Riadenie LED Cislicovej Tabule v multiplexe
Re: Riadenie LED Cislicovej Tabule v multiplexe
Výborne. Tak si môže rozchodiť sériový prenos. Pripojiť si to k nejakému PC. A môže začať riešiť ako chytať ten multiplex. Alebo to idete urobiť celé na novo? Potom doporučujem miesto LED displeja použiť LCD. Myslím že bude na slnku čitatelnejší ako ten pôvodný LED v multiplexe.
- polykarp
- Dátum registrácie: 09 Jún 2009, 00:00
- Vek: 43
Ešte taká konštrukčná otázka. Akej farby LED použiť. Koníčkari, ktorý to budú používať preferujú BIELU. Bude to na otvorenom priestranstve na stĺpe vysokom asi 8m. Nad tým strieška. Cifry budú z oboch strán.
Tvrdiť že tvoj operačný systém je najlepší na svete je ako tvrdiť, že McDonalds robí najlepšie jedlo na svete.
Zameraj sa na usek "Human eye response" ...
Podľa hesla náš zákazník, náš pán. Kludne aj biele. Vyber si LEDky a vyskúšaj. Tak vysoký stĺp to asi bude treba aby tam bola čitatelnosť aspoň 100 - 200 metrov. Určite by som dal dve, možno aj tri rady na segment. Treba si to vyskúšať priamo na mieste.
- polykarp
- Vek: 43
Áno má to biť čitateľné z väčšej vzdialenosti. Budem dávať tri rady lediek nech je segment dobre viditeľný.
Tak tam hlavně dej LEDky s širokým vyzařovacím úhlem (>100°), kdejaký kokot tam totiž dá tý "nejsilnější" s co "nejtlustčím" číslem milicandel, ale že to svítí jen 15°, to už mu nevadí.
A jasně sem říkal, tu tabuli nemultiplexovat
- polykarp
- Vek: 43
Jasné že ju už nebudem multiplexovať(raz som sa už popálil a to stačí). Všetko to bude cez shift registre 74HC595 + výkonový tranzistor na jednotlivé segmenty. Led pás bude teda biely a vyžarovací uhol je určite viac ako 15°, používajú to na osvetľovanie kuchynských liniek.
LED pásy nedoporučuju, protože sou dražší, než osadit pytel LEDek a prodrátovat, nebo zapájet do vhodných tišťáčků. Proč? Protože pokud neobjednáš nějaký fakt drahý LED pásek, ale použiješ první levný pojeb, co najdeš na ýbeji, tak ti garantuju, že se to za rok svícení ve vedru vysere a půjdeš to měnit.
Obecně - LEDky s luminoforem (bílé) nejsou trvanlivé životnosti. Lepší jsou monochromatické (červené, zelené,..) ALe pokud trvají na bílých, je to jejich volba - ty jen musíš zajistit dostatečnou trvanlivost. Tzn pravděpodobně stylem vlk se nažere a koza zůstane celá - podřídíš to danému rozpočtu.
Pozn.: Že tyhle světelné tabule lezou do peněz, to musí vědět oni (zadavatel) také a pokud to neví, je tvým úkolem jim to řádně vysvětlit, že světelná tabule metr na metr se za 5 tisíc udělat nedá, protože za to sotva bude materiál.
Z těch 595 bys mohl budit rovnou logiclevel mosfety - nějaké s menším Qg / Cg. Společný vývod (patrně +) vřele doporučuji strčit za nějaký další mosfet, který bude šmikat celou tabuli PWM. Já to u jedné ze svých tabulí použil z důvodu napájení z akumulátoru (spíš tedy AKUMULÁTORU) a možnosti šetřit spotřebu, když není vyžadován plný jas. Druhak tím šetříš i životnost LEDek. A to PWMko není prakticky žádná komplikace navíc, je to jen pár součástek.
- Vek: 42
Ahojte,
pripojím sa k téme...
Hasičom som prvú časomieru opravil. Prepätie v napájaní poslalo LED diody a aj STC2110 (to sú 8 bit SIPO shift registre s obmedzením prúdu na výstupoch pre LED) do iného levelu . Prakticky som tu časomieru nevidel v akcii niekde priamo v teréne na ihrisku, ale použite diody boli tieto: http://cz.rs-online.com/web/p/products/6889521/ vyžarovací uhol 60 stupňov a za nimi použitý červený plexi filter. V každej sedemsegmentovke bolo 5 LED na segment len v jednej rade a výška číslice bola cca. 250mm. Vedúci hasičov nevedel nájsť konca chválu, že ako kvaline to dokáže svietiť.??
