sviečkový závit je M14x1,25 . robí sa to na mieste , nedáva sa hlava dolu .... zober závitník M16x1,25 a narež si tam závit . urobíš to tak že závitník zmočíš do vauelíny , aby sa piliny lepili na vazelínu . kruh dva a očistiť , nová vazelína a zopakovať .... az kým neprejde celý ( skoro celý) závitník . u sústružníka si objednaj redukciu . MUSI ju robiť ručne , myslím tým na rezanie vnútorného závitu ( M14x1.25 ) vonkajší môže aj očkom . posuv počiatku závitu musí byť 180°. daj redukciu do mrazáku a po hodine ju zaskutkuj . potom do nej sviečku , potretú grafitom . nezaťahuj silno . normálne pritiahni . naštartuj aby sa motor zohrial a máš tolh napísal:Ten epoxid je podľa mňa nevhodný.
V autoservise v Tvojom okolí budú pravdepodobne mať toto... alebo si tú sadu zaobstaraj. Aký závit máš na sviečke? Možno niečo nájdem v skrini.
-- Spojený príspevok 08 Jan 2017, 22:04 --
nenapadajú , ked zmočí nos závitníka do vazelíny ... otočí kruh dva a vyčistí , dá novú vazelínu a znova to isté ....5ko napísal:Naozaj je tam len 10mm závit?Na sviečku trochu málo,no nehádam sa.
Najskôr to budú mať v predajniach so spojovacím materiálom,v železiarstve som to nevidel.
videl som to v BB v predajni v Majeri.
Nerob to bez zloženia hlavy, lebo ti napadajú do valca špóny a máš problém, daj dolu hlavu,potom sa ti bude dať aj odlomiť ten krížny kúsok ,za ktorý sa to zakrúca./ak kúpiš takú vložku/
