Doladenie reprobední (bassreflex)
Čaute, mám reprobedne ktoré v ktorých mám výškové reproduktory ARV 3604 a basové reproduktory Monacor spm 205/4 čo je nahrada za ARN 6604. Bedne majú objem cca 33litrov a vo vnutri je na stenách ako tlmiaci materiál molitán. Tieto bedne majú aj bassreflex priemeru 6cm dhý asi 10 cm. Ja sa vás chcem opýtať či tieto basové reproduktory potrebujú bassreflex alebo sú skôr vhodne do closed. Poprípade ak tam ten bassreflex byť môže tak či ho treba zmeniť. ďakujem vopred za odpovede
- TheLastUnicorn
- Dátum registrácie: 27 Jún 2014, 02:29
Re: Doladenie reprobední (bassreflex)
Vzhľadom na vysoký VAS a Qes nie sú meniče SPM-205/4 vhodné pre bassreflexovú ozvučnicu a už vôbec nie naladenú na 42Hz. Bassreflex zrušiť, alebo prerobiť na tzv. aperiodickú ozvučnicu (vario vent). V rámci jednoduchosti by som bedňu v celom objeme vytlmil rúnom a do nátrubku strčil tiež kus zrolovaného rúna.
Dobrá bedňa však z toho nikdy nebude.
1. SPM-205/4 nie je v žiadnom prípade ekvivalent pre ARN6604, ani jeho náhrada. Je iba podobne ušatý a pasuje mechanicky. Inak je to úplne odlišný reproduktor.
2. ARV3604 nie dobrý reproduktor a vonkoncom nie je vhodný do dvojpásma so stredobasom väčším, ako 5".
Takže molitan by som mal vybrať a nahradiť ho tým rúnom ? Molitan nieje dobrý ako tlmiaci material ? A čo sa týka objemu bedni tých 33 litrov vyhovuje ? Zatiaľ ďakujem za odpovede, no veľmi si ma nepotešil lebo tie bedne hrajú pekne a počul som hrať už mnoho reproduktorov. Ja som to chcel len doladiť lebo ak ten bassreflex zakryjem tak to nieje žiadny rozdiel akurát to je vidno na membrane reproduktoru.
Ešte pridám foto, možno vam to poradí pri vylepšení. https://m.imgur.com/a/xleWu
Vylepšenie? Zapustiť reproduktory, prednú dosku nemať zapustenú do bedne...a najlepšie asi osadiť niečím iným s patričnou výhybkou.
Inak platí, čo napísal Unicorn. Nič lepšie z toho nevykúzliš.
- tomel
- Dátum registrácie: 19 Sep 2011, 00:00
- Vek: 26
Stačí čierna centrofixkatomel napísal: šrúby nejaké pekné čierne imbusové
- TheLastUnicorn
Molitan nie je 2x vhodný materiál do bedne, lebo je nepriedušný - má uzvareté bunky. Tým pádom to jednak odoberá objem, jednak neodstráni stojaté vlnenie. Objem 33L je v poriadku.
Ak sa Ti ten výtvor zdá dobrý, potom si toho počul naozaj veľmi málo a modli sa len, aby si niekedy nepočul naozaj slušne hrajúce bedne. A čo sa týka toho dolaďovania: Je to v tomto prípade, ako keby si chcel ladiť vstrekovanie K-Jetronic na dieselovom motore...
