DVD-RW mechanika nenacita prazdne CD-R
Zdravim,
Prave som potreboval napalit nieco na CD-R. Tak som vlozil prazdne CDcko domechanikyz kupene v TESCU aj s logom TESCO na CD, a mechanika sa zaocila nie na vysoke otacky (usudzujem podla zvuku) zastavila a zase to iste 3-5 krat a potom nic. Napalovaci program mi hovori, ze v mechanike nie je CD. Ani windows to CD nerozoznal.
Ked som tam vlozil ine napalene CDko (CD-R, PRINCO), tak ho windows v pohode nacital a napalovaci program otvoril mechaniku aby som vlozil prazdne CD. Pocitac je to ASUS U50V
Tak som to iste TESCOvske CDko dal do druheho PC (TOSHIBA), otvoril ten isty napalovaci program a bezproblemov nacital na rvy krat a v pohode ho napalil. Aj windows to prazdne CD rozpoznal bezp problemov.
Otazka:
Toto je chyba win7 (nakolko je uz chyteny - niekedy mi padaju niektore programy) alebo to je DVD-RW mechanikou, ze mu nesedi to TESCOvske CDcko (nemaju sa radi)?
UPDATE:
Co je vacsia sranda, po napaleni TESCOvskeho CD-R v TOSHIBE mi ho aj ASUS bezproblemov nacital.
Otazka:
UPDATE:
- zipaj
- Vek: 48
Re: DVD-RW mechanika nenacita prazdne CD-R
čistil si optiku na mechanike?
Tesco DVD-RW som kedysi tiež "výhodne" kúpil, asi polovica sa nedala napáliť a behom pol roka aj zostavajúce DVD boli hotové, neznačkové CD / DVD z teska viac nekupujem
- mihal.dp
- Dátum registrácie: 04 Júl 2008, 00:00
Skus sa pozriet ci pre tvoju mechaniku neexiatuje novy firmware. Mne to raz davno pomohlo.
a ine ciste cd-cka ti detekuje v pohode? ja som po dlllhej dobe potreboval ciste cd-cka, a tiez som mal problem, ze sice ich detekoval, ale pri napalovani zlyhalo. Vyhrabal som x-rocne ciste a na ne mi napalilo v pohode aj s verifikaciou.
- Merak
Toto isté mi kedysi spravila jedna séria CD-R od Memorexu, nikdy inokedy som nemal s nimi problém. Toto bol balík 100 kusov čistých médií, ktoré som potom vyhodil.zipaj napísal:čistil si optiku na mechanike?
Je to chyba mechaniky a aj chyba CD. Obe su vyrobene tak aby splnali normu ltt a v pripade tych CD mozno aj menej. No a ked sa dva taketo vyrobky stretnnu tak to vacsinou dopadne tak ako popisujes. Presne preto si doma drzim jednu staru LG DVDRW mechaniku ktora precita asi aj kotuc z karbobrusky. Aj ked je pravda ze uz som ju par rokov ani nezapol
Ano vatou do usi, nepomohlo.čistil si optiku na mechanike?
Vecer sa na to pozriem. Teraz je pekne slnecno, mam robotu na dvore.Skus sa pozriet ci pre tvoju mechaniku neexiatuje novy firmware
Ine ciste CDcka teraz nemam. Kupim a dam vediet.a ine ciste cd-cka ti detekuje v pohode?
Diki zatial za rady.
Ja mam zase problem z DVD mechanikami.Mam dve boli kupovane spolu.Ale nejak pouzivane neboli.Jednej sibe uplne niekedy ked len tak zavru sa tie dverka naprazdno len , este nacitavala neviem co sice, proste bolo pocut motorcek atd.Skusal som optiku ocistit liehom ale nic sa nezmenilo.Druha je natom lepsie zase, ale citat sa jej velmi nechce.Precita co sa jej chce a aj to z lenivostou,Divne je ze zacali robit problemy skoro naraz.Pouzival som skoro len vzdy jednu kedze , mi pribudol SSD disk tak tym padom kabelaz nestacila na vsetko.Neviem co im je.A inak ako sa meni FW mechanikach ked uz sme pri tom ?
- miroja
- Vek: 61
Stacilo rozbalit balik s FW, spustit nejaky konkretny exac, pockat az dobehne a po restarte PC mala mechanika novy FW. Spociatku sa to robilo po DOS-om, neskor to casto to slo aj pod win, zalezalo to od vyrobcu FW.marek181818 napísal:....A inak ako sa meni FW mechanikach ked uz sme pri tom ?
UPDATE pre info:
Tak nasiel som v jednej krabici tri ciste CD-R od troch roznych vyrobcov (vedel som ze ich niekde mam)
maxel
omega freestyle
Mr.CDR (nad M je ikona klobuka akoze "pan CDR")
a vsetky tri prazdne CD-R mi pekne nacitalo. Takze to bude asi ako rudko napisal, je to chyba aj mechaniky a aj media.
maxel
omega freestyle
- 924 Zobrazení
