Ako pripojiť indikátor vybudenia na LED pásy
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať či by bolo možné pripojiť indikátor vybudenia na LED pásy. Ak áno ako? Vopred ďakujem za odpovede
Re: Ako pripojiť indikátor vybudenia na LED pásy
Aby sa svietiaca cast predlzovala podla vybudenia? Takto nejak?
Áno takto len nie od stredu ale od začiatku pásiku.
Nevím o tom, že by se takovýto led pásek vyráběl v provedení, aby měl samostatně vyvedeny všechny diody, takže to nejde.
ak myslis klasicky indikator vybudenia a klasicky led pasik tak NIE
ak si LED pasik vyskladas z led a len ho pripojis na indikator tak ano
alebo to spravis ako chlapik v tom videu:
zoberies "inteligentny" led pasik, kde kazda RGB led ma svoj vlastny chip, ktory komunikuje s napajanim po nekakom protokole a tam si mozes robit s LEDkami co chces (nejake MCU ktore prevedie hudbu do digitalu ktoremu tie LED chipy rozumeju a mas to)
Chlapi to zhrnuli.
A ako presne by som to mal spraviť s tým inteligentným pásikom?
Nájdi si hotový projekt niekde na nete, určite nie si prvý, ktorý to chce riešiť.
Ak nevieš veľmi dobre programovať, zbytočne ti to budeme vysvetľovať, to by si už dávno pochopil
samozrejme ze to musi byt pas s individualne riadenymi LED napr WS2812B a podobne.
Ja som si spravil toto:
Merať znamená vedieť.
Alebo si vezmeš 12V LED pásik a v mieste kde sú naznačené nožnice prerušíš jeden napájací vodič a vyvedieš na výstup indikátora napr. LM 3915. V tom prípade prerušíš na pásiku mínus pól a plus bude spoločný. Takto budeš mať 3 LED v sérií a nejaký odpor. Takže na jeden stupeň sa ti rozsvietia naraz 3 LED. Daj pozor aby miesto prerušenia bolo dobre oddelené. Napríklad tam po prestrihnutí môžeš vložiť kúsok izolačnej pásky. Záleží na pásku. Dobre sa naň podívaj a možno nájdeš aj vhodnejšie miesto na prerušenie. Ten čo mám tu po ruke má vhodné miesto na prerušenie mínus vodiča medzi prvou a druhou LED vystrihnutím V výrezu. Prepojovací (napájací) vodič musí byť prerušený na oboch stranách. Zo strany LED a aj z opačnej strany.
- 420 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa breta1
- 15 Odpovedí
- 1424 Zobrazení
- 1343 Zobrazení
- 797 Zobrazení
- 1266 Zobrazení
