AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
Re: AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
máte pravdu, seděl jsem u počítače v obýváku a otevřel a uložil makefile v notapadu v XPečkách a přetáhl do noteboku s linuxem a chtěl zkompilovat.Asi to tam nechalo nějakou značku. Po stažení a otevření v linuxu a úpravě makefile jenom jazyk a DSTRIP_GRID_BOARD proběhne kompilace v pořádku bez chyb. Vážně vám děkuju za váš čas který jste mi věnoval. Dzan
- Dátum registrácie: 30 Jan 2017, 19:44
Tu bude asi zrada v tom, že nový riadok je v rôznych OS rôzne zapísaný v textovom súbore. V podstate sú na to v ASCII tabuľke(a iných na tom založených kódovaniach) dva znaky, carriage return - CR, a line feed - LF . Linuxové systémy ale používajú len LF, pričom Windows používa sekvenciu CR+LF.
https://en.wikipedia.org/wiki/Newline
Doporučenie je používať textový editor, ktorý je schopný rozoznať, ktorá z vyššie uvedených variant je použitá v súbore(v konečnom dôsledku aký OS súbor vytvoril), a zachovať ju. Zvyšné jednoduchšie textové editory to môžu rozbiť, napríklad niekde bude riadok končiť CR+LF, inde LF.
Napríklad áno PSPad toto dokáže.
- Dátum registrácie: 21 Mar 2013, 12:49
Ahoj
mohl bych poprosit o skompilovanou verzi (v1.13k r741): v češtině ?
Děkuji
Packa
Děkuji
Packa
Zabudol si uviest podstatnu informaciu - variantu testera.
Starsi (STRIP_GRID_BOARD), alebo novsi (STANDART) LCR-T4 variant
- fandapro
- Dátum registrácie: 24 Júl 2015, 10:38
- Vek: 73
V příloze verze 1.13k ST7735 16 MHz CZ pro čínský tester s encoderem a barevným TFT displejem od kamaráda z tohoto fóra, funguje . Velmi mu děkuji !!
- ST7735_16MHZ_CZ.rar
- (34.2 KiB) 201 stiahnutí
fandapro.blogspot.cz fandapro@seznam.cz
K dnesnemu dnu aktualne verzie firmwaru (v1.13k r744) pre tester vo variantach G-LCD KIT (ST7565 / 128x64), TFT KIT (Color ST7735 / 128x160) a LCR-T3, T4 (ST7565 / 128x64).
Fuses (ATmega328, ATmega328p):
Poznamky:
- FW pre G-LCD a TFT KIT obsahuje tiez verziu pre 16MHz krystal.
- FW pre LCR-T3 a LCR-T4 ma aktivovane ovladanie aj rotacnym enkoderom.
Ponuka:
- Stavebnica G-LCD varianty s 16MHz krystalom a nahradnym MCU za 20€ + posta (aktualny SK firmware v1.13k).
- Poskladana, ozivena a nakalibrovana G-LCD 16MHz varianta + nahradny MCU za 24€ + posta (aktualny SK firmware v1.13k).
* int. RC oscilator 8Mhz - lfuse:0xe2 hfuse:0xd9 efuse:0x04 (0xfc)
* ext. crystal 8Mhz, 16MHz - lfuse:0xf7 hfuse:0xd9 efuse:0x04 (0xfc)
Ponuka:
- LCD-G_ST7565_v1.13k_r744_EN.zip
- (70.43 KiB) 256 stiahnutí
- TFT_ST7735_1.13k_r744_EN.zip
- (72.66 KiB) 293 stiahnutí
- LCR-T3&T4_OLD_v1.13k_r744_EN.zip
- FW pre starsie varianty testerov LCR-T3 a LCR-T4 (STRIP_GRID_BOARD)
- (35.15 KiB) 225 stiahnutí
- LCR-T4_NEW_v1.13k_r744_EN.zip
- FW pre novsiu variantu testera LCR-T4 (NO_STRIP_GRID_BOARD)
- (35.13 KiB) 340 stiahnutí
Naposledy upravil/-a tom666 v 08 Okt 2017, 12:59, upravené celkom 2 krát.
Ako rozoznam ktoru verziu T3/T4 mam?
Moja sa podoba na tu co je na foto, ale pri tlacitku mam este 2 piny, pravdepodobne pripojene ku xtalu (neviem naco tam su)
Dakujem
Dakujem
Presne tak Mas novu dosku LCR-T4 s standartne zapojenym G-LCD.mac26 napísal:... pri tlacitku mam este 2 piny, pravdepodobne pripojene ku xtalu ...
Rozdiely medzi variantami su badatelne na prilozenych obrazkoch.
Naposledy upravil/-a tom666 v 08 Okt 2017, 13:12, upravené celkom 1 krát.
Dakujem, mam tu NO_STRIP. Naco su dobre tie dva piny?
@mac26
Urcene pre alternativne pouzitie krystalu v tht prevedeni
Zdravím ,
mám tester v provedení s TFT ST7735 color kit s 16MHz krystalem s posledním FW 1.13k 744r
16 MHZ EN , a druhý tester s plošným spojem od avrtester.tode.cz s 16MHz krystalem a LCD
20x4 zn. s FW 1:12k r642 + měření krystalů .
