SVETELEKTRO • Měřič frekvence
Měřič frekvence
Měřič frekvence
Odoslaťod amater63 » 07 Máj 2016, 12:34
Dobrý den, nemáte někdo zkušenosti s tímto modulem? Koupil jsem ho,ale citlivost vstupu se mě nějak " nepozdává". Za každé info .děkuji . http://www.aliexpress.com/af/frequency- ... cy+counter
amater63
Založený: 02.05.2016
Re: Měřič frekvence
Odoslaťod Drakoush » 07 Máj 2016, 12:48
Ako nepozdáva? Skús o tom napísať viac. Najlepšie je, ak máš osciloskop a generátor s laditeľnou amplitúdou, tak pripojiť a zvyšovať prakticky od nuly až dovtedy, dokým nezačne čítač merať. Tak zistíš citlivosť a keď to budeš vedieť, dá sa to obvodovo upraviť so vstupným zosilňovačom.
Drakoush
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 23.58
Založený: 08.02.2012
Paragraf: 22
Re: Měřič frekvence
Odoslaťod elmoto » 07 Máj 2016, 13:11
Ten citac mam aj ja a citlivost je mizerna. Je toho plny internet tak pohladaj. Je to tak na hobby s tcxo krystalom. Ked to nakalibrujes co by malo byt od vyrobcu /nemam ako zmerat nemam normal/ tak to docela na domace zuvanie postacuje.
nie som tu
elmoto
Obrázok používateľa
Vek: 39.28
Založený: 15.08.2011
Re: Měřič frekvence
Odoslaťod zipaj » 07 Máj 2016, 13:27
mám ho aj ja (verzia s modrým displejom do 2,4GHz), ale sú aj verzie do 1 GHz, ktorú máš ty? Čo som skúšal, tak je nastavený ozaj presne (TCXO 12,8 MHz do poslednej nuly správne), ani s citlivosťou nie je nejaký problém, len som zapichol káblik na vstup a frekvenciu PMR alebo vysielačky s výkonom 0,5W na 70cm to pomeralo zhruba zo vzdialenosti 40-50cm, na 2m zo vzdialenosti cca 30cm, menáš náhodou prehodené vstupy? Červená nie vždy znamená živý vodič
zipaj
Obrázok používateľa
Vek: 43.69
Založený: 13.02.2011
Re: Měřič frekvence
Odoslaťod amater63 » 07 Máj 2016, 14:25
Děkuji za příspěvky.Jde o to,že když měřím na "nějakém" oscilátoru např.FM tak je fakt že ho jeho připojením nijak neovlivní a naměřený kmitočet sedí.Citlivost jsem myslel to že nějakých 03-05W vysílacího výkonu bude OK . Nezkoušel jsem. Ale moduly např.433- 860MHz které se hojně používají pro různé aplikace tak i přes navázání je mrtvo.Jestli něco vysílá mě ukáže i nalog. měřák -50mikoA. (nevím jak napsat mikro) a GA dioda. :idea: Ale kde ?Proto tenhle Meter. To co mám na stole je modul do 2,4GHz a odkaz je informativní.To je zatím vše,a ještě jednuu dík!
amater63
Re: Měřič frekvence
Odoslaťod juraj77 » 07 Máj 2016, 16:32
mikro sa píše písmenom u teda v tvojom prípade -50uA
juraj77
Obrázok používateľa
Vek: 39.14
Založený: 23.09.2012
Paragraf: 22
Re: Měřič frekvence
Odoslaťod amater63 » 07 Máj 2016, 17:03
Ano, díky juraj77 - měl jsem na mysleli 50uA.-ale to jen mimo dotaz. Pro :zipaj : máš pravdu že si s tím nedělají hlavu a vstup -živý- je označen černý a GND červený :)
amater63
Re: Měřič frekvence
Odoslaťod Drakoush » 07 Máj 2016, 17:10
Mikro sa píše v gréckej abecede - malé písmeno "mí" a jeho znak nájdete na fóre v sade znakov (znak Ω medzi "Farba textu" a "STRIKE" :)
μ
Drakoush
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 23.58
Paragraf: 22
Re: Měřič frekvence
Odoslaťod amater63 » 07 Máj 2016, 17:55
Děkuji Drakousch, jsem nováček a poučím se.Ale ještě jednou k tématu. Například mám bezdrátový mikrofon který jede na 863MHz ,origo koupený že frekvenci vidím na jeho LCD,ale tímto -countrem -to nezměřím.Asi tak k problému. Přitom mic. má dosah cca. 30 metu, to už nějaký mW výkonu tam je.
-- Spojený príspevok 07 Máj 2016, 18:05 --
Omluvte mě že jsem to nedal hned,ale přikládám ještě český návod v PDF.
amater63
Re: Měřič frekvence
Odoslaťod elmoto » 07 Máj 2016, 21:14
Vdaka za navod. Ja som ho dal uz do malej kovovej krabicky od penazenky, dorobil bnc konektor, vypinac a napajanie 3x 18650 lion.
