SVETELEKTRO • zapojenie led
zapojenie led
Všetko čo súvisí so svetlom
zapojenie led
Odoslaťod gugu55 » 21 Sep 2012, 12:10
zdravim chalani
minule som si kupil http://www.avelmak.sk/index.php?lm=392& ... icle=35567
pise tam 3x20mA. mam 3 kusy a chcem to zapojit do auta takze 12V. ake je pre to zapojenie? mam chapat jednu diodu ze vo vnutri su dalsie 3 ? za odpoved dakujem
gugu55
Obrázok používateľa
Vek: 27.49
Založený: 26.09.2007
Re: zapojenie led
Odoslaťod skromny » 21 Sep 2012, 12:41
co sa tych "troch diod" tyka - pozri si zapojenie v datsheete
tam najdes aj parametre ktore sa daju pouzit pri navrhu, napriklad v nejakom online kalkulatore sa dozvies najjednoduchsiu variantu s odpormi, pri "12V" v aute by som ale vsadil na istotu a riesil to nejakym zdrojom prudu, bud nejakym LED driverom, LM317, alebo si pozri nejake temy tu na fore - riesilo sa to uz dost casto...
skromny
Obrázok používateľa
Založený: 16.03.2009
Re: zapojenie led
Odoslaťod petersno » 22 Sep 2012, 02:08
su to tri samostatne ledky v spolocnom puzdre. zapoj do serie, pridaj odpor 390 R, staci 0,25 W.
petersno
Obrázok používateľa
Vek: 58.13
Založený: 06.08.2011
Re: zapojenie led
Odoslaťod breta1 » 22 Sep 2012, 09:50
Pro max. teplotu okolí 60 st. si múžeš dovolit proud 40mA. V autě musíš počítat s napětím 14V, takže z katalogu to pro konkrétní tři diody v serii vychází na odpor 72 Ohm.
Když nechceš tolik riskovat, zvol proud 20mA, pak to bude odpor asi 210 Ohm.
Naposledy upravil breta1 dňa 22 Sep 2012, 10:41, celkovo upravené 1 krát.
breta1
Obrázok používateľa
Založený: 06.02.2009
Re: zapojenie led
Odoslaťod petersno » 22 Sep 2012, 10:13
breta1 : si si isty vypoctom ? pri 120 ohmoch mi vychadza trochu vysoky prud
petersno
Obrázok používateľa
Vek: 58.13
Re: zapojenie led
Odoslaťod breta1 » 22 Sep 2012, 10:40
Máš pravdu, spletl jsem se, pro 20mA to je cca 210 Ohm (opravil jsem to)
breta1
Obrázok používateľa
Re: zapojenie led
Odoslaťod gugu55 » 22 Sep 2012, 19:53
najprv vam chcem podakovat za odpovede
no a chcem sa opytat ak zapojim to LM317 mam diody zapojit do serie a odpor tam vychadza 20R? lebo podla toho co tam pise tak by som mal pocitat pre 3 diody v tom jednom puzdre po 20mA to je 60mA a tie zapojit do serie. a ak ano mohol by som zapojit za to LM-ko 3 tieto puzdra obsahujuce 3 diody?
dufam ze som to nenapisal zlozito :D
nacarbal som aj schemu ako to myslim.
gugu55
Obrázok používateľa
Vek: 27.49
Re: zapojenie led
Odoslaťod breta1 » 22 Sep 2012, 20:25
LM317 nemůžeš pro 12V použít, protože na vstupu potřebuješ minimální napětí 3+1,2+9,8=14V
breta1
Obrázok používateľa
Re: zapojenie led
Odoslaťod gugu55 » 23 Sep 2012, 10:47
a existuje ine zapojenie ktore mi bude obmedzovat prud na pozadovanu hodnotu? lebo v aute mam pouzite diody ako obrysove svetla aj cuvacie mam diody a po dost kratkom case mi vyhoria a chcel by som to nejako osetrit proti tomu
gugu55
Obrázok používateľa
Vek: 27.49
Re: zapojenie led
Odoslaťod josek » 23 Sep 2012, 11:21
Myslím, že pre tento účel ako aj mnohé iné by stačilo takéto jednoduchučké zapojenie.
I=Uvst-Ube/R1.
Uvst môžeš napríklad stabilizovať ZD
josek
Založený: 10.01.2012
Naspäť na Blikače a optika
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.41 sekúnd
