Regulacia citlivosti pre mikrofon
marek181818
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 16 Jan 2017, 21:51
Zdravim.Mam efektove svetlo na discoteky atd.No ma regulaciu podla hudby, chcel by som tam ale dorobit regulaciu, aby ked budu bassy velmi vysoke a hlucne aby sa svetlo zase nezblaznilo.Rychlejsie a skor tak nezmyselne prepina efekty.Na FB mi poradili ze potik tam len zapojit, skusal som 50k scie funguje to ako tak, ale sa mi zda ze nie dokonale. V jednej polohe mic nereaguje ani na poklepkavanie co je ok, ale ked len trosku otocim viac na druhu stranu, tak zacina reagovat ale samo preplo efekt aj bez nejakeho poklepkavani po mic-u alebo hudby co by nemalo robit.Poradili mi tam aj moznost ze operacny zosilovac, len to neviem ako by som mal k povodnej elektronike zase pripojit.Dakujem
muziker
Dátum registrácie: 10 Mar 2009, 00:00
Vek: 75
Re: Regulacia citlivosti pre mikrofon
Príspevok od používateľa muziker » 16 Jan 2017, 22:56
Predpokladám, že ide o elektretový mikrofón (malá kapsľa s ext. napájaním) ktorý cez nejaký napäťový zosilňovač (tranzistor, operač. zos.) vybudí spínanie svetla. Potom by pomohla regulácia zisku predmetného napäťového zosilňovača. Ak bude mať potenciometer príliš veľkú hodnotu, aj malé pootočenie jeho oskou spôsobí veľkú zmenu odporu a tak bude regulácia skôr skoková ako plynulá. Pri oveľa menšej ako potrebnej hodnote zas pootočenie od jednej krajnej do druhej krajnej hodnoty môže nedostatočne meniť úroveň signálu z mikrofónu čo môže spôsobiť napr. to, že svetlo sa vôbec nezapne.
Bolo by vhodné sfotiť elektroniku zariadenia, alebo uviesť schému.
muziker
marek181818
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 17 Jan 2017, 09:45
Jj spravne klasika elektretovy mic+spinacia elektronika co spina motory.Presne co popisuje ze pri velkej hodnote potika sa to chova akokeby skokovo,lebo vytocil som potik sice na stranu kde je citlvispot vacsia ale to len kusok,a uz to spinalo motory a to este nebol ani hluk .Skusim ti to pofotit, Je to maly plosacik len na takych plastovych stlpikoch co osobne neznasam, a este tak ho sproste dali ze sa k nim neviem dostat spodnym dvom, lebo je plosak na boku, su to take zacvakavacie
Marek1975
Dátum registrácie: 25 Okt 2016, 14:10
Vek: 48
Príspevok od používateľa Marek1975 » 17 Jan 2017, 11:03
A nestačilo by tam miesto klasického potencionetra vložiť nejaký viacotackovy? Pokiaľ tam teda nechceš robiť niečo komplikovanejšie. Pri viacotackovom by sa to malo dať nastaviť jemnejšie
Odoslané z Lenovo A2010-a pomocou Tapatalku
marek181818
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 17 Jan 2017, 16:42
Nedari sa mi to nejak lepsie odfotit akurat, inak je tam LM358M IO2 ten spodny uz pri konektoroch.Elektronika je povodna -original
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 17 Jan 2017, 18:53
Ahoj,"zkus mu" (mic) snížit napájecí napětí,Tady je asi nějaký srážecí odpor,možná se pletu...,ale za pokus nic nedáš .Nevím co se na daném místě nachází..
marek181818
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 17 Jan 2017, 20:03
No len ja chcem dodatocne dorobit regulaciu citlivosti, lebo ked bude svetlo blizko pri basaku tak bude reagovat inak ako ked bude daleko
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 17 Jan 2017, 20:45
:( Já že snížíš napájení pro daný elektret.,a tím i citlivost.Asi tak.
Electret_condenser_microphone_schematic..svg (1).png (10.08 KiB) 3198 zobrazení
marek181818
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 18 Jan 2017, 13:24
jaaj myslis ze , ked by som ho nahradil potikom tak tym vlastne mal regulaciu
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 18 Jan 2017, 14:12
Podle toho co píšeš bys potřeboval zeslabit jen hloubky, tedy zařadit horní propust.
marek181818
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 23 Jan 2017, 20:05
No len ako nato, nechcem menit existujuce zapojenie moc, Staci kludne nieco mezdi mic a original obvod dat.
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 24 Jan 2017, 11:00
Zkus jednoduchý RC článek jako horní propust.
Zvol P=50k (logaritmický), C=100n a dělící kmitočet bude okolo 30 Hz. Změnou C můžeš tento kmitočet měnit - (např. při C=10n bude asi 300Hz).
Naposledy upravil/-a breta1 v 24 Jan 2017, 15:06, upravené celkom 1 krát.
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 24 Jan 2017, 14:07
Breta, nemá byť pri menšom kondenzátore deliaci kmitočet vyšší ...?
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 24 Jan 2017, 15:06
Jasně, díky, opravil jsem to
