SVETELEKTRO • Impulzný zdroj
Impulzný zdroj
Re: Impulzný zdroj
Odoslaťod jezevec » 08 Jan 2017, 20:20
Hopikmajo napísal:... Ja síce tiež kreslím fixou ale je medzitým obrovský rozdiel (nemám laserovú tlačiareň)...
Na fotocestu nepotřebuješ laserovou tiskárnu, já používám inkoustovou a tisknu předlohy na transparentní fólii pro ink. tiskárny.
jezevec
Obrázok používateľa
Založený: 22.08.2008
Re: Impulzný zdroj
Odoslaťod maskrtnik01 » 08 Jan 2017, 20:41
Dobrý večer,
Ďakujem za reakcie. To TNY je tak kvôli tomu, že pôvodne malo byť THT.
Mám navrhnutý aj tento plošák pre batériový zdroj. Podľa vás mal by som ho radšej dokončiť, alebo aj ten je zle?
supply.brd
(68.56 KiB) Stiahnutá 30 krát
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 21.41
Založený: 20.07.2010
Re: Impulzný zdroj
Odoslaťod misocko » 08 Jan 2017, 23:28
tak ako pise Ado_PO, pozri datasheet riadiaceho obvodu a uz nikdy nenavrhnes takyto plosak pre takyto spinany zdroj. hlavne si zbytocne odleptal meď ktora mohla chladit ako riadiaci obvod, tak aj diody na vystupe (bez ohladu na to ci je to SMD alebo THT)
misocko
Obrázok používateľa
Vek: 41.48
Založený: 14.06.2009
Re: Impulzný zdroj
Odoslaťod niko1007 » 11 Jan 2017, 13:14
to maskrtnik01
Tento plošák vyzerá na prvý pohľad fajn, neskúmal som ho do detailov, len sa chcem opýtať, že ako ten plošák budeš vyrábať? Fotocestou? Nažehľovaním alebo fixou?
niko1007
Založený: 26.07.2013
Re: Impulzný zdroj
Odoslaťod maskrtnik01 » 11 Jan 2017, 13:33
Dobrý deň,
Plošný spoj na ten impulzný menič už mám odfrézovaný na profi frézke. Ešte by som asi mal odfrézovať čosi okolo VN časti(Alebo nie?) a už len naspájkovať.
Mám obavy z toho, či ten polygon nie je príliš tesne vo výstupnej časti meniča. Bude tam okolo 200V.
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 21.41
Re: Impulzný zdroj
Odoslaťod niko1007 » 11 Jan 2017, 15:24
Práve pre ten polygón som sa pýtal. Radšej by som ho trocha zväčšil ak sa to ešte dá.
niko1007
Re: Impulzný zdroj
Odoslaťod breta1 » 11 Jan 2017, 16:44
Máš ale vyzkoušenou funkčnost toho zdroje s tím trafem?
breta1
Obrázok používateľa
Založený: 06.02.2009
Re: Impulzný zdroj
Odoslaťod maskrtnik01 » 11 Jan 2017, 18:29
https://uloz.to/!uxaG5KKCpPAj/archiv-zip
Nech sa páči.....CH1 5V, CH2 170V, merané v AC režime. Podľa multimetra nastaveného na DC 5,4V a 170V.
Osobne sa mi ten impulz nepáči, keďže to má napájať GPS. Je pravda, že cez 3,3V LDO(schéma https://cdn-learn.adafruit.com/download ... te-gps.pdf ). Alebo je to v norme vzhľadom na topológiu zdroja ? Hlavne, bude to vedieť to LDO vyhladiť dosť na správnu funkčnosť GPS modulu?
Pozn.: Mohol som obrázky nahrať aj sem, ale nechcel som znižovať rozlíšenie, tak som to nahral inde.
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 21.41
Re: Impulzný zdroj
Odoslaťod maskrtnik01 » 12 Jan 2017, 10:34
Dal som na osciloskop aj napätie za LDO pre gps modul. Pomerne stabilné, ale každú chvíľu napäťová špička až okolo 8V. Našťastie gps to asi prežil, pretože ledka fix sa správala ako má. Ale aj tak je to zdravé pre gps moduly? A nebude ho to rušiť pri príjme?
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 21.41
Re: Impulzný zdroj
Odoslaťod breta1 » 12 Jan 2017, 11:09
Doposud jsi neukázal tvoje konkrétní schema zdroje.
Nevíme, jak a ze které větve se bere zpětná vazba pro regulaci.
breta1
Obrázok používateľa
Re: Impulzný zdroj
Odoslaťod maskrtnik01 » 12 Jan 2017, 11:30
Plošný spoj som kreslil podľa tohto návrhu. Ale pri oživovaní mi tam kamarát pridal ešte viac filtrácie pre 5V výstup( LC člen navyše), a neosadil odpor do série s napájaním. A pre vašu spokojnosť schéma GPS dosky: https://learn.adafruit.com/assets/22494 a DS modulu: https://cdn-shop.adafruit.com/datasheet ... et-V0A.pdf
Na výstupoch impulzného zdroja sú priebehy podľa tých fotiek osciloskopu vyššie. Za LDO som si nevšimol zvlnenie, takže bude malé, ALE vkuse sa tam objavujú napäťové špičky až okolo 8V - preto nemám odvahu to znovu zapnúť a hodiť sem fotku priebehu.
nixie--psu.brd
(109.76 KiB) Stiahnutá 5 krát
nixie--psu.sch
(882.8 KiB) Stiahnutá 5 krát
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 21.41
Re: Impulzný zdroj
Odoslaťod breta1 » 12 Jan 2017, 14:05
Neporařilo se mi otevřít žádné .brd ani . sch (asi mám jinou verzi eagle).