Chcem ho overit podla nejakeho presneho signalu ale nic doma take nieje. Budem musiet spravit DCF prijimac co je presne 77.5 kHz.
nie som tu
elmoto
Obrázok používateľa
Vek: 39.28
Re: Měřič frekvence
Odoslaťod amater63 » 07 Máj 2016, 21:52
elmoto děkuji.Mě spíše zajímají vyšší frekvence a jak jsem psal zkoušel jsem to jen na 3.5-3,8 MHz a FM (88-108 MHz) a tam to je ok.Představa je ta že chci měřit kmitočet vysílače nízkého výkonu jak jsem psal výše.Přesnost a funkce je pro mne jako bastlíře dostatečná.Co jiného za pár kaček.Asi tak. Možná nějaká sonda? Pro jsem se obrátil na Vás co máte s měřící technikou zkušenosti a jak je to u profi čítačů atd.Ještě jednou dík.
amater63
Re: Měřič frekvence
Odoslaťod rohy » 08 Máj 2016, 07:20
Maš pravdu,ten čitač ma trochu nižšiu citlivosť.Ja som to vyriešil modulom zosilovača a tvarovača.Kupil som to kedysi davno v GME,pametam si ze je to polsky vyrobok,urceny k polskemu čitaču.
tiež by ma zaujmala presnost toho čitača,tu by mohol pomocť niekto s GSM normalom.
rohy
Obrázok používateľa
Vek: 50.22
Založený: 28.02.2008
Re: Měřič frekvence
Odoslaťod amater63 » 09 Máj 2016, 16:28
rohy napísal:Maš pravdu,ten čitač ma trochu nižšiu citlivosť.Ja som to vyriešil modulom zosilovača a tvarovača.Kupil som to kedysi davno v GME,pametam si ze je to polsky vyrobok,urceny k polskemu čitaču.
Děkuji za tip.Díval jsem se se do GME ,ale nic takového jsem tam nenašel.Asi už není v nabídce. Raději bych si to vyrobil sám,ale nemám na to jako že ověřené "schemátko" (nemyslím 100%) Na netu se něco najde ale přeci trošku ověřené. I vlastní konstrukce potěší,a je i levnější. :| Nemáš - rohy- od toho nějakou dokumentaci?
amater63
Re: Měřič frekvence
Odoslaťod amater63 » 10 Máj 2016, 16:49
Další poznatek. Měřáček má "-citlivost"- dobrou,ale bylo to rukama. :)
amater63
Re: Měřič frekvence
Odoslaťod rohy » 10 Máj 2016, 17:53
no to mi vysvetli...
rohy
Obrázok používateľa
Vek: 50.22
Re: Měřič frekvence
Odoslaťod amater63 » 10 Máj 2016, 19:06
elmoto napísal:Vdaka za navod. Ja som ho dal uz do malej kovovej krabicky od penazenky, dorobil bnc konektor, vypinac a napajanie 3x 18650 lion.
Ahoj,taky bych chtěl poradit, jak to na přijimači - DCF .... budeš kalibrovat.I když jsou to KHz.
amater63
Re: Měřič frekvence
Odoslaťod amater63 » 14 Okt 2016, 17:44
Po delší době se k danému zadání vracím abych se podělil co jsem zjistil.Modul je použitelný pro toho,kdo potřebuje něco změřit na VF-obvodech .-oscilátorech atd.Porovnával jsem ho s jiným "čitačem"( taky můj),,a řekl bych že pro nějakého bastlíře je to optimální řešení pro nějaké to "měření.", a hlavně cenově.Jak ho mechanicky osadím ,tak se k tomu opět vrátím a budu pokračovat a dám vědět.Místa na stole je málo. :wink: ,ale až bude čas.Tak dík .( jenom indukční vazba,....)asi 0,5W.. :?:
-- Spojený príspevok 14 Okt 2016, 18:12 --
Ještě,ale není to produmané,rád bych za každou radu. Děkuji.
amater63
Re: Měřič frekvence
Odoslaťod zipaj » 14 Okt 2016, 20:38
Pre tých ktorí ho vlastnia prikladám originálny manuál (po čínsky) a jeho preklad do angličtiny + je tam aj predzosilňovač
PLJ-8LED-C频率显示组件用户手册.pdf
(516.38 KiB) Stiahnutá 43 krát
PLJ-8LED_Manual_Translation_EN.pdf
(696.78 KiB) Stiahnutá 123 krát
zipaj
Obrázok používateľa
Vek: 43.69
Re: Měřič frekvence
Odoslaťod amater63 » 14 Okt 2016, 20:57
amater63 napísal:Děkuji Drakousch, jsem nováček a poučím se.Ale ještě jednou k tématu. Například mám bezdrátový mikrofon který jede na 863MHz ,origo koupený že frekvenci vidím na jeho LCD,ale tímto -countrem -to nezměřím.Asi tak k problému. Přitom mic. má dosah cca. 30 metu, to už nějaký mW výkonu tam je.
K tomu jsem ho dávál já na začátku.,jsme se o tom psali,ale málo.. :wink: Opravdu za ty penizky ,JO.(znovu PDF-) ----- ještě upravím k citování svého příspěvku.Měřeno na anteně modulu bezdrát. mikrofonu.tak proto se ptám.
itač 2.4 Ghz.pdf
(576.5 KiB) Stiahnutá 52 krát
Naposledy upravil amater63 dňa 15 Okt 2016, 11:27, celkovo upravené 1 krát.
amater63
Re: Měřič frekvence
Odoslaťod amater63 » 15 Okt 2016, 11:11
Ahoj-zipaj-,vracím se ještě k tomu PDF co jsi poslal.Nejsem dobrý na anglinu tak jsem moc nepochopil na co to vlastně je-označeno na foto.,hlavně 2a 2 piny?Dík všem -kdo pomůže. :( Tak děkuji všem za ochotu,problém se zdá se být vyřešen.Opravdu dost dobré za pořizovací cenu.,s dalším postupem -osazenim se podělím.
amater63
Ďalšia
Naspäť na Náradie, spájkovacia a meracia technika
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.83 sekúnd
