Pomale rozsvietenie/nabeh ziarovky na 24V
Re: Pomale rozsvietenie/nabeh ziarovky na 24V
No kedze sa chystam objednavat z TME a vidim ze tie NTC svaby nies ani drahe tak to kupim.Len otazka na aky prud .Ziarovky maju 100W/24V to vychadza na 4,16A v ponuke tam maju 4,2A co by asi nebol dobre alebo skor 4,5A
http://www.tme.eu/sk/katalog/pasivne-su ... _order=ASC
Podľa mňa, pozeraj sa po najvýkonnejšej rade NTC. Táto má udané aj technické parametre: http://www.tme.eu/sk/details/b57238s010 ... s0100m000/ . A má max. stratový výkon 3,9 W.
Vyberme si povedzme typ 10R, 5 A, Rmin. 0R16. Nakoľko potečie cezeň prúd len 4,2 A, nech Rmin. je 0R18. Úbytok na NTC bude asi 0,75 V a strata 3,2 W. Plný nábeh(?) je udávaný 80 sec.
Já si myslím, že napríklad toto by mohol byť použiteľný NTC. Úbytok napätia asi 0,75 V zrejme nebude vadiť, počiatočný prúd (aj bez žiarovky) bude 2,4 A a poznateľný nábeh svitu žiarovky budú zrejme nejaké sekundy.
Nabeh by nevadil praveze, zeby trval nejake sekundy len dufam nemyslis teraz tych 80 to by bol uz extrem .Dalo by to aj nejaky taky efekt pri zapinani.Proste neni to take ze zapnes 400W teda vsetky 4ks a oslepnes . Takze mam pozerat po 5A a 10Ohm teda co si dal link
Už som raz spomínal, že som použil na pomalé zhasínanie svetiel v aute jednoduché zapojenie pomocou jedného tranzistora. Viď el. schému. Myslím, že sa to dá použiť aj na opačné, tj. rozsvietnie.
- zpozdene_zhasinani_osvetleni_sch.png (2.82 KiB) 3201 zobrazení
Myslím si. Nieže ma potom ukameňuješ ! Já som to nikdy neskúšal. To mám len taký pocit ...marek181818 napísal:Takze mam pozerat po 5A a 10Ohm teda co si dal link
Termistor som myslel do série s každou žiarovkou. A zrejme bude stačiť aj do primára trafáka, ak by ti vyhadzovalo istič. Že trafo zavrčí pri zapnutí, mne osobne by až tak nevadilo.
A tých 80 sec. je asi do toho min. odporu 0R16. Na začiatku prúd tých cca 2,4 A zrejme nažeraví vlákno. Asi potom bude nasledovať pomerne rýchle rozsvietenie žiarovky, (rátam niekoľko sekúnd), takmer do plého svitu. A až potom sa odpor NTC pomaly ustáli na tom deklarovanom minime.
Aha, no vsak este si pockam.JJ do serie musia ist zo ziarovkou.Na trafaky to nechcem davat tie su dva a kazdy ma vyse 10A.V podstate 2 svetla idu z jedneho.Ono tu sa to najprv zapina ako hlavnym vypinacom vtedy zapne obe trafa ale vystupy nie.Tie sa zapinaju 4mi vypinacmi. Vnutri su dva moduly, ktore spinaju motorceky v moonoch, svetlach. Snimaju basy.Jeden modu spima dva tie moony druhy dalsie dva.Neni jedno ked zapnes vsetky 4 naraz alebo napr len dva.Trafaky dobre pri zapinani zavrncia.Co by to urobilo uz v reali z audiom neviem .Strasne hlasice to je tam som zase uvazoval soft start od pana Dudeka.Ten univerzal co je .
Samozrejme, na každú lampu jeden NTC.
Ten ďalšie som myslel do primárov trafákov. Prípadne spolu primáre a jeden takýto termistor do prívodu.
Ten 10 A prúd sekundáru sa totiž transformuje počtom závitov (pomerom napätí) do primáru. Ak je pomer napätí 230 V : 24 V asi 10, tak aj prúd v primári bude asi desaťnásobne nižší (1 A).
takze na primar nejaky 1A teda dat. resp 2A ked pre oba.
Som cakal ze sa niekto este ozve.Tak ako mozem tam dat ten 5A NTC ? alebo 4,5A?
Konecne som mal cas to tam aj namontovat, resp skor len testujem.No nabeh tam asi aj je, len na zaciatku troska sa parilo z toho NTC.Je aj pomerne horuci, ale dalej uz nehori len je horuci, Ma to tak byt ? http://www.tme.eu/sk/details/b57238s010 ... s0100m000/
Je to ten stratovy vykon , len nemalo by sa to potom aj schladit?Diky
Nie vsak to je jeho princip. Musi byt horuci aby si udrzal maly odpor.
No takze od zapnutia ma byt teda vkuse horuci po az vypnutie spravne chapem.Ja toto mam 1x v rukach tak neviem co ako.Lebo ja som myslel najprv ze ten stratovy vykon je len pri teda zapnuti a vtedy sa praveze samozrejme zohreje .A ked sa rozsvieti ziarovka na plno co je u mna asi 1s tak zacne chladnut.Lebo nerad by som aby mi potom daco zhorelo pripadne prerusilo dany obvod .
No to je danou za jednoduchost, ano horuce to zostava po cely cas. Ale da sa to obist tak, ze ten termistor premostis kontaktmi relatka a napajanie relatka pripojis na ziarovku, nie na zdroj.
Aha ok diky za info, No premostenie nehrozi v mojom pripade tak lahko , kedze mam 4 nezavisle ziarovky .bolo by treba 4x rele .Toto mi staci tym padom.
