PC zdroj
- Rafi87
- Dátum registrácie: 07 Sep 2013, 13:16
- Vek: 37
PC zdroj
ahoj chlapci,, v decembri bude moje pc 3 ročné, a zdroj mám v klude pri bežných prácach tichý, ale hned ako začnem hrať tak je dosť hlučný, dalo by sa stým niečo spraviť? aby aj pri záťaži bol tichší? zdroj mám Seasonic S12II-620
s výmenou ventilátora by som niečo získal? alebo skôr výmena zdroja za lepší? popr. za aký ked tak?
(hry hrávam Sniper Elite 3-4-, Far Cry 4, GTA 5, Euro Truck Simulátor 2 a pod.)
celková moja zostava pre prípad že by ste potrebovali:
CPU: Intel i7-4790K, MB: MSI Z97 GAMING 5, RAM: Kingston 16GB KIT DDR3 1866MHz CL10 HyperX Fury, GPU: MSI GTX 970 GAMING 4G, SSD: Samsung 850 Pro 128GB, HDD: 3TB WD RED chladič CPU: SCYTHE Grand Kama Cross 2, 2x FAN: NOCTUA NF-P12 PWM, Power supply: Seasonic S12II-620, TV Tuner: Aver TV 3D Capture HD
- juraj77
Re: PC zdroj
Rafi, možno by nebolo odveci odmerať príkon tvojho počítača. Sú na to merače, poprípade si požičaj. Možno ho preťažuješ a potrebuješ silnejší zdroj ....
- Rafi87
- Vek: 37
Re: PC zdroj
nato som myslel aj ja že asi potrebujem silnejší, no takto ked som na nete, hudba filmy, atd, tak mám pc tichý, ani ho nepočuť, len už počas hrania,, podla komponentov, kolkátku by si odporúčal? 700W? 750w? https://www.alza.sk/corsair-rm750x-d4251938.htm
- Tribec Zacks
Re: PC zdroj
620W zdroj je viac nez dost, najskor je po 3 rokoch kvalitne zapraseny. Rozobrat a kefkou vycistit nielen vetrak, ale aj vsetky chladice vo vnutri.
- Rafi87
- Vek: 37
Re: PC zdroj
áno je troj ročný, no robí mi to od novoty,, hned ako som do tohto PC nainštaloval hocijakú náročnejšiu hru tak hučalo,,,
Re: PC zdroj
Je to určite hlučný zdroj? Nerevú ti ventilátory na grafike?
- Rafi87
- Vek: 37
Re: PC zdroj
skúšal som to nie raz,, zapol som chladič na CPU na max, ventilátory som dal na MAX a grafiku tiež, a tieto veci dokopy neboli tak hlučné ako zdroj,, to bola len polovica toho čo dáva zdroj,,
Re: PC zdroj
Očistiť PC od prachu nie je zbytočné. Ale radšej vyfúkať tlakovým vzduchom. Štetec na ventilátory nie je bohvie čo. Môžu začať hučať.
Otázka: Aký teplý vzduch lezie zo zdroja pri hrách ? Ak dosť teplý, tak pomôže len výmena zdroja za výkonnejší. A čím výkonnejší (primerane), tým lepší. A tak sa mi marí, že aj zdroje sú kategorizované podľa účinnosti. Takže, čím účinnejší, tým lepší.
- Rafi87
- Vek: 37
Re: PC zdroj
zajtra pozriem teplotu čo ide zo zdroja ked hrám,, a keby bola výmena, tak tento by bol v pohode? https://zdroje.heureka.sk/corsair-rm750x/
Re: PC zdroj
Len tak strelím... nerobí v tom zdroji problém to skoro polovičné prekrytie ventilátora priehľadným plastom ?
Ako máš orientované fany na ovetranie kasne ? Nemáš vnútri pretlak vzduchu ? Netlačia ventilátory vzduch proti sebe ? Nebijú sa ?
Chcelo by to asi fotku kasne a naznačiť smery ťahov vzduchu...
- Edgar
Re: PC zdroj
No tak toto som ešte nevidel To čo je za výmysel? A načo je to vôbec dobré? Pod DPS a na stranách chápem ale pod ventilátorom?mr.dred napísal: nerobí v tom zdroji problém to skoro polovičné prekrytie ventilátora priehľadným plastom ?
