Akumulátory v obvode
Mám takú menšiu otázku. Mám 2x12V AGM akumulátory v sérií pretože potrebujem 24V zapojené v obvode. A teraz potrebujem navyše nejakým spôsobom získať z toho 12V. Ciže pripojím spotrebič k jednému z akumulátorov. Teraz otázka. Bude to nejakým spôsobom vadiť, je mi jasné, že jeden z nich sa bude vybíjať rýchlejšie, aký to bude mať na to vplyv? Použiť radšej nejaký stabilizátor? Na 24V je pripojený motor odber nejak 15A a na 12V potrebujem pripojiť elektroniku nejak 200mA.
- Roy820
- Dátum registrácie: 24 Nov 2012, 20:09
- Vek: 26
Re: Akumulátory v obvode
Ja som t otak tiež mal zapojené, neije problém... a pri tak malom odbere si ani nevšimneš že jeden sa vybíja rýchlejšie
Keď sa Einsteina opýtali, aké je to byť najmúdrejším človekom na svete, odpovedal : "Neviem, musíte sa opýtať Nikolu Teslu"
- Vek: 43
Ak by si chcel byt symetricky,tak kludne tych 24V zrazis na 12V aj klasickym linearnym stabilizatorom,popr.step-down konvertorom.
200mA nieje tak vela.
Já by som to nevešal na jednu baterku. Po čase sa to môže nepríjemne "rozhodiť", (jedna baterka nedobitá, druhá prebitá). A baterky si zničíš.
Ak nechceš použiť stabilizátor z 24 V, tak aspoň na tú nezaťaženú baterku daj "balancér", aj keď len zo zenerky (tak 14 V) a odporu (niekoľko Ohm).
Nikdy nenájdeš dva akumulátory s rovnakým stupňom nabitia, každý je "samostatná oobnosť".
Dotaz:
1. Akú kapacitu majú tie akumulátory?
2. Ale ako to máš s tým do/nabíjaním urobené, ak sa "nabíjajú" samostatne?
Motor 360W DC (24V x 15A) je malá motokára.
Dotaz:
Každý má 15Ah. Tam je relé, ktoré ti pripája/odpája do obvodu a mám vyvedené oba akumulátory každý na vlastný konektor a nabíjačku 12V.
- lh
- Vek: 45
Tak to kľudne zapoj tak, že 200mA na jednu a 15 A na obidve. Pre pokoj duše raz za čas ich prehoď medzi sebou.
Ja by som pre istotu dal pred tú elektroniku dve ochranné diody,alebo mostík.Istota proti náhodnému prepolovaniu.
Ved tam nemôže byt velka chyba,včera to ešte perfektne fungovalo.
Samostatný akumulátor pre tých 200mA by nebol lepší?
Noo pridať akumulátor som rozmýšľal, ale tak na čo zas kupovať ďalší a ešte dávať pozor na to kedy sa vybije. Asi tam dám ten stabilizátor a bude to ok, však hádam to nebude moc piecť.
Lineární stabilizátor bude ale topit dost (2,4W).
Za směšnou cenu bych tam dal DC/DC, např
http://www.ebay.com/itm/1-pcs-3A-DC-DC- ... 372wt_1238
- Vek: 43
Asi radsej tento:
http://www.ebay.com/itm/1-23V-30V-DC-DC ... 4621bf5828
Predsa je tam multiturn trimer,cize je to presnejsie.
Tomu minitrimru by som moc neveril.
Po týchto informáciách, (zrejme samostatné cyklické nabíjanie bateriek), si s ničím nerob hlavu a ten 200 mA odber kľudne pichni na jednu baterku. Totižto, pri každom nabíjaní sa ten rozdiel vyrovná.
Já som pôvodne vychádzal z roho, že baterky sú nabíjané v sérii a z jednej sa sústavne "kradne" trochu energie. V takom prípade by sa to po čase mohlo dosť rozhodiť, ak by si to nejako nekorigoval.
