Nazdar chalani,
oživoval niekto pohon brány s elektronikou MCA2 (MC424,MC424L). Potreboval by som prediskutovať neštardantné "chovanie" pohonu.
nastavenie elektroniky pohonu krídlovej brány
Re: nastavenie elektroniky pohonu krídlovej brány
NICE MC424L nedovieralo mi jedno krídlo, stačil reset systému a znova kompletné nastavenie.
odtiaľto som všetko vždy čerpal:
http://branyposuvne.sk/na-posuvnu-branu ... ngo#manual
- burizon
Preštudoval som aj uvedenú stránku, či tam neobjavím nejaký "fígel", mám vytlačený manuál z umakovu, niekoľkokrát som resetoval, či som náhodou pri programovaní niečo nepobabral, tým sa to dostalo na továrenské nastavenie, načítal automatické hľadanie koncových dorazov, ale nepomáha to. Správa sa to ako keby si vyberal náhodné módy zo vstupu AUX. Nemá vplyv či je to povolené alebo zakazané.
LED pre AUX ti preblikne, keď sa krídlo zastaví?
Ja keď toto oživujem, tak si najprv nájdem iba koncové body a až potom do systému priraďujem fotobunky a magnetické snímače. Raz som sa popálil, že fotobunka nebola 100% a dávala info o prekážke v bráne.
- burizon
Ja túto značku nerobím, robím Benincu, tu som bol privolaný, keď si už niekoľko technikov nevedelo s tým poradiť. Takže som šiel na to podľa manuálu, ale zo zásady najprv oživím bez prídavkov(fotobunky a pod) a až potom, keď to šlape, tak to zapojím. Ak sa to zresetuje, tak má nabehnúť továrenské zapojenie. V ňom nie sú žiadne špecialitky, takže by to malo fungovať krok za krokom: otvoriť-stop-zatvoriť-stop. Ale fígeľ je v tom, že si to robí, čo chce. Ak ho otvorím, tak sa otvorí do trištvrte a zatvorí sa, potom otvorí jedno krídlo, potom zas nejaká špecialitka a dostať bránu do otvoreného stavu sa podarí možno na štvrtý pokus. A komédia je v tom, že je úplne jedno ako je to naprogramované. Pretože som skúšal meniť aj silu motora na rôzne stupne, nemalo to vplyv. Ja to potrebujem nastaviť na jednoduchú funkciu: otvoriť a zatvoriť, samozatváranie je vypnuté.
Keď stroskotali viacerí, nemôže naozaj tej logike hrabať? Nič nie je nemožné. Nenapadá ma nič iné a logické.
- burizon
Presne toto si myslím aj ja, že chyba bude asi v doske. Dík za info.
- 568 Zobrazení
- 532 Zobrazení
- 1069 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maros173
- 14 Odpovedí
- 1242 Zobrazení
- 451 Zobrazení