Daľšiu úlohu som dostal skonštruovať display ku iným stopkám... Ale prikláňam sa tu ku rádcom so zmyslom pre sériovú zbernicu. Väčšinou budu stačit minimálne 3 dátové drôty až po display, a až potom (najlepšie priamo v display-i nech sa to rozdelí na paralelnú linku, výstup=segment) nech sa to rozdelí tam kam treba. Na tej druhej časomiere je použitý ten istý SIPO prenos
- polykarp
- Vek: 43
No tie LED pasy niesu zrovna lacné, meter/9EUR. V konfigurácii ktorú im idem spraviť bude na jeden segment 27LED teda 3pasy LED vedľa seba. Že to nebude lacné to už pochopili, 40m tých LED pásov sú už objednané. Ja som im to tiež navrhoval poskladať z jednotlivých led, ale chcú to mať hotové do konca augusta a ja mám aj inú robotu ako zaletovať 1000ks led. Hinsi na PWM im to netreba, bude to nainštalované na pevno a napájané zo siete. Tie fety som myslel tieto IRF540, pripadne nejaký lepší tip.Hinsi napísal:LED pásy nedoporučuju, protože sou dražší, než osadit pytel LEDek a prodrátovat, nebo zapájet do vhodných tišťáčků. Proč? Protože pokud neobjednáš nějaký fakt drahý LED pásek, ale použiješ první levný pojeb, co najdeš na ýbeji, tak ti garantuju, že se to za rok svícení ve vedru vysere a půjdeš to měnit.
PWM si tam daj. Budeš to mať univerzálne. Keď nebude treba tak ho nepoužiješ. Ale opačne by mohol byť problém. Napríklad ti povedia že cez deň to svieti fajn, ale na večer to oslepuje. Potom budeš rád že máš ako ubrať jas.
A dať tam ešte fotoodpor ( tranzistor ) a prepínač ,,JAS ručne / aut,,
IRF540 je prastará srákora, divím se, že se toho furt někteří drží. Především není logic level - zbytečné komplikace s převodem TTL na gate úrovně. Pokud chceš dikrétní bastlení v THTčku, tak koukej po řadě IRLZ.
Danhard: O možnosti SIPO se silnými výstupy jsem mu psal, zřejmě nevnímá nebo mu to nestačí.
- polykarp
- Vek: 43
IRF540 ma napadlo ako prve, preto som sa pýtal na možné varianty. S tými SIPO zo silnými výstupmi som ťa vnímal, ale je to málo. Ja mám na svietiaci segment 0,3A a to by sa asi odparil,hlavne keby tam svietila 8-mička. Preto to chcem 595+výkonový tranzistor. To PWM zabudovať do MCU, alebo exteré povedzme s 555-kou. Tranzistor bude asi tento IRLZ24NPBF .
Samozřejmě že do MCU! Zas nějaký prasečárny sakra s 555kou ...
Data po UARTu bys do ní posílal potom jak?
Na 0,3 ampéru si sežeň menší mosfet. Výběru je spousta a je škoda se omezovat ubohým sortimentem od slonů. Projdi si třeba TME, najdeš toho spousty za menší ceny... Klidně SMD (a možná lépe to SMD) - ale bacha na chlazení, víš co jsem o tom psal na předchozí straně.
- polykarp
- Vek: 43
Ok jasné že do MCU. Inak prepáč ak ti zdvíham cukor. Od slonov ja nič nechcem, pre mňa su už dááávno mŕtvi. Ten trand som pozeral v TME. Majú ho tam za 0,27eur. Ja viem že je dobre predimenzovaný, ale dobre sa bude uchytávať na chladič.
SMD je v tomto trochu nepraktické, hlavne keď to bude na slnku.
- Dátum registrácie: 20 Apr 2011, 00:00
vetsina MCU ma HW PWM, takze s tim neni problem, a pri pouziti 595 mas pin OE na to primo stvorenej..., takze 4 vodice ti staci na vse ..To PWM zabudovať do MCU
Milopsi, zamysli se, jakou super kravinu si ze sebe vyhodil.
//Leda že by osadil celou bandu dostatečně malých vybíjecích gate odporů - pak ty mosy ale postrádají smysl a bude to žrát skoro jako bipolární řešení
Já bych hezky ovládal společnou anodu (kladný přívod siloviny), i hezky jako failsafe switch, když něco odejde (zůstane něco seplé), aby se to prostě dalo elektronicky vypnout. Jeden highiside driver pro třeba IRF3205 nikoho nezakousne.
- polykarp
- Vek: 43
Takže môžte mi pomôcť s tým RS485 švábom. Nie som si istý ako ho nadrátovať. Na jednej strane má iba vysielať a na druhej ako prijímať. Schéma je priložená. Toto je časť ktorá bude v riadiacej jednotke. Prípadne návrhy a komenty, čo zlepšiť čo spraviť inak.
- 1223 Zobrazení
- 1550 Zobrazení
- 799 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa oniko
- 1343 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1424 Zobrazení
