ahojte mám taký problém, v kuchyni mám trojbodové svetlá a jedná žiarovka prestala fungovať a neviem prečo. niekedy som ňou pohol a začala fungovať a potom zase nič. tal som skúil rozmotať káble a som nejak omylom spojil dva a vyhodil poistky ale to nič hrozné nebolo, tie som nahodil a svetlo išlo. ale potom ako som znovu zaizoloval káble aj všetko prestalo svieťi svetlo úplne. teraz ak stlačím vypínač tak sa svetlo nezapne ale musím ho poriadne stlačiť aby sa zaplo ale neostane svietiť... v čom môže byť chyba? vo vypínači alebo v niektorým z káblov?
Ďakujem za pomoc...
Pomoc so svetlom
- Dátum registrácie: 07 Apr 2010, 00:00
- Vek: 50
Re: Pomoc so svetlom
Asi budeš mať vyzihany bi metal na spínací resp taky ten tenký kovový pásik co je v ňom. Výmen spínač. Alebo radšej zavolaj nejakého elektrikár a.
Vymeň vypínač.Pri skrate,ktorý si spôsobil,došlo k poškodeniu vypínača veľkým pretekajúcim skratovým prúdom.
Pozdravuje vás Miro.
hej nakoniec to bol vypínač, a diky za pomoc. nečakal by som, že blbý skrat zničí vypínač... a ešte btw čo by ste poradili ak závit kde sa šrubuje žiarovka nefunguje správne ak namontujem na pevno žiarovku nejde ale ak trošku odšrúbujem a trochu pohybem ide. vymeniť aj ten závit alebo iba nejak prečistiť?
- Vek: 25
Vymen objimku a mal by si mat pokoj. Ale niekedy aspon mne sa to stáva aj žiarovku ked vymenis pomôže
Vymeň aj objímku,ako ti písali vyššie.Kontakt medzi žiarovkou a objímkou musí byť 100%,aby nedošlo k prehrievaniu.Nič nepodceňuj,škoda za takúto somarinu spôsobiť požiar,alebo poškodenie vedenia.Určite,keď to spravíš poriadne,nebude dôvod na vznik škôd a budeš aj ty lepšie spávať.
- 945 Zobrazení
- 1536 Zobrazení
- 901 Zobrazení
- 629 Zobrazení
- 24 Odpovedí
- 3851 Zobrazení
