RGB led pas a zdroj , rada
Chcem sa spytat a aj poradit.Chcem si postavit taky RGB efekt cez DMX.Dlzka bude 15m .
No najprv som chcel nejaky poriadny pas co moc svieti ale aj cena je vysoka .Tak som sa rozhodol po niecom lacnom, aj ked kolko to vydrzi neviem, ale zase svietit s tym nebudem kazdy den. Takze pas https://www.aliexpress.com/item/1-pc-5m ... 84a46953a1
No cinanko pise ze 40W/roll teda 5m 40W .A teraz prichadza problem zdroi. Mam doma z nejakeho mini pc zdroje spinane 2ks rovnake len pri +12V dava len 3,5A Jasne pas nemozem zase pripojit len na jedno napatie lebo by to cesticky asi nevydrzali cize bude napajanie rozdelene na viac miestach.
Tak neviem ci mi to bude stacit co asi velmi nie, alebo trafakov mam doma kopex , tak len usmernit filtraciu dat a bud nejaky stabilizator na 12+posilneny tranzistorom dat, alebo kupit spinany zdroj, len zase treba kupovat nieco, Ono chcel by som hlavne vyuzit nieco co mam doma plno .Tak ale ked by som mal kupovat spinany zdroj tak co uz .Diky
Re: RGB led pas a zdroj , rada
aj to som rozmyslal, Len bude vhodny ATX.Mam nato pripravenu jednu skatulu je docela aj velka takze tam sa toho zmesti az az .
A co sa tyka napajania staci ked to rozdelim po 5m ?
edit , neviem co sa dialo ale nesla stranka.Este ma napadlo mam toroid 100VA ma rozne napatia od 7-14V aj 12V nestacilo kebyze len tam dam greatz mostik bez kondika ? Ked nie potom ten PC zdroj
Proč bez kondíku, ty si určitě myslíš, že s elytem bude za usměrňovačem vyšší napětí, že?
Ano odhalil si ma.Zvysit by sa malo napatie o 1,41 teda 12*1,41=cca 17V
Dobrý večer,
Prepáčte, že sa Vám do toho miešam. Tých 12V a 17V máte na mysli efektívnu hodnotu, alebo maximálnu hodnotu napätia(amplitúdu)?
Ne, to napětí naprázdno je pořád stejné, jen bez elytu měříš napětí efektivní a elyt ti z toho "udělá" mezivrcholové napětí. Vysvětlení si najdi na netu.marek181818 napísal:Ano odhalil si ma.Zvysit by sa malo napatie o 1,41 teda 12*1,41=cca 17V
- boraicho
jezevec, čiže ak zaťažim trafo , tak napetie klesne na tých 12V?
No je pravda ze som nejak nikdy asi nemeral v zatazi nejakej vacsiej nejake naapatie po usmerneni.
No dobre a to akoze pociatocneych 17V led pasu neublizi akoze ? ono je tam aj 10,4V sa mi zda na tom toroide.lebo ked nie tak dam potom predsa nejaky PC zdroj len aj tie mi dosli uz
- boraicho
teoreticky hej ale prakticky trošku ináčjezevec napísal:Ano, klesne až k 12V, záleží na zátěži a kapacitě elytu.
mam tu po ruke 250VAtoroid s napetim po usmerneni a filtracii 33,6V a po zaťažení 100W led diodou klesne na 29,6V a prúd 1,86A (55W)
(odmerane teraz) ak by som ho zaťažil na MAX 250W tak vtedy možno ano.
Chchcem sa spytat.Ked by som pouzil zapojenie pre led pas cislo 3 .Pisu tam ze mozu konce led pasu svietit slabsie.Jednalo by sa o 2m led pas.Dalsie pasy by isli paralelne ako je na obrazku .Alebo pouzit cislo 6. Jedna sa o 2m bloky rozmiestnene vedla seba.Ide o to aby som aj co najmenej kablov pouzil.Nech tam neni zmatok . Bloky budu teda 2 metrove a 4ks.Teda 8m Dalsich 8m po 2m pojde medzi ne .teda striedavo.Naj by sa mi hodilo praveze to 3 , len hadam na 2 pase by led nemali slabo svietit na konci ci ?.Doma mam led RGB pas ma 3m ale tiez nic nesvieti slabo.Vsetko normal.Dik.Prepojene to bude cez 4 pin konektory taketo nieco http://www.dhresource.com/albu_32174770 ... socket.jpg.
Som zacal kreslit nacrt, tak posielam co mam.Ostatne kanaly teda RGB vstupy su tam neni , len +12V.
Edit: Som este zabudol ze konektory by boli navzajom prepojene a z jedneho by to slo na dany 2 pas
Pridal som dorobeny obrazok
- 1780 Zobrazení
- 1177 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa lama22
- 944 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 3555 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa milanvagyok
- 805 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Dr.Martin
