Zapojenie CREE diod
- Nový člen
- Dátum registrácie: 24 Okt 2010, 00:00
- Vek: 38
Zapojenie CREE diod
Chcel by som vediet ako zapojit 30 ks 3W CREE diod s takymto zdrojom
http://www.ebay.com/itm/100W-IP67-Water ... 33784fde25
Napatie diody je myslim v rozmedzi 3,2 - 3,6 V cize mozem zapojit 10 diod do serie. Co sa stane ak ich zapojim serio paralelne 3 x 10 diod a v jednej vetve by sa dioda odpalila? Pripadne aky iny zdroj pouzit, aby to bolo korektne. Vdaka
Neuč sa, život ťa naučí!
Re: Zapojenie CREE diod
ak sa ti v jednej vetve odpáli LEDka, tak nebude svietiť celá vetva. Len ak by sa nejakým spôsobom vyskratovala, tak by si ostatné preťažoval. No ja by som tých LEDiek dal do série 11, keď dáš 10 tak to bude tak na hranici.
Ale v tom pripade bude tlačiť 3A do dvoch vetiev , ktoré to dlho nevydržia.martin63 napísal:ak sa ti v jednej vetve odpáli LEDka, tak nebude svietiť celá vetva.
- Nový člen
- Vek: 38
Takze co navrhujes? Pouzit 3 mensie drivery pre kazdu vetvu samostatne? Pripadne driver s napatim cca 60-75 V DC - tam neviem ci uz nie je problem s bezpecnym napatim.
- Dátum registrácie: 26 Okt 2008, 00:00
- Vek: 42
Hej, nájdi si nejaký ktorý bude dávať presný prúd pre jednu / alebo obe vetvy,
DO IT RIGHT THE FIRST TIME, ON TIME, EVERY TIME
Zdravim.Nejdem zakladat nove vlakno tak sa len pripojim s otazkou.Robim osvetlenie ned akvarko s CREE led a potreboval by som trochu poradit,ja mám v tom trochu guláš.
Niesom si istý kolko lediek mozem napojit na tento zdroj.Coho sa vlastne drzat,max. W alebo V?
Zdroj
http://www.aquario.cz/http-www-akvario- ... ulovatelny
k tomu led (ale kolko?)
http://www.aquario.cz/http-www-akvario- ... D-cip-XM-L
Mne to vychadza na max 6 lediek. 6x3,2V=19,2V ale potom je to uz 30W. 6x5W=30W nieje to vela? Lebo ledky pojdu na cca 50% víkonu.
Takze kolko max led mozem pouziť?
Plus tento stmievac
http://www.aquario.cz/http-www-akvario- ... -regulator
Zdroj
Plus tento stmievac
- Vek: 25
1. Vybral si si zlý zdroj pretože tvoj zdroj dáva 14.5-20.1V a led čip potrebuje 3-4V
2. Led čip má výkon 10W a odber 3000mA=3A
Neviem koľko tam tých diód chceš dať ale ber v úvahu, že jedna potrebuje 3A na svoj plný svit a keďže ty by si chcel polovičný výkon tak regulátor a to by bolo 1,5A na jednu. Alebo pozri 5W diódu a nemusíš riešiť regulátor.
Takže si vyber vhodný zdroj ktorý ti dodá prúdu koľko potrebuješ.
-- Spojený príspevok 15 Apr 2016, 19:58 --
A ten stmievač je iba na 40mA výstup čiže by to nezvládol.
na tu LED tam máš slabý zdroj, použi tam tie XP G-2, viac kusou v sérii, alebo použi silnejší zdroj.
tie ceny sú dosť vysoké, takéto drobnosti sa kupujú na Ebayi za podstatne nižšiu cenu
Nechcel som ich zataziť na 100% aby sa velmi neprehrievaly.Ja potrebujem cca 4000 Lm.
Takže pri výpocte sa mam drzat voltou aby som neprekrocil maximálnu hodnotu?Waty treba brať do uvahy tiež?
Vedel by mi niekto na ebay pomoct s viberom zdroja a stmievaca?
15x cree led 5W,ale max zatazit asi tak na 3W.
Nasiel som zdroj,moze to byt na crre led 5W aby to neslo na plný víkon?CZ výroba:)
http://www.lediscon.cz/cs/vyrobky/led-z ... 00-ma.html
A nemohol by tam ist takýto regulator?
- 4162 Zobrazení
- 3455 Zobrazení
- 1757 Zobrazení
- 1746 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2401 Zobrazení
