Legrand - automatic terminals
Zdravim nazov temy zaujimavy, ale celkovo jednoducha vec nevedel prist nato ako tieto bezskrutkove zasuvky od legrand funguju konkretne co som dneska montoval IP55 ale este nedokoncil, nakolko v nich kable neviem normalne upevnit, ak stlacim ten plastovy kryt alebo co je to na obrazku, tak sa nic nestane, musel som to cele rozobrat a kliestami tie kable nasunut do tych dutiniek a tam pritlacenim sa upevnili az na jeden takze som musel uplne uplne cele rozobrat asi ich tam dam aj trochu cinu lebo fakt neviem... zabil som s tim hodinu casu aspon, bud nechapem princip co mi vyrobca snazi na obrazku povedat alebo WTF ?
- virus64
- Dátum registrácie: 29 Apr 2008, 00:00
Re: Legrand - automatic terminals
Kábel ide do dutinky normalne zasunúť, nestláčaj nič . Tú plastovú páčku stláčaš len keď chceš kábel vytiahnuť.
Píš ako počuješ, čítaj jak je napísané....
- Merak
sú aj také, že keď chceš zasunúť vodič do svorky, musíš stlačiť tú plastovú poistku, potom ju znova povoliť keď je vodič vnútri
ale nepocínovávať
ale nepocínovávať
kabel nedrzal moc v tych dutinkach, teda malo by to stacit, ale som to velmi lahko vedel vytiahnut, co trochu uz vadilo, tak som to vyriesil po svojom a to som trochu tie dutinky postlacal kliestami, teraz drzi a sice nebude mozne ho vyuzit inde, ale kym sa nerozpadne alebo inak nezinici tak to takto staci, neverim moc tejto technologii, take zacvakavacie ze stlacim a cvakne tam kabel to je celkom ok, ale casom si myslim, ze povoli, najlepsie co viem spravit skrutkovacom neni o com, aspon tak pre mna ked taketo instalacie robim len sem tam.
- Dátum registrácie: 21 Apr 2013, 19:38
Axwell: Predostrel som tvoj problém známemu, ktorý robí obchoďáka pre Legrand. Neviem či ti to pomôže, ale jeho odpoveď na takáto: Myslím, neviem kde je presne chyba, môže byť aj zlý výrobok svorky. Inak je zapojenie veľmi jednoduché, je potrebné len poriadne zatlačiť a zasunúť vodič. Takže neviem. Prípadne asi najideálnejšie je obrátiť sa na našu technickú podporu.
