mplab
C,C++,C#
petersno
Dátum registrácie: 06 Aug 2011, 00:00
Vek: 63
Re: mplab
Príspevok od používateľa petersno » 01 Feb 2014, 14:55
na to by som tiez musel nieco hladat. navod :D
xmilos
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 00:00
Re: mplab
Príspevok od používateľa xmilos » 12 Mar 2014, 14:35
Chlapi radte:
potrebujem odsimulovat snimanie pulzu ( PWM ). Definovat kladnu aj nulovu cast vstupu.
Da sa to?
Mam nasimulovany vstup v zalozke "Clock Stimulus" s nakou striedou. Pri jeho kontrole v zalozke IO ports sa aj meni, avsak program nan nereaguje ( snimanie striedy cez T1G ).
Nake rady?
xmilos
Re: mplab
Príspevok od používateľa xmilos » 15 Mar 2014, 13:59
Vyriesene.
Podla vsetkeho, tato funckia nie je este spustena ani v novej 2.05 verzii IDE simulatora, preto som ju nasimuloval "rucne" pomocou "advanced pin / register".
Oplatilo sa, nasiel aj chybu:
unsigned long sumL,....;
sumL += (TMR1H * 0x0100) + TMR1L;
spravne:
sumL += (unsigned int)(TMR1H * 0x0100) + TMR1L;
boraicho
Vek: 35
Re: mplab
Príspevok od používateľa boraicho » 15 Mar 2014, 14:40
načo služi a načo sa použiva ten timer1gate? ja som to študoval aj skušal ale nejak mi s toho nič nevzišlo diky.
petersno
Vek: 63
Re: mplab
Príspevok od používateľa petersno » 15 Mar 2014, 15:39
prepinac zdroja pre inkrementaciu registrov timeru1. ako zdroj moze sluzit Timer1, vystupy kompoaratorov 1 alebo 2 a pretecenie od Timer0
xmilos
Re: mplab
Príspevok od používateľa xmilos » 15 Mar 2014, 17:06
boraicho
Vek: 35
Re: mplab
Príspevok od používateľa boraicho » 14 Mar 2016, 20:27
Serus nevie niekto ako na mplabx ked si nastavim configuration bits a potom dam build main project, tak sa mi uložia do procaka?lebo ked ich nastavim a potom dam build tak v tom okienku sa zmenia na defaultne, a už ma to sere, ten mplabx je pekne na figu a nevie niekto ako zvečšim pismo? strasne maličke to je všetko a ešte tento prvy riadok sa čim nahradzuje? #include <htc.h>
vďaka
PE1024
Dátum registrácie: 11 Nov 2014, 08:54
Vek: 28
Re: mplab
Príspevok od používateľa PE1024 » 14 Mar 2016, 22:38
no configuration bits si vygenerujes v tom okienku, potom ich musis ulozit napr do jedneho hlavickoveho suboru a potom includnut do mainu
pismo si zvacsis drzanim ctrl a tocenim kolieska
htc sa nahradza xc.h ale samozrejme to zalezi od kompileru
boraicho
Vek: 35
Re: mplab
Príspevok od používateľa boraicho » 14 Mar 2016, 22:58
je tam tlačitko čo to hodi rovno na začiatok kodu tie pragmy, a ma to sere, ten mplab IDE to rovno hadzal do procaku podľa toho ako som to v tabuľke nastavil, a kod bol bez tych nastavení, takže takto sa to neda?
boraicho
Vek: 35
Re: mplab
Príspevok od používateľa boraicho » 19 Mar 2016, 22:45
nevie niekto ako sa v MPLABE X IDE zapina MPLAB simulator a stopwatch?
boraicho
Vek: 35
Re: mplab
Príspevok od používateľa boraicho » 30 Aug 2016, 14:17
da sa v mplabx zapnuť nejako nastavenie PICKIT3? ako to je v MPLAB?
boraicho
Vek: 35
Re: mplab
Príspevok od používateľa boraicho » 18 Jan 2018, 16:57
Nevie niekto kde v MPLABX sa ukazuje koľko pamete mam zaplnene?
Tribec Zacks
Dátum registrácie: 26 Jún 2010, 00:00
Vek: 41
Re: mplab
Príspevok od používateľa Tribec Zacks » 18 Jan 2018, 19:54
boraicho napísal:Nevie niekto kde v MPLABX sa ukazuje koľko pamete mam zaplnene?
boraicho zahod take IDE co ti hned po kompilacii neukazuje tak zakladne udaje rovno v konzole ;-) popripade sa nauc nebat a prebehni vsetky subory ktore ti mplab produkuje v adresari kde kompiluje projekt, drviva vacsina suborov budu textove veci, najdes tam cely rad reportov, rozdelenie pamate mcu, reporty linkeru, co sa kde nachadza v pamati atd atd, urcite tam niekde najdes aj report ktory hladas. ale google pomogol a mas to rozpisane na nasledujucom linku ako to pozret aj v mplabe.
http://www.microchip.com/forums/m845170.aspx
Kado
Dátum registrácie: 02 Sep 2007, 00:00
Vek: 40
Re: mplab
Príspevok od používateľa Kado » 18 Jan 2018, 20:59
Kukni subor *.map , kt. Produkuje mplab pri preklade projektu, otvor ho ako txt subor a tam mas vsetko co potrebujes
predaj !!
boraicho
Vek: 35
Re: mplab
Príspevok od používateľa boraicho » 18 Jan 2018, 22:30
obyčajny mplab IDE bol strasne super ale ten X je uplne zhovadeny.
fuu je tam toho veľa.
viete to najsť?
Odvijacka.X.production - kopie.txt
(107.51 KiB) 59 stiahnutí
Andy99
Dátum registrácie: 05 Mar 2008, 00:00
Vek: 35
Re: mplab
Príspevok od používateľa Andy99 » 18 Jan 2018, 22:42
Co ti vlastne brani nadalej pouzivat stare IDE 8.92? XCckove toolchain-y predsa funguju aj tam.
boraicho
Vek: 35
Re: mplab
Príspevok od používateľa boraicho » 18 Jan 2018, 22:55
brani mi Win10 , stare nefunguju
Andy99
Vek: 35
Re: mplab
Príspevok od používateľa Andy99 » 19 Jan 2018, 07:09
Nemyslim si. Samotne IDE sa spusti?
- Ak nie, co tak skusit kompatibilny mod.
- Ak ano, len tam nevidis toolchain, tak to je vec registracie XC DLL (regsvr32).
boraicho
Vek: 35
Re: mplab
Príspevok od používateľa boraicho » 19 Jan 2018, 10:39
neviem čo je samotne IDE, proste MPLAB IDE mi na WIN10 nefunguje, zapne sa ale je to rozbite, neda sa to použivať, aj okna su take pokazene, nemam screen, ale MPLABX ide normalne, len je blby oproti MPLAB IDE.
Andy99
Vek: 35
Re: mplab
Príspevok od používateľa Andy99 » 19 Jan 2018, 11:58
Skus teda postnut screen, nech sa na to pozrieme. Podla mna je to len otazka nastavenia.
IDE = Integrated Development Environment = v tvojom pripade MPLAB IDE bez toolchain
