AMXXF 149 práčka so sušičkou
- Nový člen
- Dátum registrácie: 13 Okt 2009, 00:00
- Vek: 43
Ahoj, potrebujem do tejto práčky obvod INDESIT 1343 čo je na obrázku.
Alebo ak by niekto mal staršiu dosku objednávacie číslo - c00254298 code: 215009542.00 , by mi tiež pomohla.
Ďakujem za každú radu.
- amxxf_indesit_301.jpg (30 KiB) 4055 zobrazení
- mirosne
- Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 00:00
Re: AMXXF 149 práčka so sušičkou
Ak to nie je tajomstvo,mohol by si prezradiť,načo ti je ten integrák?
Pozdravuje vás Miro.
- Nový člen
- Vek: 43
Ten IO samostatne nezozenies, leda že by ti to neaky Číňan poslal naprogramovany rovno z výroby kde to vyrabaju.
Si na100% isty, že ten IO je zly?
Skôr zháňaj celý modul. Tam mas väčšiu sancu, že to zozenies.
- mirosne
V tom integráku chyba nikdy nebýva,napíš,aký je problém,možno ti niečo poradíme.
- Nový člen
- Vek: 43
Nekomunikuje z pc, nejde spustiť program a nedá sa ani vypnúť, po pripojení do siete, len svieti čas príslušného programu, ktorý navolím, . Po odpojení motora vypíše chybu. Keď zmením program zmení aj čas. Kryštál pre tento obvod má tri vývody, v strede je uzemnený a na krajných vývodoch má rôzne frekvencie, meral som to dávnejšie ale myslím že na jednej strane bolo cca 100KHz a na druhej nejaké MHz. Tak myslím že bude zlý ten obvod. Cez týždeň by mi mali poslať nejaký modul, no neviem v jakom bude stave, a či bude mať program pre tento typ. Ak by som zohnal nový IO čo asi nezoženiem, dal by som modul naprogramovať nejakému servisákovi.
- jenda23
Ono někdy toto zdánlivé zaseknutí může způsobovat porucha některého ze senzorů, a chyba nemusí být vůbec vyhlášena.
- Nový člen
- Vek: 43
Občas zaistila dvere, občas začala napúšťať vodu a raz ju aj vypúšťalo. Ale neviem či som mal vtedy zapojené všetky káble. Môžem to ísť ešte vyskúšať.
- MAKOSYS
- Dátum registrácie: 23 Jan 2016, 15:56
Presne tak. Niekedy takéto psie kusy robí zvod ohrievacieho telesa(špirály) práčky. Ale nieje vylúčené, že máš zblbnutý program. Vezmi merák a odmeraj odpor medzi L alebo N špirály voči uzemneniu.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
- jenda23
Doplním MAKOSYSe... megmetem...
- Nový člen
- Vek: 43
Teraz som to skúšal. Po zapnutí do siete bliká aj Stop tlačítko, keď stlačím tlačítko štart, Stopka prestane blikať, no nič sa nespustí.
Ale keď prestala ísť tak v zdroji boli zlé kondenzátory, tie som vymenil.
-- Spojený príspevok 26 Feb 2017, 12:43 --
Špirála je dobrá.
Špirála je dobrá.
- jenda23
Napětí na výstupu zdroje jsou OK?
- Nový člen
- Vek: 43
Tie by mali byť dobré. No nemám schému, ale čo som meral je dobré.
- mirosne
Schému ani nezoženieš,len blokovú.
No asi to naozaj vyzerá na vadný šváb. Odfoť programátor z obidvoch strán,zajtra skúsim taký pohľadať.
- jenda23
Ještě jsem si vzpoměl, kdysi řešil taky podobnou závadu, zařízení jelo, ale dělalo si co chtělo. Nakonec jsem už ze zoufalosti pověsil reset řídícího MCU přes 300ohm odpor proti napájecímu napětí (původně tam měli nějkých 30k) a najednou všechno jelo tak jak mělo. Procesor co to řídil byl asi už načatej nějakým způsobem, ale zařízení takhle dosloužilo svýho konce.
- Nový člen
- Vek: 43
Tu sú fotky, môžem skúsiť ešte ten reset, no nepáči sa mi tá frekvencia na kryštály, takže neviem či to pomôže.
- Nový člen
- Vek: 43
Prišiel mi ten modul, 215008186.01 z Hotpoint WD640, nieje celkom rovnaký, no mohol by fungovať po úpravách aj s touto pračkou - myslím. Bol v ňom odpálený zdroj, ten som opravil. Len nesedí konektor J10. K tomuto modulu som nenašiel blokovú schému, tak som vysledoval na pôvodnej doske kde je zapojený a podľa toho som pripojil novú dosku. Po zapnutí do siete zasvieti stopka, no po stlačení štart tl. zavrie dvierka a začne vypúšťať vodu po chvíli vypíše chybu F-13. Čo by mala byť chyba snímača teploty. no ten mám zapojený. Ale nemám zapojené konektory J-13 a J-14 na ktoré neviem čo má byť zapojené. Vedel by niekto poradiť?
V prílohe je blok. schéma pre pôvodný modul.
- AMXXF 149 zapojenie.pdf
- (143.94 KiB) 27 stiahnutí
- jenda23
Otázkou je jestli odpor snímače teploty není mimo tolerance pro danou desku.. oni občas výrobci přemýšlí prdelí (nebo spíše se snaží o nekomapatibilitu dílů) a na jednom výrobku je snímač s odporem 20kohm o generaci starší výrobek má vizuelně stejnou jednotku ovšem hodnota snímače je třeba 100khm, nebylo by to porpvé co jsme na to narazil. Další věcí je jestli odpovídá kodování poruch. A poslední možností je třeba kalibrace desky, není tomu tak dávno co mi donesli vysavač po výměně regulátoru a že nefunguje. Nakonec problém tkvěl v tom že i zkurvený triakový regulátor ve vysavači bylo třeba uvést do kalibračního režimu a nakalibrovat a pak vše bylo v pořádku.
- Nový člen
- Vek: 43
Pôvodný snímač má 25 kohm skúšal som tam dať ak 10 kohm a stále to isté. F - 13 je z chybovníka pre nový modul.
-- Spojený príspevok 15 Mar 2017, 20:47 --
Tu kalibráciu asi bez programu a komunikátoru pre pc nespravím.
- jenda23
uděláš, 99% zařízení má servisní režim. Takhle jsem kolegovi kalibroval whirpoolku když jsme měnili motor.
