Ondro Piso
- Nový člen
- Vek: 42
??? uPc
PIC 18f27J13
v prvom rade okolo domu nemám premávku ako v hypermarkete, takže som nad týmto problémom neuvažoval, ale ak to bude problém, tak riešenie bude takéto. každú trebárs 1 sek vpustím 8taktov - 40khz do sonaru a počkám 4-10ms či neni odozva a ak nie bude program pokračovať v odčítavaní času do vypnutia PWM. ak ale príde odozva tak sa nadstaví opeť pôvodný čas do vypnutia PWM
toto sú také prkotiny, ktoré sa budú riešiť až keď bude treba
PIC 18f27J13
ja som skor uvazoval snimat na prvom a poslednom schode infrazavorou,s tym ze ked prerusis poslednu tak postupne zacne zhasinat. Pohybovy senzor som skusal ale bralo to uz pri tom ako som isiel okolo,pricom tam mam hlavnu chodbu takze nevyhovuje a radarovy zase prechadza prieckami a tie mam zo sadrokartonu,preto to chcem riesit prerusenim. Existuje aj taka moznost ze na jednej strane bude vysielac aj prijimac ? Schodou mam 18 a spinat potrebujem 12V
- Ondro Piso
- Nový člen
- Vek: 42
pokus o popis mojho osvetlenia schodov:
Pouzil som dva snimace. Jeden na prvom a 2hy na poslednom schode. Ked sa zosnima niektory senzor, postupne sa schody PWM rozsvietia od zosnimaneho senz. Rychlost je 3-4 schody/s. Led svietia az kym nepride neaky signal od senzorov. V momente ako je zachyteny sig , zacne PWM zhasinanie led z opacnej strany ako je zachyteny sig. Rychlost je 1-3 schody/s. V case zhasinania sa kontroluju sensory a ak je zachyteny neaky sig, zhasinanie sa zmeni na rozsvacovanie aktualnej zhasinanej led. Aj rychlost sa zmeni na roszvesovaciu. casi sa budu moct nastavit pomocou DIP switch. Takze tak nejak to bude fungovat u mna.
Podelte sa zo svojim Napadom....
Budujem...
- Ondro Piso
- Nový člen
- Vek: 42
- Ondro Piso
- Nový člen
- Vek: 42
- 561 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1308 Zobrazení
- 1235 Zobrazení
- 3380 Zobrazení
- 1966 Zobrazení
