Blikanie podla hudby
- Dátum registrácie: 03 Aug 2016, 17:44
Dobrý deň,
chcel by som pomôcť s upravením farebnej hudby.
Toto som urobil ako maturitnú prácu, ale teraz by som chcel upraviť túto schému na 3x led pásik cca 5m. Problém je v tom, že neviem ako to upraviť na výstup jack 3,5 + led pásik má napájanie na 12V to znamená že tie stabilizátory asi vyhodiť. Neviem čo sa stalo ale dnes som sa v tom trošku vŕtal a zenerka je horúca v momente ako to zapnem doteraz to šlo. Ak tak poprosím vyznačiť v schéme čo vyhodiť a kde pripojiť jack.
Ďakujem.
Ďakujem.
- Dátum registrácie: 08 Máj 2014, 23:09
Re: Blikanie podla hudby
Ja by som to spravil takto. Co sa tyka 12V pasika a celkovo silnejsieho vykonu.
http://www.tme.eu/sk/katalog/#id_catego ... 2C36554%3B
Ale s tym Jackom ti nepomozem. Nerozumiem co s nim chces.
Aj ta zenerka s tranzistorom sa da nahradit 78xx
No ono to vlastne svieti podľa hudby na výšky basy a stredy. Ten jack by som chcel priamo zapojiť do počítača bo teraz to mám cez mikrofón, viem že to stačí zapojiť za filter ale neviem kde presne. A za 9V usmerňovač mám vymeniť tranzistor alebo to stačí vyhodiť? Chcel by som upraviť toto keď už to mám hotové, ale prípadne ak by sa nedalo už urobím aj novú DPS. Ďakujem zatiaľ.
Okay tak jack by sme mali poriešený vyskúšam to a teraz čo s tým napätím nechápem ako aby bolo 12 V a nie 9V ak môžem ešte poprosiť. A ešte sa chcem opýtať keď bude pripojený aj jack aj mikrofó bude to snímať oba signály však? nič sa nestane keď vytiahnem mikrofón a nechám celý filter v doske?
Ten Jack na obrazku ma v sebe prepinac. Ak je strceny Jack tak ide vstup z Jack (pc) ak ho vytiahnes prepne sa na mikrofon
Pozri katalogovy list v pdf
http://www.tme.eu/sk/details/mc7809ctg/ ... conductor/
Ak dobre chápem link z katalógu je na stabalizátor ktorý slabilizuje napätie na 9V, ale ja práve potrebujem 12 na led pásik. Dalo by sa to tak že zenerku a stabilizátor vyhodím a dám dam obyčajný káblik? Alebo to tam musí byť?
- djwiktor
- Vek: 36
Ja som bud tlk, alebo neviem ako si toto spravil ako maturitu.
Ved na vstupe mas 12V, tak si odtial zober aj napajanie na led pasy. nic netreba vyhadzovat, iba vystup z tranzistoru bude spinat jednu nohu lediek v ledpase a druha noha lediek bude na tych 12V ktore mas hned na vstupe.
Aha už chápem, normálne podľa návodu, ja som sa neučil elektroniku preto žiadam o rady . Dobre ďakujem teda vyskúšam to.
Som "prekukol" ze 10cm pasiku
Ja som predpokladal ze tam bude BC546 s Ic=100mA
Teda maximalny vykon, ktory zopne 12V, je 1,2W.
Ked ide len o 10cm obycajneho pasika to samozrejme staci. Pre trosicku dlhsi (s vecsim vykonom) BC338.
Ak by slo uz nad 800mA, priklonil by som sa k mosfetu
No ja by som chcel 2x až 3x 5m pásik modrý a fialový ... takže čo a na aký typ zmeniť?
Pasiky maju rozne vykony. Od 4 do 14W na 1m.
Podla toho aky kupis. Mas nejaky konkretny typ?
- cool-zool
- Vek: 54
Xbunt , máš pravdu že sú rôzne druhy LED pásikov a podľa počtu osadených led , je závislá svietivosť aj odber , ale keď on píše že 2x každý kanál (frekvencia - basy , stredy a výšky) tak mi to vychádza na 10m led pásu na každú farbu a v tomto prípade je odber už dosť slušný , takže tie úbohé BC-čka to nezvládnu a ktovie aký výkonný zdroj 12V napätia pre napájanie vôbec má !?
Naposledy upravil/-a cool-zool v 04 Aug 2016, 21:36, upravené celkom 1 krát.
LED pásik kúpený ešte nemám takže neviem koľko bude lediek a adaptér mám 1000mA a chcel by som na jednu stranu steny basy a na druhú výšky alebo stredy nie oboje tak ja už neviem aké dať kde tranzistory som amatér.... Ak tak mi to potom podrobne vysvetlite aké kúpiť a kde dať ďakujem.
- cool-zool
- Vek: 54
Tak podme za radom ! Ak chceš použiť 3x10m led pásiku pri odbere asi 10W/1m . Pri 30 m led pásiku je odber 30x váčší čiže asi 300W pri 12 V odber 25 A !!! Tem 1A adaptér si ani nepípne aby to napájal ! A tranzistory - MosFet !!!
Dobre tak ako prvé zenerka strašne hreje (až tak že som sa na nej popálil ) je asi odpálená. Myslím že preto, lebo som jack dávnejšie napojil za keramický kondík čo bola asi dosť blbé. Najprv odskúšam jack potom sa povenujem led pásikom. Tie led pásiky by som chcel len 5 metrov dlhé 10 metrov je moc na moju izbu neviem kde by som to omotal . Teraz s tým zdrojom, môže byť niečo takéto nie?
http://ledstar.sk/adapter-12v-200w-inte ... j_461.html
- Vek: 25
V podstate aj hej ale ja by som si radšej vzal priemyselný ten je aspoň otvorený a vetrá sa
teraz riešim tú zenerku je strašne horúca a tak isto aj tranzistor ten v rozpätí 1-3A čo môžete vidieť na schéme .
Je proražený přechod K-B toho tranzistoru.
Tím jsi měl začít.
Jestli použiješ stabilizovaný zdroj, tak odpor 100, zenerku 9V a tranzistor vyhoď a spoj na plošném spoji místa pro K, E
Tím jsi měl začít.
rezistor som vybral aj diodu a tranzistor spojil som to a nejde to ani cez mikrák a ani cez jack asi budem musieť pomerať všetky tranzistory že?
- 15 Odpovedí
- 1369 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 817 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Dumitru
- 956 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 2017 Zobrazení
- 1078 Zobrazení
