AEdison napísal:Ja by som nad tým nelamentoval. Ak ti neprekáža trocha si počkať, tak by som kúpil TOTO
Asi to tak aj spravim lebo toto ma už nebaví kupim toto (https://goo.gl/XouoHJ) . Ešte otázka keďže su tam len 4 piny z toho dva sú napájanie, jedno jas a druhe on/off. jas a on off napojim do toho konvertora?
ďakujem
Zdravím opať
zapojil som do dokopy napajam všetko 5V z nabijačky na mobil. ADJ som dal na ADJ, a ON som dal na BL, jedine čo mi to spraví keď to zapnem je že sa rozosvieti v pravom dolnom rohu podsvietenie. Za pár sekund sa to zas vypne a musim to zapnuť tlačitkom. Prosim o typy rady čo s tým može byť.
alebo ako som už minule písal - treba skontrolovať obsadenie pinov kábla LVDS podla použitého LCD panela. Nie každý konektor je rovnako zapojený!!!!. Ak je to možné prosím o foto napojenia LVDS kábla na LCD panel spolu s označením panela.
Tak tu je ten konektor. Skús z toho niečo usúdiť. keď to normálne napojím do kompu tak mi to iba bliká ako chce. A to len podsvietenie keď na tej doske s tlačítkami dám "menu" tak sa nič nestane no neviem či to mám správne zapojené.
Presne ako som predpokladal. Chybne zapojený konektor. Konektor, ktorý ide do LCD zapoj (jednotlivé piny vytiahni a presun na pozíciu kde patría) podľa tabuľky v prílohe. A naviac pozor !! - napájanie je iba 3,3V, takže na doske treba presunúť prepojku na pozíciu označenú 3,3V. Predpokladám, že ostatné piny na doske, ktoré určujú rozlíšenie disleja sú nastavené správne na 1280x800.
a ked to budes mat uz vsetko OK tak nezabudni premerat napajacie napetie - ta nabijacka to podla toho ruskeho videa neda ani nahodou (ibaze by si mal realne 2A nabijacku)
Dobre si to pochopil. Ako je vidieť na konektore, prvé tri piny sú červené drôtiky, čo je asi +Ucc, ale podľa tabuľky pre LCD panel, je pin č. 1 GND. Treba ihlou alebo niečim uvolniť plastovú zápaku, ktorá bráni vysunutiu pinu dozadu a ťahaním drôtika pin vytiahnuť- Potom treba meraním zistiť kde ktorý drôtik sa má zasunúť. Dobré je najskôr si premerať káblik, zapísať ako je zapojený a potom porovnať podľa tabuľky.
