Ne555
- Dátum registrácie: 11 Jún 2014, 20:35
Ne555
Zdravim da sa zapojit ne555 tak aby ked zapnem spinac, aby mi dajme tomu po cca 20s alebo viac zoplo rele a bolo zopnute az pokial nevypnem ten spinac? Nemozem taku schemu naj vsade je ale iba pri stlaceni svieti a po urcitom case zhasne. Skuste nieco ked s tym mate vedsie skusenosti. Diky
- mirosne
- Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 00:00
Re: Ne555
Tu si pozeral,či sa tam nenachádza tvoj problém?
http://svetelektro.com/modules.php?name ... 5&x=30&y=9
Pozdravuje vás Miro.
- Dátum registrácie: 23 Aug 2013, 16:07
Re: Ne555
Mam zopar 555 a 4060 nemam a neverim tomu ze to nepojde s 555 ked to ide po stlaceni vypnut po nejakom case, tak by to malo po zapnuty aj zapnut po nejakom case, len neviem prist nato ako. A tyristor nechcem do toho pchat ked staci len 555 a mozno nejaky tranzistor. Nejde len o 20s moze byt kludne aj 2 min a viac.
Re: Ne555
Ano urcite sa to da, len na take casy uz treba vacsie kondiky. Hladaj na googli 555 time delay. Alebo v knihe od Vaclava Malinu - poznavame elektroniku 3, casovac se spozdenim.
Myslel si takuto funkciu?
https://www.youtube.com/watch?v=xD6iE2jOZuU
- Dátum registrácie: 05 Mar 2016, 21:45
Re: Ne555
Zdravím.
Potreboval by som pomôcť s vyriešením môjho problému. Mám takýto http://ecx.images-amazon.com/images/I/6 ... SY355_.jpg oneskorovač vypnutia/zapnutia svetla. Chcel by som to zapojiť v aute medzi dverný spínač a stropným svetlom prepnutým v polohe svietenia pri otvorených dverách. Po uzavretí dverí by som chcel, aby mi interiérové svetlo svietilo ešte 10 sekúnd. Cením si každú radu. Ďakujem.
Re: Ne555
tu máš jednoduché zapojenie...http://www.iboo.szm.com/obvoddoauta.htm
Re: Ne555
Zdravim este otazka da sa ta schema prerobit tak aby tam nebolo tlacidlo start len ak sa to napoji na zdroj aby to zacalo odpocitavanie? diky
ok uz to mam dik
pandatron.cz/elektronika/ne555prik_2_schbig.gif
ok uz to mam dik
