PC zdroj DPS-160QB-1A
- jmalik93
Zdravím, mám problém s pokazeným zdrojom DPS-160QB-1A. Zdroj sa nezapne ani po prepojení čierneho a zeleného vodiča a po pripojení do elektrickej siete nesvieti zelená kontrolka. Kondenzátory sú OK tie som menil ako prvé teda okrem toho najväčšieho a tých štyroch na kraji DPS. Poistku som samozrejme tiež kontroloval.
Mám podozrenie na ten vyvedený plošák kde je pripojený zelený PS-ON, šedý PG kábel a dva káble na LEDku.
Na tom plošáku je IO DWA 108A, regulátor TL431 a potenciometer ktorý neviem načo slúži....
Viete ma nasmerovať ako sa ďalej pohnúť ?
Rád by som ten zdroj rozbehal keďže nový ťažko zoženiem
- MatthewStoner
- Dátum registrácie: 19 Sep 2012, 15:34
- Vek: 29
Re: PC zdroj DPS-160QB-1A
Na napajacikonektor pripoj zdroj napriklad 5VDC a skus zmerat ci mas napatie na tranzistoroch pred hlavnym trafom a tiez na primari 5VSB .. to je asi najdvolezitejsie
Máš napětí +320V na tom velkém elytu?
Máš +5V na fialovém drátu? (+5V SB)
- MatthewStoner
- Vek: 29
V noci som to podobne napisal ale potom som prispevok upravil... nevies ci je dany clovek elektronicky zrucny a tymto navodom pod fazou mumozes privodit uraz.
- Andrej152
- Vek: 22
https://postimg.org/image/ho89edf51/?t=suggested vlavo hore asi na napajani 220v tie 4 piny ( evidentne cievka ) nieje tam studenak ? nejako mi ho pripomina
e.: pozri spoje lepsie pod lupov , vidim tam toho viac ..
- zipaj
- Vek: 48
Najprv premeraj či na niektorom z výstupov nie je skrat alebo prerazené diódy (pravdepodobne tam budú nejaké rezistory ako predzáťaž). Aký to má riadiaci IO (vyzerá to na jednočinný zdroj), zmerať či tam máš usmernené sieťové napätie 320V (ako to už písali vyššie), podľa datasheetu si zisti kde má riadiaci IO napájanie a zmeraj či ho tam má.
Zdravím chlapáci.tady to tak jednoduché nebude.Můžeš klidně skončit na jejich DPS,,-asi tak.,ale hledej,a potom dej vědět.
- MatthewStoner
- Vek: 29
Ved prave o to tu ide, najprv nech si skusi tiato zakladne veci, ci nieje problem hned na zaciatku zdrona. Ked by povedal ze tieto usmernenia a filtre su v pohode, navigovali by sme ho na riadiace io a k vetvam.
- jmalik93
Na veľkom kondiku som nameral 120-130V a na tranzistoroch takisto.
Na fialovom kábli nieje 5V .
-- Spojený príspevok 23 Okt 2016, 14:13 --
Je tam usmerňovací mostík všetky kontakty som podlial nanovo cínomAndrej152 napísal:https://postimg.org/image/ho89edf51/?t=suggested vlavo hore asi na napajani 220v tie 4 piny ( evidentne cievka ) nieje tam studenak ? nejako mi ho pripomina
- zipaj
- Vek: 48
tak máš niečo prerušené pred usmerňovacím mostíkom (alebo studený spoj), môže byť aj odídený mostík, poistka, ale to napätie 120-130V je divné. Meráš to správne (jednosmerné napätie)?
- jmalik93
Máš pravdu .... Meral som to zle, je tam 307V na kondiku aj na tranzistoroch.
Zvláštne že po odpojení zdroja od siete nezostane velký kondík nabitý ani len sekundu....
Kondenzator neostane nabity pretoze ma nulovu kapacitu. Bude vnutry preruseny.
Alebo sa rýchlo vybije ak je nejaká časť meniča funkčná. Výmenou sa ale nič neskazí.
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
- zipaj
- Vek: 48
Kondenzátor nemusí byť vadný (a asi ani nebude), ak by bol tak na výstupe by aj tak bolo nejaké napätie.
1.) - Premeraj či na niektorom z výstupov nie je skrat alebo prerazené diódy (pravdepodobne tam budú nejaké rezistory ako predzáťaž). Ak je na výstupe skrat a zdroj sa snaží nabehnúť budeš počuť také tiché ťukanie po zapnutí.
2.) - Aký to má riadiaci IO (vyzerá to na jednočinný zdroj), podľa datasheetu si zisti kde má riadiaci IO napájanie a zmeraj či ho tam ozaj má a či je dostatočné na rozbeh riadiaceho IO.
- 711 Zobrazení
- 23 Odpovedí
- 2699 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa janosik1111
- 677 Zobrazení
- 1280 Zobrazení
- 1938 Zobrazení
