ako to je so snekovou prevodovkou
- rainbowdash
- Dátum registrácie: 19 Máj 2013, 20:38
- Vek: 26
Re: ako to je so snekovou prevodovkou
Tak keď už to robim tak už poriadne
PS: mne sa to zdá práveže slabe
Šialenejšieho elektrotechnika by ste len ťažko hľadali ...
... to mi verte
... to mi verte
To si nedovedu představit.
Monstrum s elektrocentrálou (asi 10kW), dva motory na pásy a 5kW motor na mulčovač?
- rainbowdash
- Vek: 26
No skoro si trafil len centrála bude mať 8,5 Kw
... to mi verte
... to mi verte
Ale aj 85kg
Videl som podobné čudo v akcii,mohlo to mať asi 200kg, ale to malo štvortakt motor a rachotilo to ako odmínovač.
Asi by naozaj stačil jeden 5-7HP motor a ostatné prevody riešiť od neho, akurát je to zložitrejšie na prevody,spojky a ovládanie,ako systém ,,lunochod,, pohon na každé koleso či pás zvlášť.
- rainbowdash
- Vek: 26
Preto to riešim cez elektropohon aby som sa vyvaroval tým spojkám a pod. ...
Len ešte neviem kde zoženiem gumové pásy
... to mi verte
... to mi verte
Možno v Gufere by si zohnal nejaký materiál vhodný na pásy, ale neviem, či práve guma bude vhodná, bude ti to preklzovať na tráve,ak tam nedáš priečne hrable,aspoň z 30mm vinklov.Gumené pásy by si mohol zohnať aj niekde v kamenolome, alebo uholných skladoch, kde sa používali na dopravníkoch.Prinajhoršom mám doma asi 15cm široké staré trakčné kožené remene z gátra,aj tie by vydržali dosť.
Skús hladať v googli ,,gurtňu,, to je umelý variant plochého remeňa.
Krásné gumové pásy mají takové miniaturní bagříčky, ale cena asi bude.....
Zrovna jsem narazil na inzerát:
Prodám nové gumové pásy 230x96x32 , jsou vhodné na MiniBagr Kubota KX36,KX36-3,KX41,KX41-2,nebo CASE CK13,CK15.Jedná se o kvalitní pásy certifikované dle ISO/TS16949:2009
nebo
nové pásy pro minibagr YANMAR B-15 - Nabídka - [29.7. 2014]
na prodej tyto nové pásy pro MiniBagr Yanmar B-15 záruka 18 měsíců, anglická výroba Tuff-Trac Gumové pásy jsou vyráběny na nejvyšší úrovni, a zahrnují následující nesporné výhody: 18 měsíců záruka Zvýšená životnost díky optimální směs přírodní / syntetický kaučuk kontinuální ocelové jádro LZE POUŽÍT ...
6 990 Kč
zde http://stroje.bazos.cz/?hledat=Mini+Bag ... a=&iddel=1
nebo
6 990 Kč
- rainbowdash
- Vek: 26
No presne tak tie z tych minibágrov .... nad tým som aj ja premýšlal ale cena je fakt dosť vysoko v niektorých prípadoch aj 200 euro kus Ale ja to nejako vymyslím
... to mi verte
... to mi verte
Když mě bylo 17, také jsem vymýšlel podobné hovadiny.
Pokud máš snadný přístup k financím, zkus to, jinak ti držím palce....
- rainbowdash
- Vek: 26
Neboj nevzdám sa toho potom založím tu na fóre origo tému na to a tam budem dávať fotky a písať ako postupujem
Inak dik za podporu
Inak dik za podporu
... to mi verte
... to mi verte
Je to aj o peniazoch, ale hlavne o technickom zázemí a vybavení a v neposlednom rade o fantázii a šikovných rukách.
Ale to ti myslím nechýba ,takže sa teším na výsledok.
- 2043 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2368 Zobrazení
- 1335 Zobrazení
- 1056 Zobrazení
- 901 Zobrazení
