Seruste, prosím vás, vedel by mi niekto napísať postup ako nabíjať akumulátory s týmto "buck-boost" meničom?
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Step-Up-D ... 2030538072
Treba používať viacej externého tavidla. Pokiaľ sa cín dostane na druhú stranu dierky, stihne sa väčšinou tavidlo odpariť.Hano napísal:Zdravim. Potreboval by som radu. Vie niekto poradit ako pajkovat prekovy? Teplota? Pretoze ako nahle mam prekovenu dosku je to trapenie.
Pridam teplotu ale stale to nieje take ako klasicka doska, vtedy problem nieje ziaden. Dakujem
Zdar,
Robil niekto krabice na pristroje z preglejky ? Aku hrubku zvolit ? Zatial dumam nad 4 mm na boky a 6 na vrch (vacsia plocha) ale bude to OK ?
A. Einstein
A. Einstein
- muziker
- Vek: 75
Moja skúsenosť je, že všetko záleží na rozmeroch krabičky (krabice) z preglejky a na tom, či ich pri väčšom množstve mieniš skladať na seba najmä ak budú obsahovať ťažší obsah (asi najviac vážia napájacie transformátory). V minulosti (pred asi 40 rokmi) som zhotovil z bežnej modelárskej preglejky asi 3-4 mm hrubej krabičku na prístroj pre oživovanie katód obrazoviek vtedajších TV prijímačov z rozmermi asi 18x10x10 cm a držala v absolútnej pohode. V rohoch vystužená malámi hranolčekmi (modelárske nosníky) a zlepená klasicky kostným glejom. Krabička pozostávala z dvoch častí tvaru "U" ktoré do seba pekne zapadli. Pozor je treba dať si len na presné lícovanie dielov pre dobrý vzhľad. Dnes je výber materiálov a lepidiel podstatne lepší, preto myslím že pri bežnej zástavbe a do rozmerov napr.: š-20-25cm, v-12-15cm, h-12-15cm v pohode musí stačiť 4 mm preglejka najmä ak nebudeš na seba klásť viac ako 2 kusy. Tu treba dbať len na to, že je dobré vytieniť vnútro napr. silnejším alobalom ktorý sa ukostrí - kvôli rušeniam. Výhodou je jednoduché spracovanie a povrchová úprava s dobrým vzhľadom.
muziker
Dakujem za rozsiahlejsi vyklad.
Takze pojdem do toho. Este ma napadlo, na ten skladany polsky nabytok existuju take zaslepky na sruby, take plastove, nemaju to niekde v TME ? Neviem to tam najst pod nicim, tak ci nahodou...
A. Einstein
A. Einstein
- muziker
- Vek: 75
Netvrdím že to nejaká predajňa nepredáva, ale najschodnejšie to vidím v predajniach nábytku. Ak to vezmeme v KE, tak napr. Black Red White (ale aj JISK) predávajú lacný poľský nábytok a majú na predajniach dosť takýchto drobností (možno by to bolo aj v Mobelixe, Kike a ďalších). Ďalšia možnosť je osloviť sirmy montujúce plastové okná (v KE je ich dosť). Tam ich tiež hojne používajú.
muziker
Tie zaslepky kupis v kazdom lepsom zeleziarstve. Pripadne ak mas niekde v okoli predajnu typu "urob si sam". Prinajhorsom Hornbach, le tam su tieto veci neskutocne predrazene.
- Merak
poprípade v IKEI
Dobre, diki Potom ked to dokoncim,a bude to k svetu, podelim sa s vysledkom. predsa len v dreve sa zas tak casto nerobieva. Ale bude pasovat k nabytku
A. Einstein
A. Einstein
- gugu55
- Dátum registrácie: 26 Sep 2007, 00:00
Páni otázočka na Vás:
dnes v práci prišiel revízny technik a hľadal jeden kábel spôsobom že do zásuvky vopchal nejaký vysielač a v rozvádzači prechádzal po kábloch prijímačom no a to mu pri jednom zasignalizovalo že ide o tento vodič. Preto sa chcem opýtať či existuje nejaká schéma dajakého takého "čuda" ja osobne si myslím že to po kábli vyšle nejakú vysokú frekvenciu na ktorú je ten obvod zladený a vlastne takto to funguje. Alebo nie?
