Ahojte
nema niekto skusenost s tymto?
https://www.aliexpress.com/item/DC-DC-B ... 25294.html
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-8-32V-to- ... p4S9ZX9CBw
atd.
Snazim sa vycitat aky je tam pouzity driver, ale google mlci, ide mi o zvysenie fsw, kedze 75kHz je trosicku malo na audio pouzitie. Potreboval by som minimalne 3x viac. Pripadne nejaky iny navrh/doporucenie? Navrhovat od zakladu nema asi zmysel, za tu cenu, za ktoru sa to predava je problem pozhanat trafo, nie to este ostatne veci.
Dakujem.
ebay/ali DC-DC 8-32V to ±45V-390V ZVS Step-up
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: ebay/ali DC-DC 8-32V to ±45V-390V ZVS Step-up
Obávam sa, že to nebude také jednoduché. V týchto meničoch sa používajú rezonančné obvody pre dosiahnutie nulového napätia (ZVS), resp. prúdu pri (ZCS). Takže pri zvýšení spínacej frekvencie by si musel upraviť aj parametre rezonančného LC obvodu.
Prikladám pár zaujímavých článkov.
https://www.monolithicpower.com/Portals ... 7_r0.1.pdf
http://www.asudokuaday.com/bloggy/files ... 2Feb07.pdf
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TND348-D.PDF
http://www.rle.mit.edu/per/ConferencePa ... 2boost.pdf
http://www.rle.mit.edu/per/wp-content/u ... y-IPEC.pdf
http://ivobarbi.com/novo/wp-content/upl ... verter.pdf
zdenoeddie a naco to chcces pouzit? Toto nebude dobra volba na trvale napajanie zariadenia. To je nieco ako menic vo fotaku v blesku na nabijanie kondika
Ja si tiež myslím že limitujúcim prvkom bude aj samotný vf trafák. Ak má spínaciu frekvenciu 75kHz, tak asi čínan pouižil obyčajné feritové jadro do 100khz.
Ak chceš navrhnuť vlasntý 300 kHz menič, tak ja osobne by som sa vykaslal na zvs (spínanie) a radšej dal vykonnejsie mosfety s chladičom a normalne tvrdo spínal. Pokial to nebude niečo rozmerovo malé alebo low power z baterii, tak zvs spínanie je podla mna zbytočna komplikacia.
rudko: prečo myslis že by to nezvladlo trvalu prevadzku ? je to zvs (spínanie mosfetov v nule, minimalizuje spínaciu stratu), možno mu stačí maly chladič.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Myslienkou pouzitia DC/DC ev. AC/DC HV menica na napajanie mojich elektornkovych radovanok sa zaoberam uz dlho. Len nikdy som to nerozvinul do nejakej praktickejsej roviny. Zbadal som tento menic, tak reku ci niekto nema s nim skusenosti, alebo s niecim inym, lepsim, atd. Ak by sa podarilo spravit symetricky menic na cca +/-150V/1-2A, vyriesil by som snad jeden problem pre OTL apod. Napadov a myslienok je vela.
Vacuum Madness!!!
Potrebuješ menič s galvanickým oddelením ? Ak nie, tak na získanie 150VDC by som použil najjednoduchší step down buck menič napajany z usmerneného sieťového napatia 330VDC, tj pwm modulator (strieda bude približne 50%) s chybovým zosilnovačom pre spatnú väzbu, budič, mosfet dioda, vf tlmivka (2A v pohode kupis hotovu), kondenzator. Jedinou zaludnosťou tam je pri spinany vysokeho napatia mosfetmi neprekročiť dv/dt mosfetu/diody v H polmoste a navrh spatnoväzbovej regulacie vystupneho napatia.
http://mkbci.com
- 1030 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jaro17
