Sony MC dvojdeck TC-W490, výmena gumičiek
- Dátum registrácie: 22 Nov 2014, 19:10
- Vek: 40
Potrebujem zohnat komplet gumicky do dvojdeku Sony TC-W490. Vedel by mi niekto pomoct ? Dakujem.
! Upravený názov témy pre v budúcnosti lepšie vyhľadávanie.upravil: 29.11.2014 mirosne !
- mirosne
- Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 00:00
Re: HELP prosim, Sony MC dvojdeck TC-W490, vytahane gumicky
Sem som Ti uložil celý servisný manuál vrátane mechaník.Pohľadaj si tam konkrétne gumičky,ktoré potrebuješ a sú tam uvedené aj servisné čísla tých gumičiek.Podľa tých servisných čísel,skús pohľadať potrebné gumičky na googli.
Pozdravuje vás Miro.
- Vek: 40
Dakujem. Uz googlim. Ten dvojdeck, to je moja mladost. Ten mi k srdcu prirastol. V krabici cez 100 kaziet s muzikou mne moc vzacnou a stroj nici pasky. Btw. ako s klika ta karma ? nejak som to nenasiel.
- mirosne
Na Karmu kašli,máš málo príspevkov,aby si mohol pridávať karmy.Som rád,ak som aspoň trošku pomohol.Uznávam ľudí,ktorý reštaurujú takéto krásne stroje pripomínajúce mi moju mladosť.Preto sa snažím pomôcť.
- Vek: 40
manual sa bude urcite hodit, lebo aj tak si to budem servisovat sam. aspon si pozriem vykresi vopred a suciastky pri rozoberani nepolamem je to dost problem zohnat. slovensko totalne nic. na zahranicnych strankach nachadzam s poznamkou no longer awailable. Nieje tu na fore niekto kto servisoval tieto stroje ? kupil by som komplet sadu na ten deck. je to spatna doba ked pomaly koli par gumickam budeme hadzat do smeti aj kvalitne stroje uz po 10-15 rokoch.
- zipaj
- Vek: 48
a dobrý výber má napr. aj avelmak
- mirosne
No servisoval som aj ja,ale v Tvojom prípade bude lepšie,keď sa bude zháňať podľa konkrétnych rozmerov,pretože servisné sady sa už pradávno minuli.FanHejter napísal:manual sa bude urcite hodit, lebo aj tak si to budem servisovat sam. aspon si pozriem vykresi vopred a suciastky pri rozoberani nepolamem je to dost problem zohnat. slovensko totalne nic. na zahranicnych strankach nachadzam s poznamkou no longer awailable. Nieje tu na fore niekto kto servisoval tieto stroje ? kupil by som komplet sadu na ten deck. je to spatna doba ked pomaly koli par gumickam budeme hadzat do smeti aj kvalitne stroje uz po 10-15 rokoch.
- Vek: 40
hmm... syrka sa da odmerat, no z dlzkami je to uz horsie. ked su vytahane. asi len niekoho kto ma v servise nahradne gumicky, plus katalogy na objednanie s takym tovarom. vyhadzat to vsetko von zo stroja a hladat kusok kratsie nahrady.
- mirosne
Podľa tých servisných čísel,si nenašiel rozmery?Ani jednej?Keď bude trošku čas,tak sa na to pozriem.
- Vek: 40
nenasiel som nic poriadne, nieco na ebay a podobnych strankach za hnusne ceny. to by bol drahy sport. Vidim to tak ze to rozoberiem, pomeram ich a vyberiem s avelmaku nejake nahrady.
- oravan
- Dátum registrácie: 13 Sep 2014, 01:43
- Vek: 59
- Nový člen
- Dátum registrácie: 01 Feb 2013, 21:02
Vyber, zmeraj rozmery a kúp o kúsok menšie čo sa priemeru týka. napr. Avelmak. Očisti remenice predtým ako tam dáš nové gumičky stačí liehom.
Podľa mňa by tam mohli ísť takéto dve sady gumičiek, na každú mechaniku zvlášť jedna
http://www.ebay.com/itm/Sony-TC-K490-Ri ... 2597e8a2d0
- Dátum registrácie: 16 Júl 2013, 00:02
ja mam sony tc-k 390 prednedavnom som ho "rozbehal" po rokoch a zastavoval sa sam, ako keby narazil na koniec pásky ,.(neni autoreverz) , som myslel že to budu gumičky stare , ale vyabadal som na nete , že to je vyskočenou gumičkou z vodiacej linky . otvoril som ( bola vyskočená ) napravil som. Gumičky vyzerali v poriadku aj pevné . S kludom som počuval muzičku . A zrazu začalo namotávat pasku - moja najlepšia páska .ani neviem ten deckel otvoriť s tou požuvanou paskou.
No ale preto hovorim že gumičky vyzeraju dobre možno by ich stačilo nejakym silikonom oživiť alebo tak nejak ,
ked sa ti podari oprava daj vediet možno sa do toho pustim aj ja Ono to je dosť rozoberania kym sa dostaneš ku gumičke .
- Dátum registrácie: 16 Máj 2014, 23:24
- Vek: 68
Gumičky sú 22,7x1,4x1,4 a 65,2x4x0,5mm
- mirosne
Re: Sony MC dvojdeck TC-W490, výmena gumičiek
v tom avelmaku to vypada slušne s ponukou
Mám také doplnkove otázky , ktore by mohli dopomôcť k lepšiej oprave.
predpokladam že pásku tahá (určuje rýchlosť) hlavne gumene koliesko za čitacou hlavou . ktore má asi ozubený náhon . ..spravne ?
a náhon kolieska , ktoré pásku namotáva aby sa nezačala motať do pristroja , má len gumičkový náhon.
takže by nemala byť ani moc pevná aby tu pásku neroztrhlo....správne ?
a to koliesko by sa možno mohlo aj nejakym olejom namazať.(nech sa lepšie točí.) ?
no a moj dojem je taký , že tie pásky poniektoré majú trochu problem v ľahkosti otáčania ,..proste po rokoch maju vačší odpor....niektoré kvília pískajú... tak to može byť aj z toho dovodu že sa v pristroji žuvaju-namotavaju.
- oravan
- Vek: 59
pokiaľ ti namotáva pás tak hĺadaj poruchu v prítlačnej kladke to je pogumované kolo čo tlačí na kovový tŕn je umiestnený po pravej strane z pohľadu z predu od hlavičky
to mi hlava nebere .oravan napísal:pokiaľ ti namotáva pás tak hĺadaj poruchu v prítlačnej kladke to je pogumované kolo čo tlačí na kovový tŕn .....
ale som zistil že ten trn sa vlastne točí separatnou silou ,..takže ked je slaby nahon ostatných koliesok tak sa to namotáva okolo trnu.
Ja som pred chvilou vybral tu moju pasku a cvakol som jaky hnus mam na tom trni ,..možno sa to aj koli tomu lepilo okolo neho ,. Ale normany koleskový pohon mi nefunguje už vobec budem to musiet niekedy pozriet zvnutra.
sa povraciate z tohto makra
