Mám tuto mini vežu-prestalo fungovať ladenie, ladenie funguje len pri stlačení UP a Down, ale sa nezastaví pri zachytení stanice. Musím ja zatlačiť tlačidlo Stop. Prosím o radu, prípadne by pomohla aj el. schéma.
Ešte, nejde zapnúť Mini vežu tlačidlom, musím el. kábel vytiahnuť zo siete.
Za rady vopred ďakujem.
SONY CMT-EH10
Re: SONY CMT-EH10
1. ako väčšina opráv elektroniky - kontrola funkčnosti zdroja - napätia, zvlnenie, väčšinou vada filtrácie - vyschnuté kondy
Re: SONY CMT-EH10
mr.dred , našiel som cely servis na uvedenú mini vežu, tak študujem. Zatial vizualne nič, ale chladič koncáku LA4631 je ako radiator-kúri.
Pozri: https://www.manualslib.com/manual/12009 ... -Eh10.html
Ozvem sa.
Ozvem sa.
Re: SONY CMT-EH10
pokukaj studené spoje v prímači ono to finguje tak že ak sa nájde signál tak IO to zaregistruje musí tam byť nejaký idetifikačný signál pokiaľ ho nevidí tak smyčka bude bežať
Re: SONY CMT-EH10
Koncák kmitá - preto kúri.
skontroluj C371 (100n) pri koncáku a v zdroji C101 (3300/25V) ...a v zdroji aj všetky kondy a napätia podla sm
Re: SONY CMT-EH10
Rádio hrá dobre, aj smyčka zachytáva pri nájdení signálu-OK. Bol studenák z antény.oravan napísal:pokukaj studené spoje v prímači ono to finguje tak že ak sa nájde signál tak IO to zaregistruje musí tam byť nejaký idetifikačný signál pokiaľ ho nevidí tak smyčka bude bežať
Koncák sa hreje , má mať 19V a má 15V, perušil som napájanie a prúd to bere 1,2A.
Okolité závady som nezistil. Dal som napájanie aj z externého zdroja a to isté. Predstav si znížil som napájanie a ten koncák ešte hral - no už ale skreslene
Objednal som nový kus LA4634.
Ozvem sa.
