Ovladanie garazovej brany
Cavte ludkovia, s kamosom sme postavili garaz a vyrobili si garazovu vysuvnu branu a chceme si tiez zmajstrovat automaticke ovladanie tej brany. T.j. ze stlacim jedno tlacidlo a brana sa otvori a ked stlacim druhe tlacidlo tak sa zatvori, popripade este jesno tlacidlo ktorym branu zastavim a ostane v takej polohe ako ju zastavim Keby ste mi niekto vedeli urobit na toto schemu tak aj zaplatim bez problemov.
Re: Ovladanie garazovej brany
Tu som pred časom niečo nakreslil: https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 7&start=20
- muziker
- Vek: 75
djejsy keby si sa tu troška "rozhliadol" , našiel by si to čo hľadíš napr. aj tu:
http://svetelektro.com/clanky/dialkove- ... l-595.html
muziker
- boraicho
Na to aby to po stlačeni sa samo otvorilo alebo zavrelo, potrebuješ ešte minimalne koncaky.
- eurobastler
Radšej indukčné snímače, kvôli životnosti. Nechceš rovno ovládanie na diaľkové ovládanie?
https://www.aliexpress.com/item/433Mhz- ... 2a6af2dac9
Možný námet na inšpiráciu:
http://svetelektro.com/Forum/dialkovo-o ... t4753.html
Ked nevies ani zaklad ako na to, tipujem len material bude stat pomaly tolko co hotovy kit
- boraicho
ale nie.
elektronika na garažove brany stoji cez 100€, niektore aj cez 200€ zaleži od typu, ale niesu to lacne veci.
kedže momentalne pracujem ako braniar a tie garažove sekčne brany montujem, tak tiež by som si elektroniku radšej postavil vlastnu.
Tie príklady ako na to sú O.K., akorát mi chýba v zadaní, aký motor bude použitý. (DC/AC)
A samozrejme:
1. minimálne dva koncové snímače budeš potrebovať, takže aj k hotovému výrobku DO potrebuješ nádstavbu blokovania,
2. popřípadě logiku zavretia po určitom čase
3. popřípadě bezpečnostnú fotobunku, aby si niekoho / niečo neprivrel
A samozrejme:
- 14 Odpovedí
- 1250 Zobrazení
- 583 Zobrazení
- 1079 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maros173
- 1186 Zobrazení
- 2873 Zobrazení
