LED - AKO STROPNÉ SVETLO
Mám prosbu. Mám vážny záujem zapojiť LED - diódy "za sebou" tak aby som nemusel použiť "transformátor" 12/24V. Chcem ich zapojiť priamo na 220/230V-stried. prúd. Mám v úmysle použiť BIELE - LED okolo 3,5V 20mA. Pri 220V my to vychádza na 62-66 LED-iek cca. Čo my poradíte? Pôjde to? Mám to skúsiť? Ďakujem!
(Som chalan, ktorý má rád elektroniku no som neskúsený)
Neviem, ci je to dobry napad, pretoze ta to vyjde draho. Mozno kupit 2 original svietidla s LED by ta vyslo lacnejsie. Navyse zapojit take mnozstvo LED do serie nie je dobre, pretoze ak sa ti nieco stane s jednou, nebude to svietit. Kto vie, ako to riesia v orig. svietidlach. Skus a daj nam vediet.
Nie draho to nevyjde 2,50sk stojí jedna LED a pri 65 LED to bude 162sk. Starosti my skôr robí ten "striedavý" prúd jednak, že či to nebude "blikať"! Či my to pri spodnej "krivke" "nevypne" a či to nehodí malý skrat pri tej "hornej". Chcem to celé urobiť ako osvetlenie plafóna. Mám už totiž niečo podobné z vianočných LED a je to super Len je toho málo a mám to na trafo, ktoré sa prehrieva "zvyšuje spotrebu", niečo stojí a aj oveľa skôr "odíde" ako 50 000-100 000hod. svietiaca LED. A chcem si ich aj rôzne "smerovať" podľa vlastného želania.
Vraj kdesi testovali životnosť klasickej žiarovky, kompaktnej žiarivky a LED žiarovky. Čo myslíte, čo sa porúčalo prvé ? No predsa LED žiarovka so životnosťou 50 tisíc hodín ...!
Ale vážne. Pripojiť LED na 230 V môžeš rôzne. Buď priamo, na striedavý prúd, alebo po usmernení, (a prípadne vyfiltrovaní), aj na jednosmerný prúd. No vždy treba pre LED obmedziť prúd maximálne na jej menovitú hodnotu.
Pripojenie priamo na striedavú sieť: Vyrob si antiparalelne zapojené dvojice LED. Jedna takáto, (s 20 mA LED), bude mať parametre 40 mA a asi 3 V. Podľa počtu použitých dvojíc musíš spočítať sériový odpor. (Príklad: Nech je 50 dvojíc LED, t j. cca 150 V. 230 - 150 = 80 V : 40 = 2 kohm odpor. 80 V x 40 mA = 3 200 mW, treba použiť minimálne 5 - 6 W odpor).
Po usmernení: je to presne to isté, len netreba dávať LED antiparalelne, ale po jednej. (Príklad: nech je použitých 50 ks 20 mA LED. 50 x 3 = 150 V, 230 - 150 = 80 V, 80 : 20 = 4 kohm odpor. 80 V x 20 mA = 1 600 mW. Treba použiť tak 3 - 4 W odpor).
Samozrejme, čím je ten rozdiel medi 230 V a úbytkom na LED menší, klesá nám výkonová strata na odpore, no aj stúpa vplyv kolísania siete na svit LED. V takom prípade by tam bolo vhodnejšie použiť zdroj prúdu ...
Pozor, trochu opatrnosti ! Sme stále galvanicky spojení zo sieťou !
Ahoj.
Ja som zapajal take mnozstvo LED pre nasvietenie komory na pozorovanie alfa a beta castic. Zapajal som ich po desiatich do serie a potom tieto serie paralelne. Kazda desiatka mala vlastny odpor. Slo to na jednosmerne napatie. Problem bol vsak v tom, ze sa LED-ky postupne odpalovali. Takze neviem, ci je to dobry napad.Zapinanie a vypinanie im nerobilo dobre, pritom odpory boli spocitane dobre. Chcem len poznamenat, ze pri takom mnozstve LED-iek sa skôr najdu vadne kusy, takze podla mna to budes asi casto rozoberat.
Každopádne doporučujem použiť mostík a fitráciu aspoň 100uF/350V. Ak by si to pustil len na jednu polvlnu tak to bude blikať. Najviac badateľné to bude ak sa budeš pohybovať po miestnosti alebo budeš mať svetlo na okraji zorného poľa. Presne tento problém ná neónová žiarivka a preto je tam kondenzátor. Samozrejme treba vhodne navrhnúť aj ochranný odpor do série s LED lebo v sieti pomerne hodne kolíše napätie. Každopádne čakaj že občas odíde nietorá LED ktorú budeš prácne hľadať. Taktiež nezabudni že LED niesú v takonto zapojení oddelené od sieťe takže môžeš prísť k úrazu pri kontakte so živou častou zariadenia.
Ja by som to takto vôbec neriešil.
- Robio
Tak usmerniť to musíš tak či tak...v závernom smere ti LED svietiť nebude...takže ak to usmerní jednocestným tak mu to bude blikať 25/s čo sa už dá spozorovať...ale aj keby to blikalo 50/s tak to vnímaš...však prečo niektorých ludí bolí z neonového osvetlenia hlava...nieje to z toho svetla ale z toho že v skutočnosti blikajú.
Takže nejaký menší diodový mostík, kapacita a je to.
Já si myslím, že to bude blikať 50 x za sekundu, ak to bude usmernené jednocestne a 100 x za sekundu, ak to bude usmernené dvojcestne a nevyfiltrované, prípadne ak tam budú LED zapojené antiparalelne na striedavé napätie ...
Ak chceš maximálne využiť sieťové napätie, (asi dvojcestne usmernené a vyfiltrované), musíš použiť zdroj prúdu, realizovaný vysokonapäťovým tranzistorom a nastavený na menovitý prúd daných LED. No a LED tam treba zapojiť toľko, "čo sa ich tam zmestí", (bielych možno aj 100 ks). Rozhodujúce je, aby na regulačnom tranzistore zostalo tak 10 - 20 V. Bez tejto rezervy, by prúdový zdroj nemal ako regulovať výkyvy v sieti.Huricane napísal:Tak problém zo stropným svetlom takto riešeným mám záujem riešiť aj ja. No nechcem kvôli spotrebe strácať (drahocenné) percentá cez transformátory, odpory a podobne. Chcem použiť "minimálne" "nutné" množstvo týchto "pomôcok". (kvôli spotrebe)
Já si myslím, že toto je asi maximum možnej účinnosti ...
- Martinekk
- Dátum registrácie: 07 Feb 2009, 00:00
Nové amáro som nevidel, dnes sa tam už pomaly nič užitočné nedá nájsť, iba pol časopisu relám. Ale nie o tom som chcel hovoriť. Prečo tam stále pcháte ten výkonový odpor? Čo takto využiť kapacitnú reaktanciu kondenzátora? Veď takto sa to robí u kadejakých bateriek nabíjaných priamo zo siete... Kondík, paralelne k nemu vybíjací odpor, za ním usmerňovač, filtrácia, nejaká tá zenerka aby napätie pri výpadku niektorej diódy nevyletelo až za roh. Plus nejaký ten odpor pre jednotlivé sekcie. Čo viac? Takto to vidím ja. Nič nekúri 3W...
Tož, som Martin, teší ma....
- 4 Odpovedí
- 680 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1352 Zobrazení
- 417 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa breta1
- 15 Odpovedí
- 1394 Zobrazení
- 1307 Zobrazení
