Ahojte,
Potrebujem si vyrobiť PWM driver pre laser 1W/405nm. Bude to do malej laserovej gravírky/vypaľovačky.
Taktiež by som s tým chcel robiť osvit PCB.
Kúpil som takéto niečo.
Meraním som zistil, že laserovou diódou tečie prúd cca 300mA a je na nej úbytok napätia asi 5.5V.
Driver, ktorý bol vo vnútri modulu som odstránil (nie je regulovateľný).
Mám takúto ideu - viď obrázok.
Napájacie napätie cca 7V pre driver bude dodávať step-down menič napojený na 24V zdroj gravírky (poháňa motory). Na vstupe je optočlen, ktorý oddeľuje logiku (Arduino/grbl) od silovej časti. Červená LED slúži ako zdroj referenčného napätia a zároveň signalizuje, že driver pracuje. Prúd, ktorý púšťa tranzistor do laserovej diódy sa nastaví odporom pripojeným k emitoru (odhadom 3R3, ak uvažujem napätie na červenej LED 1.8V a na prechode B-E tranzistory 0.7V).
Mohol by mi to niekto skúsenejší okomentovať?
Zaujímala by ma hlavne stabilita prúdu laserovej diódy (tepelná?) a akú maximálnu PWM frekvenciu môžem dosiahnuť?
Je to ok? Alebo som tam spravil nejakú závažnú chybu?
PWM Laser Driver - idea
Re: PWM Laser Driver - idea
mam na predaj hotovy driver k tejto diode
napajanie 12v
vstup na analog blank 0-5v
cena 20e
napajanie 12v
cena 20e
V princípe je zapojenie funkčné.
Čo sa týka závislosti prúdu od teploty, tak to veru nebude priamka ale funckia závislá od všetkých prvkov v obvode
V prvom rade od ppm referenčného rezistora 3R3, ppm referenčnej led diody, potom od teplotných charakteristík tranzistora. Ale nezúfajn, nie je to až také zlé že by ti to uskočilo o 50% prúdu Pre LED je to úplne v postačujúce.
Čo sa týka frekvencií, to závisí od rýchlosti optočlenu. Bežné sú tak do niekoľko kHz. To je stále o dosť viac ako okom postrehneš. (Rýchlejšie sú digitálne)
mam postavenu laserovu gravirku s 1W laserom a odporucam ti ju rozhodne nezapajat podla toho zapojenia.prud je velmi zavysli od teploty chipu.jedine na driver k tomu urceny.a este velmi velky pozor na staticku elektrinu..odpalil som si takto dve diody.nechytat sa ziadneho vyvodu samostatne bez toho ze by neboli skratovane.a za dalsie nepripajaj diodu na driver pod napetim.dostane ranu od kondika a takisto konci.
3D tlaciaren, CNC router, CNC LED laserova gravirka..vsetko vlastnej vyroby
- lucky62
Ktorý "chip"?... Myslíš tú laserovú diódu? Veď práve preto sa každá laserová dióda pripojuje k zdroju konštantného prúdu (rozumej driveru).minicico napísal:prud je velmi zavysli od teploty chipu.
V mojom prípade prúd stabilizuje ten obvod s červenou LED, tranzistorom a odporom v emitore.
Mimochodom, už som to zapojil na univerzánom plošáku a funguje to perfektne. Ušetril som 20€
Pripojené k Arduinu so softvérom GRBL. PWM frekvencia GRBL je defaultne 1kHz, tak žiaden problém..
P.S.: Inak píše sa "závislý"...
ano myslel som diodu.ako pises drivery funguju na principe zdroja konstantneho prudu ktory sa plynulo meni vecsinou pwm vstupom 0-5V pokial ti to funguje s tymto zapojenim tak super.ja som kupoval driver od chlapikov z blackout, ako pozeram uz ho nemaju v ponuke ale na ebay ich je kopa za priblizne rovnaku sumu.inak prave vcera som presiel z GRBL 9.0g na 1.1 kde uz je lepsie optimalizovany kod na laser gravirku.
- 782 Zobrazení
- 1103 Zobrazení
- 791 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa oniko
