pomoc s VU metrom LM3915
- Dátum registrácie: 24 Júl 2012, 23:53
zdravim Vas, chcel by som sa opytat niekoho skusenejsieho ci by mi vedel poradit s mensim problemom, totiz mam pripojeny VU meter (LED tower s plexi) k PC a vsetko funguje fajn, len sa mi zda ze proste blikanie je prilis rychle, resp mierne blikaju aj ledky, ktore by mohli pri danej hlasitosti pevne svietit, proste aby cely ten svetelny prejav bol plynulejsi, a drzala sa urcita uroven pri prehravani hudby, prikladam schemu zapojenia
edit: este jeden problemik: vrchne 3-4 ledky sa zapinaju naraz, proste bud svietia vsetky alebo ziadne, skusal som aj cez scope generovat signal a minimalne menit amplitudu alebo frekvenciu a co i len najmensia zmena sposobila ze bud tie vrchne svietili vsetky alebo ziadne, pri ostatnych poschodiach to ide pekne plynule
dakujem za pomoc
dakujem za pomoc
- Dátum registrácie: 23 Dec 2012, 20:27
- Vek: 46
Re: pomoc s VU metrom LM3915
Nemůžeš tak jednoduše paralelně k C1 připojit elyt, protože bys prakticky zkratoval výstup toho zesilovače.
Musíš do cesty SIG IN zapojit nějaký odpor (třeba 10k) a pak tam ten elyt už může být.
jasne dik chapem, ze som si to hned neuvedomil... a ten kondik C1 100n tam nevadi tak ako je? podla toho aj on prakticky skratuje vystup nie? vyskusam to, momentalne to este mam na breadboarde aj s nejakymi malymi zmenami (ine hodnoty odporov a pod) a nejaky ten RC filter lebo to reagovalo strasne moc na basy a strasne malo na stredy a o vyskach ani nehovorim
Zapoj to takto. Zmenou hodnoty C9, pripadne R12 mozes ovplyvnit rychlost zhasinania LED po spickach. C9 a R12 je vlastne ten tvoj vstup rieseny s C1 a R1.
- Vstup.gif (8.24 KiB) 6689 zobrazení
- Dátum registrácie: 12 Jún 2011, 00:00
- Vek: 31
Zdravím Pani...mam taku otazocku robil som VU meter lm3915..taktiez farebnu hudbu s RGB Led http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=85
Zapojenia su funkčne...kamarat to chcel napojit do auta a tu je problem ked to napojim nefunguje to a prestane hrat reprak ale ked to napojim zvlast na baterku tak to ide v čom je problem ??? Dik za odpovede
Najčastejšie chceme ísť tam, kam cesta nevedie.
Lebo vystup autoradia nemozes spajat s minusom, ani jeden pol. Ani jeden vystup. Nic. Koncak tlacite do skratu.
- Vek: 31
To som nevedel ze to ide do skratu
Preto prestal reproduktor hrat
- Vek: 31
Takze jedine riešenie je zvlast bateria ze? Tak mu poviem nech sa s tym rozluči
Ale preco? Ved sa mozete napojit priamo z predzosilnovaca, ak ma radio taky vystup.
Alebo to riesit mikrofonom. Izolovanym dc-dc menicom. Cimkolvek.
- Vek: 31
Myslis taketo niečo? http://pandatron.cz/?545&izolovany_dc/dc_menic
V clanku mas upozornenie, menic je vhodny pre napajanie par miliamperov. Ak ratame 20mA na jednu ledku ...
Ebay ma toho na mraky.
Jde to myslím i jinak - buď přímo upravit IC1A na diferenciální zesilovač se vstupní kapacitní vazbou nebo předřadit další OZ s diferenciálním zapojením vstupů.
- Vek: 31
Toto by som mohol použit? https://www.sos.sk/products/tsr2-2450
Je neizolovany, teda nie.
Ak chces, pockaj na kolegu, mozno poradi lepsie. Mne operaky nejak vela nehovoria
- Vek: 31
- Vek: 31
Na ten dc dc menič nemate niekto schcemu
Naposledy upravil/-a eteokles99 v 12 Apr 2016, 18:52, upravené celkom 1 krát.
- 9 Odpovedí
- 1013 Zobrazení
- 711 Zobrazení
- 12 Odpovedí
- 1582 Zobrazení
- 947 Zobrazení
- 27 Odpovedí
- 2254 Zobrazení
