Panasonic SA-XR10 nejde na plný výkon
- eddy0914
- Dátum registrácie: 16 Nov 2013, 11:44
Čaute, mam problém s mojím receiverom niekedy sa stane že ho zapnem a ide na plné grady tak že ho nemôžem vytočiť až na max pretože už repráky to nezvládajú doslova a niekedy sa stane že ho zapnem a vytočím na max a v pohode a ide to cca na polovičke tak ako keby by mal isť normálne dúfam že z toho bordelu čo tu vysvetľujem ma aj niekto chápe o čom píšem ...
- platon.rado
Re: Panasonic SA-XR10 nejde na plný výkon
Vadný potenciometer???...kvalita nahrávky ????Tam môže byť veľa vecí...
- eddy0914
Vadny potenciometer nemôže byt lebo mam aj diaľkový ovládač ma to display čiže vidím na koľko mam volume.
Kvalita nahravky neskúšal som jednu pesničku dookola
- eddy0914
Niekedy ho vipinam zapinam 10 minut v kuse a nabehne potoma ide normálne
Čo si už pozeral?Pozeral si aspoň studeňáky?Treba pozrieť aj relátka na výstupoch,ak tam sú.Zvyknú sa opotrebovať a potom majú vysoký prechodový odpor,čo zapríčiňuje slabší zvuk na výstupe.
Pozdravuje vás Miro.
- eddy0914
Pozeral som kondíky iba či náhodou nie sú napuchle ale nič čo ma prekvapilo je to že ked zosil som púšťal aspoň na polovičnú hlasitosť tak hneď vzadu začal točiť ventilátor a teraz vôbec aj keď ho vytočím na maximum prezeral som či náhodou nie je ventilátor pokazený ale nie je pretože som ho skúšal na adaptér 12v ktorý som doma mal a točil normálne a ešte k tomu čo som s pozoroval z ničoho nič sa receiver vypne a zapne.
oravan: Schému k tomu nemám
Našiel som servisný manuál,dal som Ti ho sem:
http://uloz.to/xH2szPCz/panasonic-sa-xr ... ceiver-pdf
- platon.rado
No ako to dopadlo ????
- eddy0914
Jedno relé nešlapalo ako malo vymenil som a už to funguje a hneď som ho aj dal preč
Prišlo na moje slová,však?:
mirosne napísal:Treba pozrieť aj relátka na výstupoch,ak tam sú.Zvyknú sa opotrebovať a potom majú vysoký prechodový odpor,čo zapríčiňuje slabší zvuk na výstupe.
- 773 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa turcikm
- 357 Zobrazení
- 1079 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 253 Zobrazení
