IDENTIFIKÁCIA SÚČIASTOK A ICH NÁHRADY
Mi to pripomina vojendsky special. nieco ako bleskoistka do tanku
- petr
- Dátum registrácie: 26 Jún 2008, 00:00
Prosím vás, co je toto za suciastku? Neviem sa dopatrat k datasheetu. Mal by to byt nejaký mosfet ale aký..
je tam napisane:
92-0075
I("dioda")R136F
89 58
je tam napisane:
92-0075
I("dioda")R136F
89 58
- Dátum registrácie: 16 Mar 2009, 00:00
pekny den vospolok...
nevie niekto? existuje zohnatelny ekvivalent ku konektoru WK 465-14 (vid obrazok) ale s pajacimi okami?
ako ma napriklad WK 465-36
potrebujem to na kabel k plotru Didaktik Z...
Z čoho to je? Nieje to náhodou z nejakého frekvenčného meniča?petr napísal:Prosím vás, co je toto za suciastku?
92-0075
I("dioda")R136F
89 58
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
- petr
nie, je to budenie VF trafa na ultrazvukovu vanu.. nejaky mosfet ale neviem sa dopatrat aky
Môže to byť aj IGBT
- petr
dakujem velmi pekne, nevedel som sa k tomu dopátrať.. pozval by som ťa na pivo keby som bol bližšie každopádne dakujem za ochotu obom
ahojte
snazim sa rozchodit zvaracku akuset rukov. kedze schemu som nikde nenasiel , snazim sa prekreslit a pochopit a nasimulovat ako to funguje. Narazil som na tuto diodu, bude to nieco obycajne alebo nieco specialne? Dioda je bez popisu, prikladam aj foto kde sa nachadzaju
vopred dik
vopred dik
GA- dioda? O pohledu ano,podívám co mam,, (nějaký speciál...)
nasiel som krajsiu fotku
ak to bude GA, ide len o nizky ubytok vo vodivom smere alebo este nieco naviac?
Ahoj,vydrž.Podívám v pondělí v práci.Nic obyč. to nebude,a jestli dioda?,se mi už nezdá..podívám.
OK, zas tak mi to nehori
mam este jednu sučiastku - predpokladam dioda? , to iste zariadenie
- dioda dalsia.PNG (84.26 KiB) 5751 zobrazení
namiesto tej prvej som dal do simulacie nejaku šotky a simulacia beži , tak už to pre mna nieje nejake kriticke
ale ta druha vec je stale pre mna zaujimava
nasiel som KA503 ale v jednom "datsheete" je to ten valcek, a v druhom je to puzdro s tou kovovou čiapočkou. Je to ono?
Naposledy upravil/-a misocko v 18 Jún 2017, 21:48, upravené celkom 1 krát.
Je to dioda KA503 pre všeobecné použitie IF 50mA URRM 215V
Ahoj,tak že není to co jsem myslel.Jsou to opravné " balíčky které jsou v zapomnění",je to něco jiné.amater63 napísal:Ahoj,vydrž.Podívám v pondělí v práci.Nic obyč. to nebude,a jestli dioda?,se mi už nezdá..podívám.
- AEdison
Potreboval by som identifikovať riadiaci IO spínaného zdroja.
Jedna sa o reproduktory genius gx gaming sw-g2.1 3000. Našiel som iba nekompletné servisné manuály kde sa nenachádza zoznam súčiastok alebo je schéma úplne iná.
Z čipu je možne vyčítať iba toto:
BD(niečo)
14D(asi A a niečo)
Orientačný pinout pridám neskôr nemal som čas toho švába odletovať.
Ak by mal niekto takéto reproduktory doma a bol by ochotný mi pozrieť toho švába bol by som vďačný.
BD(niečo)
14D(asi A a niečo)
- AEdison
Ručičky bozkávam a ďakujem pekne.MF napísal:http://www.irantk.ir/Power_IC/
Podľa zapojenia mi tam sedí najviac LD7575 ale čiastočný popis z odpáleného IO nieje vôbec rovnaký.
Je tu ešte nejaká možnosť ako sa dopátrať k originálnemu IO?
- 1359 Zobrazení
- 1098 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa manusk82
- 1641 Zobrazení
- 973 Zobrazení
- 640 Zobrazení
