SVETELEKTRO • Transmitter 433Mhz
Transmitter 433Mhz
Chcete pomocť v oblasti VF techniky?
Transmitter 433Mhz
Odoslaťod bibibo » 11 Jan 2017, 15:25
Ahojte,
len som sa chcel tak strucne opytat, je realny prijem vysielaca 433MHz na vzdialenost 15 - 20km vo volnom priestranstve ? Robi take napriklad http://marshallradio.com/eu/european-falconry-products/european-falconry-transmitters/item/189-scout-and-scout-turbo-433. Vysielac urcite nie je bohvieako vykonny, tak uvazujem ako to docielili. Len este dodam, ze to vzsiela prerusovany ton, ziadne data.
bibibo
Obrázok používateľa
Založený: 05.11.2009
Re: Transmitter 433Mhz
Odoslaťod muziker » 11 Jan 2017, 15:37
Keďže tam píše "Sixty miles line-of-sight range" a 1 míľa je cca 1,61 km, tak by to malo dať na "15-20 km" úplne v pohode, keďže vtáky na ktoré ich montujú lietajú pomerne vysoko (teda nebránia šíreniu žiadne terénne prekážky), dosah bude aj vyšší keďže signál na UHF (433, 434 MHz) sa šíri na priamu viditeľnosť. Oni uvádzajú (pravdepodobne hraničný) dosah 60 míľ.
Výkon na stačí pár miliwattov pri dobrej anténe. Viac to určite nebude vzhľadom na to že pôjde o impulzný režim, napájanie 3V lítiovým článkom 2032, pri použití antény dlhej 7" (1" = cca 2,54 cm) ako aj hmotnosť celého zariadenia 9 gramov.
muziker
muziker
Obrázok používateľa
Vek: 68.14
Založený: 10.03.2009
Odoslaťod jardo181 » 11 Jan 2017, 16:01
Len treba zvazit, ze zariadenia prevadzkovane u nas su pouzitelne len kratkeho dosahu radovo metre a s vykonom par miliwat. Toto nemusi splnovat nase povelenie.
IT bojovník
Ak by bol záujem tak: Ebay, DX, Aliexpress...
jardo181
Obrázok používateľa
Založený: 15.09.2012
Odoslaťod Milanko » 11 Jan 2017, 16:29
10dBm = 10mW. Max.
Poradím-pomôžem.
Milanko
Obrázok používateľa
Založený: 25.06.2008
Odoslaťod muziker » 11 Jan 2017, 17:08
Uvedený vysielač myslím nedosahuje ani 10 mW výkonu, pretože napájanie je také slabé že by muselo ísť o perpetum mobile aj pri slušnej účinnosti konštrukcie. Uvádzané dosahy 60 míľ (cca 96 km) sú v pozemných podmienkach púha ilúzia a sen predajcu. Myslím že v meste to nemá dosah ani 1 km.
muziker
muziker
Obrázok používateľa
Vek: 68.14
Odoslaťod bibibo » 11 Jan 2017, 21:12
Velmi pekne dakujem za odpovede. Nieco take by som potreboval. Momentalne nejde o rozmery. Len som si myslel, ze UHF v tak malom vykone to proste neda. Predpokladam, ze data by uz takymto sposobm neslo sirit. Pretoze su dostupne male vysielace v podobe jedneho IC, ale vstup ma digitalny.
bibibo
Obrázok používateľa
Odoslaťod muziker » 16 Jan 2017, 17:55
Ak by si potreboval prijímač na toto pásmo, mám nejakých pár kusov naviac z Nemecka od jedného rádioamatéra, majú veľký displej (tuším 3-riadkový), vodiče napájania (skúšané na 5V - funkčné), drátovú anténku. Je to bez krabičky - len plošný spoj s LCD. Cena 3 eurá /ks
muziker
muziker
Obrázok používateľa
Vek: 68.14
Odoslaťod fandapro » 16 Jan 2017, 18:15
Ten displey máš 40 x 02 řádkú , dekodováni pomocí PIC, zobrazuje to např. plovoucí kod při odemykání auta , nebo alarmu.
fandapro
Vek: 65.77
Založený: 24.07.2015
Naspäť na VF technika
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.09 sekúnd