Nešlo by dát JEN SCHEMA ZDROJE v nějakém pdf či jpg ??
breta1
Obrázok používateľa
Re: Impulzný zdroj
Odoslaťod dan21 » 12 Jan 2017, 14:27
Tu je
dan21
Obrázok používateľa
Založený: 11.04.2007
Re: Impulzný zdroj
Odoslaťod maskrtnik01 » 12 Jan 2017, 14:27
šlo
Windows 10 printed document.pdf
(72.97 KiB) Stiahnutá 13 krát
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 21.41
Re: Impulzný zdroj
Odoslaťod breta1 » 12 Jan 2017, 15:12
Dosti netradiční zapojení
-jednocestné usměrnění ze sítě
-podivuhodná zenerka 4V
-stabilizace bude podivná
-žádná vnitřní zátěž na žádné větvi
To vyskakování napětí může být způsobeno právě tím, že není žádná zátěž na 5V.
Doporučuji
-na vstup můstek
-místo zenerky použít TL431
-zátěž na 5V (100Ω)
breta1
Obrázok používateľa
Re: Impulzný zdroj
Odoslaťod maskrtnik01 » 12 Jan 2017, 15:31
Nuž bez záťaže by som to ani nezapol - mám také informácie, že by to bolo posledné zapnutie impulzného zdroja.
Aj keď rád by som vedel, prečo by nemala fungovať napäťová väzba bez záťaže, filtračný elektrolyt nie je tiež záťaž v podstate?
Na 170V 82k odpor. Na 5V 3x paralelne sériovú kombináciu led a 220R odpora. K tomu neskôr celú tú dosku s gps modulom.
Ak to podľa vás je riskantné a ten zdroj by mohol ohroziť napr. gps modul, môžem zvážiť stavbu ďalšieho. To už by som najradšej išiel do niečoho komplexnejšieho, že počas prítomnosti sieťového napätia by to išlo zo siete, a pri výpadku by sa to preplo na baterku. Najlepšie tak, aby nedošlo k power resetu gps ani mcu.
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 21.41
Re: Impulzný zdroj
Odoslaťod breta1 » 12 Jan 2017, 15:57
Po startu zdroje (výstupní elyt je vybitý) se elyt postupně nabíjí proudovýmí impulzy. Předpokládejme, že např. 50. impulz právě elyt nabije téměř na požadovanou hodnotu 5V, pak přijde 51. impulz a ten nabije elyt na 5,1V a regulační smyčka zastaví impulzy - teď jde o to, jak je elyt kvalitní a za jakou dobu se sám vybije na 5V, aby se impulzy obnovily - to je stručný popis, proč zdroj může cyklovat.
Nebál bych se toho - ten zdroj není nějaký moc "tvrdý" - dej mu na výstup nějakou výkonovou zenerku nebo transil, kdyby náhodou napětí moc vyletělo, tak se to zachytí.
breta1
Obrázok používateľa
Re: Impulzný zdroj
Odoslaťod maskrtnik01 » 12 Jan 2017, 17:26
Ono tých 5.4V by nebolo najhoršie, PSoC 5 to prežije, LDO regulátor snáď tiež. Ale tie 8V pulzy priamo za LDO sa mi nepáčia - podľa vás to bude v poriadku, alebo to bude pruser? Určite to GPS nechcem zničiť, je to dosť drahá záležitosť pre mňa.
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 21.41
Re: Impulzný zdroj
Odoslaťod breta1 » 12 Jan 2017, 18:13
Trochu mám v tom zmatek.
Já tomu rozumím tak, že ten modul GSM můžeš napájet napětím 3,3V až 5V a že už má v sobě na desce stabilizátor 3,3V typu LDO - je to tak?
Nevím, co je PSoC 5 a jaké 8V jsou za LDO (snad před LDO ne?).
breta1
Obrázok používateľa
Re: Impulzný zdroj
Odoslaťod maskrtnik01 » 12 Jan 2017, 18:23
Skúsim ešte raz. Impulzný zdroj dáva 5,4V.
Na neho som napojil PSoC 5 od Cypressu. http://www.cypress.com/documentation/development-kitsboards/cy8ckit-059-psoc-5lp-prototyping-kit-onboard-programmer-and. Ten je schopný pracovať až do 5,5V.
A potom vyššie uvedenú dosku s GPS modulom, ktorý je stavaný na 4,3V podľa datasheetu. Aby ho bolo možné prevádzkovať na 5V MCU, tak má LDO na 3,3V, a na RX má jednoduchú fintu s odporom a diódou, ktorú nájdete na vyššie uvedenej schéme.
A ZA tým LDO som našiel tie 8V impulzy. Našťastie LEDka FIX blikala ako má, ale aj tak nemám odvahu to takto nechať.
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 21.41
PredchádzajúcaĎalšia
Naspäť na Výkonová elektronika
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.75 sekúnd
