Odpojovač batérie
- Dátum registrácie: 04 Nov 2014, 23:23
Odpojovač batérie
Zdravím hľadám nejaký odpojovač batérie. Jedná sa o to že doma si robím podvodný monitor ku kamere (áno podvodný) monitor má napájanie 12V a vypne až pri 6,7V. Batériu som použil NiMh 9,6V 8 článkov X1,2V po nabití ukazuje okolo 10,8V. A chcel by som urobiť že po poklesnutí na napetie okolo 9V (Aké napätie by ste zvolili vy ?) sa mi odpojí batéria aby sa nevybila úplne. Schém som našiel dosť no či nemáte niekto nejakú odskúšanú, čo najmenších rozmeroch, max 1A zátaž. a pre istotu aby sa dalo trimrom to odpájacie napätie regulovať. poprípade do schémy dať este nejakú varovnú led diodu. Ďakujem
- Vek: 51
- Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 00:00
Re: Odpojovač batérie
Pred časom som si navrhol odpojovač. Snažil som sa, podľa možností, aby mal minimálnu vlastnú spotrebu. Postavil som ho 7x. Odpája gelové 12V akumulátory pri 10,6V a pripája tuším pri 11,4V. Samozrejme sa dá prestaviť aj na iné napätia.
- Dátum registrácie: 04 Apr 2008, 00:00
Ahoj fery66, nemáš náhodou návrh DPS s komu tvojmu odpojovaču?
A ozaj načo slúži vstup LSP1 LSP2? Dík
- juraj77
vstup slúži na baterku
- juraj77
X16 x15 može byť napr nabíjačka,solárny panel....
Presne tak, ako napísal juraj77. Návrh skúsim pohľadať. V akom formáte to chceš? PDF? Myslím, že to mám v Eagle 6.3.0.domiter1 napísal:Ahoj fery66, nemáš náhodou návrh DPS s komu tvojmu odpojovaču?
fery66,
Uploadni eagle verziu a aj PDF to rovno sem na SE. Mozes to vsetko dať do rar alebo zip. Tu sa to nestrati. Veľakrát externé linky po pár rokoch nefunguju.
Akú má vlastnú spotrebu ten odpajac? Meral si to?
Spotrebu som meral ale už sa nepamätám. Určite to bolo pár mA. Väčšia časť odberu asi pripadala referencii a LED-ke. Nech sa páči, tu je "dokumentácia":romiadam napísal:fery66,
- Odpojovač aku.rar
- (437.51 KiB) 91 stiahnutí
Dík fery66, včera som to spravil - všetko ok na prvý pokus. Potom som meral spotrebu:
2,5mA vo vypnutom stave a 4,5mA v stave zapnutom. LED som dal preč (každý mA dobrý) potom to kleslo na 3,4mA
Som rád, že Ti to funguje. Spotreba by sa ešte dala znížiť použitím iného operáku. Možno TLC271 a podobne. Ja som použil taký, aký som našiel v "šuflíku"...domiter1 napísal:Dík fery66, včera som to spravil - všetko ok na prvý pokus. Potom som meral spotrebu:
Kanon na vrabca, ale - keby sa pouzil nejaky malicky procesor, ktory ma v sleep mode spotrebu par uA ...
Když místo TL431 použiješ LM385, ušetříš zase skoro 1mA
http://www.zajic.cz/odpojovac/odpojovac.htm
- juraj77
Z tejto schémy by sa dalo tiež inšpirovať. Je to odpájač pre LiION baterky ale zmenou odporov sa dá použiť na iné typy. A hlavne ten odber prúdu v mikroampéroch
http://cds.linear.com/docs/en/lt-journa ... 99_Mag.pdf
- 17 Odpovedí
- 2159 Zobrazení
- 1548 Zobrazení
- 28 Odpovedí
- 2855 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 1276 Zobrazení
- 1144 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bum