V poslední době stále častěji potřebuji testovat krystaly 4 ,6 ,8 MHz a rotační enkodéry , proto
bych chtěl poprosit tom666 o zkompilování FW pro výše uvedené testery .
1) Pro ST7735 color kit 16MHz krystal - základní FW 1.13k r745 s funkci měření krystalů , rotačního
enkoderu , měření napětí (je v zákl. nabídce) a český jazyk .
2) Pro LCD 20x4 zn. 16MHZ krystal - základní FW .13k r745 s funkcí měření krystalů , rotačního en-
kodéru , UART (pro pokusy s Bluetooth a mob. tel.) a český jazyk .
Při povolení funkce UART nelze použít měření napětí na PC3 , to je jasné , ale autor H.K se zmi-
ňuje o použití vstupu A6 ,A7 pro měření napětí , ale zde už tápu . To je ovšem až na další dotaz .
Pro případ nedostatku místa v paměti procesoru nepoužívám tyto měření z menu : 10-bit PWM a
dále C+ESR@TP1.3 , ale ty jsou asi pevně v základu .
Děkuji jarej
Děkuji jarej
@jarej
ad 1. Nie je mozne aplikovat pozadovanu funkcionalitu pre tester s farebnym TFT displejom z dovodu nedostatocnej pamati MCU.
ad 2. Pre variantu testera so znakovym LCD 20x4 je mozne dosiahnut pozadovaneho, ale mimo vyuzitia ADC6 a ADC7, pretoze DIP prevedenie M328 (28 pin) tieto porty neobsahuje. Pridavne meranie externeho napatia sa da dosiahnut iba s MCU v prevedeni TQFD (32 pin), kde uvedene ADC6 a ADC7 su k dispozicii.
@tom666
Děkuji za Vaši rychlou odpověď a vysvětlení problému .
K druhé verzi s LCD 20x4 , ten používám jen doma nejen k běžnému měření součástek , ale také
jako základní etalon , na které zkouším různé verze programů , displeje a pod. Proto bych Vás
ještě jednou poprosil o zkompilování FW pro tuto verzi :
1) LCD 20x4 zn. 16MHZ krystal - základní FW .13k r745 s funkcí měření krystalů , rotačního en-
kodéru , český jazyk a pokud se vejde i měření napětí ( není nutné ) .
K měření na vstupech ADC6 a 7 , zde jsem se špatně vyjádřil a spletl dvě různé věci dohromady .
Delší dobu si hraji s Arduinem , a tak jsem zapojil tento tester s Arduinem Mini Pro + příslušné
obvody a displej . Chci zkusit místo displeje použít výstup UART přes modul bluetooth na mobil.tel.
Prosím vás proto o zkompilování této verze FW :
2) LCD 20x4 zn. 16MHZ krystal - základní FW .13k r745 s funkcí UART , měření krystalů , rotač-
ního enkodéru , český jazyk a pokud se vejde i měření napětí na ADC6, nebo7 ( není nutné ) .
Děkuji za Vaši trpělivost a ochotu jarej
@jarej
Firmware v1.13k r745 pre:
M328DIP16MHz_LCD20x4_Menu:
- moznost ovladat rotacnym enkoderom
- meranie krystalov
- testovanie rotacneho enkodera
- meranie externeho napatia na porte PC3
M328TQFP16MHz_Mini_Pro_LCD20x4_Menu (Arduino Mini Pro):
- meranie krystalov
- UART vystup na porte PC3
- meranie externeho napatia na portoch ADC6 a ADC7
Fuses:
- meranie krystalov
- meranie krystalov
Fuses:
- M328TQFP&DIP16MHz_LCD20x4_Menu.zip
- FMW v1.13k r745 pre "M328DIP16MHz_LCD20x4_Menu" a "M328TQFP16MHz_Mini_Pro_LCD20x4_Menu"
- (83.39 KiB) 191 stiahnutí
@tom666
Zdravím ,
moc a moc děkuji za zaslaný FW . Velice si cením Vaší pomoci méně zdatným uživatelům
tohoto fora + technické úrovně příspěvků , a i toho , že zdejší uživatelé nejsou vůči sobě
vulgární , a bez emocí poradí těm ostatním .
Ještě jednou jarej
Zdravím ,
Ještě jednou jarej
- Dátum registrácie: 21 Nov 2017, 21:10
Zdravim vsechny kolem a zeptam se.Mam tester mega328_color_kit_ST7735 krystal 8MHz a svou blbosti jsem smazal obsah puvodni AT,misto cteni jsem dal zapis,byla to verze s testovanim DHT11,IR cidel a cteni IR kodu atd.Nema nekdo z Vas tuto verzi?At procitam kolem a kolem,bud nevidim nebo jsem slepy.Dekuji za rady.
@hornakactive
Pozadovany FW nie je volne dostupny.
- 1050 Zobrazení