Dik za odpovede
Dik za odpovede
- fandapro
- Dátum registrácie: 24 Júl 2015, 10:38
- Vek: 73
Záleží , zda to revizák dělal přijímačen drátově, nebo bezdrátově. Drátově mu stačí multivibrátor s 2 tranzistory a bezdrátově, nějaký vysílač VF řádově 500 KHz až 1 Mhz, modulovaný opět multivibrátorem , nebo RC generátorem okolo 1 KHz.
fandapro.blogspot.cz fandapro@seznam.cz
Fandapro pozor. Tu ide o zariadenie ktore to vie robit aj pod napatim, cize multivibrator urcite stacit nebude.
Gugu55, ano funguje to zhruba tak ako popisujes. existuje kontaktna a aj bezkontaktna varianta, ale schemu som na to este bohuzial nevidel.
- gugu55
vdaka fandapro a rudko
ujo vopchal do zasuvky daco co vyzeralo jak nabijacka na mobil no a druha strana bola rucka tak ako som pisal hore ze s nou behal po kabloch a ten spravny zasvietil. Este doplnim ze to bolo cely cas pod 230V.
teraz som nasiel nieco velmi podobne tomu co mal on:
http://meratest.sk/1386-2305-thickbox/e ... kablov.jpg
ak by ste predsa nasli nejaku schemu budem vdačný lebo mal by som pomocku aby som pooznacoval celý rozvádzač čo odkial vedie
..užitočné zariadenie... ale neviem si predstaviť,že keď to má merať pod napätím = ističe pozapínané, ako to prijímač rozlíši, veď vtedy to musí signalizovať na všetkých vodičoch napojených na tú jednu fázu ... ešte aj u susedov... či?
- gugu55
fakt netuším no potenciometrom si tam nieco nareguloval a ukázalo mu to iba na jednom vodiči. Fakt netuším ako to je možné preto sa pýtam ako to funguje ci sa to dá vyrobiť alebo je lepšie kúpiť túto "srandu"
Keď to máš zisťovať pod napätím,tak asi radšej kúpiť.
Ja keď som si v baráku označoval zásuvkové rozvody na štítkoch ističov,použil som 9V baterku so štekrom a v rozvádzači identifikoval LED-skúšačkou - samozrejme som mal všetky ističe vypnuté a zásuvky bez spotrebičov !!
- boraicho
tušim že presne tento som použil na nabijanie 12V gelovej bezudržbovej baterky neviem koľko Ah nepametam, asi 6.iqlogic napísal:Seruste, prosím vás, vedel by mi niekto napísať postup ako nabíjať akumulátory s týmto "buck-boost" meničom?
nastavil som napetie 14,4V a potom som nastavil prud nejaky už netušim koľko mam. baterku som dávno predal a nabijačka mi ostala a aky prud netušim ale asi 1/10 kapacity
jeden trimer tam je len ako komparator ktory rozsvecuje ledku a na obvod vlastne nema žiaden vplyv.
takže jedna diodka bola na prudove obmedzenie, to som videl že nabija a s druhou som vlastne si nastavil na to napetie požadovane a videl som kedy už je hotove nabijanie a krabičku som si kupil z radioamatera a presne nad plošak som dal maly 40x40x10 ventilator, aby to chladilo a fajnovka
- Jirka84
- Vek: 73
Také Ti odpovím: k Tvému úžasu opravdu existuje "takéto čudo" , osobně ho vlastním a celá souprava "tří černých krabiček" se jednoduše jednoduše "Cable Cop 300" a v době pořízení jsem za něho "vysolil" cca 20 000 Kčs. Schema Ti k tomu asi nikdo nedá, ale mohu potvrdit, že opravdu stačí pro hledání neznámých el.rozvodů jak bez tak pod napětím v el.instalacích. Je to ale zařízení použitelné pro osoby znalé v oboru, neboť se dostáváš do styku aspoň s NN (do 1000V) - hrozí úraz el.proudemgugu55 napísal:Páni otázočka...
nejaký vysielač a v rozvádzači prechádzal po kábloch prijímačom no a to mu pri jednom zasignalizovalo že ide o tento vodič. Preto sa chcem opýtať či existuje nejaká schéma dajakého takého "čuda"...
Dik za odpovede
- boraicho
danyk ma take niečo http://danyk.cz/hdo.html
ešte trošku vytuningovať na vyšiu f a potom nejaky prijmačik ale to sme už vo VF kde som uplne strateny