- Klemogotvald
- Nový člen
- Dátum registrácie: 25 Mar 2012, 19:29
Re: PC zdroj
Len tak som nahádzal tvoju zostavu do on-line kalkulačky pre zdroje (a pridal aj pár USB diskov a BLU-RAY mechaník a poriadny overclock na CPU a GPU) a vyliezlo my z toho 400W. Takže 650W je OK aj z rezervou pre PSU on-line kalkulačku. Ale pozerám že je to celkom starý zdroj má iba 80 PLUS BRONZE certifikát. Takže cca 20% príkonu premeny na teplo. Dnes by to chcelo aspoň 80 Plus Gold. Na zdroji sa neoplatí šetriť + kvalitný zdroj "prežije" aj upgrade zostavy. Taktiež tvoj zdroj pozerám že dokáže dodať 24A na +12V a +5V vetve a 24A na +3,3V vetve. To je hodne na nič! Tvoje komponenty ako aj všetky dnešné moderné PC súčasti ťahajú 90% príkonu z +12V vetvy!!! Takže tvoj zdroj nie je schopný pracovať na 100%. Určite pouvažuj o novom zdroji. Inak ten plastový priehľadný kryt pod ventilátorom. Ten má zabrániť tomu aby vznikali kapsule horúceho vzduchu v zdroji. Aspoň taká je teória. Vnútro zdroja je veľmi členité a preto sa môže stať že v niektorých miestach bude vzduch cirkulovať na mieste namiesto toho aby prúdil studený dnu a ohriaty von. Tým vznikne takzvaná kapsula horúceho vzduchu. Ten kryt tomu má zabrániť tým že smeruje prúd vzduchu tak aby čo najlepšie pretekal cez všetky vnútorné komponenty a potom smerom ku výstupným ventilačným otvorom. Ešte raz. Aspoň taká je teória. Či to funguje ti nepoviem.
http://www.coolermaster.com/power-supply-calculator/
Re: PC zdroj
Nechcem ťa tlačiť cenovo hore, ale aký je rozdiel medzi 620 W a 750 W ? Takmer žiadny ! Preto, ak v tvojom zdroji nie je fakt zle navrhnutá regulácia otáčok ventilátora, tak (podľa mňa) by bolo dobré obzerať sa po 850 až 1000 W zdroji. A s vysokou účinnosťou a s veľkým a kvalitným ventilátorom.Rafi87 napísal:https://zdroje.heureka.sk/corsair-rm750x/
- Rafi87
- Vek: 37
Re: PC zdroj
pridávam fotky bedni,, airflow mám tak, že vpredu fúka dnu a vzadu tahá von, a mám ešte na bedni originál diery hore, to by chcelo zakryť aby airflow bol lepší, len neviem čo tam dať, a vždy nato zabudnem,, no teploty v bedni v normále mám 36-41C, o je podla mna v pohode, a pri hraní mám CPU cca 60-70C,,
a hento ma prekvapilo, že v zdroji je také plexi,, keby to bolo vybraté? nešlo by to tichšie?
a čo sa týka silnejšieho zdroja, áno uznávam je to pravda, a aj som jeden vybral, može byť podla Vás? https://www.alza.sk/corsair-rm850i-d2670522.htm čítam pri tomto zdroji recenziu a je to taká rada od pána
Skvělý zdroj. Jen bych se chtěl podělit se zkušeností.Jen to jen detail.Nejprve jsem zdroj umístil(mám ve skříni pozici dole),větrákem dolu.(mřížky dole mám,ale skřín není corsair) Při hraní BFhardline cca po třech hodin hraní , teplota zdroje 44C a větrak se točil na 505rpm.Po ukončení hraní, ještě po hodine se větrák stale točil a ne a ne se vypnout.Jelikož ma mít nulove otáčky při nízké zátěži, tak mě to zajímalo proč se nevypl.Sledování dění přes Corsair link je dobré,vidíte teploty,odběr atd.Az na corsair foru jsem se docetl a nekolik lidi se na to ptalo též , ale i u jiných modelu třeba u řady AX, že je to normalní .To zapínaní a vypínání větráku je závisle na nejakem cyklu........a větrák se vypne až po třeba 30 minutách za okolností že teplota ve skříni je 25C což u mě neklesla. Po otočení větrákem nahoru,má teploty okolo 25C a při hraní BFka 33C a větrak se ani nezapne.
Re: PC zdroj
Ten airflow je kravina.
- Rafi87
- Vek: 37
Re: PC zdroj
''. keby to bolo vybraté? nešlo by to tichšie? '' .... My to za teba neurobíme ani neodskúšame
- Rafi87
- Vek: 37
Re: PC zdroj
áno viem, ja len že podla Vás, či by pomohlo?
no a ten zdroj čo som sem dal 850W Corsair by bol dobrý?
Re: PC zdroj
To plexisklo tam nie je na srandu. Určuje tok vzduchu na časť zdroja, ktorá sa najviac prehrieva.
Momentálne ospevované zdroje sú - Super Flower Platinum, ale Seasonic Gold.
Dávať do PC zdroj s ďaleko väčším výkonom ako je potreba je tiež blbosť. Pri nedostatočnom zaťažení účinnosť strmo klesá a môže sa stať, že ten zdroj začne kmitať. Poprípade mu začnú kolísať napätia hore dolu.
Testov a recenzií na zdroje je dostatok (aj v cz a sk), treba si len prečítať problematiku. Dávať pozor na osadenie. tie drahšie sú osádzané naozaj kvalitnými súčiastkami od renomovaných výrobcov. Naopak, lacné číny sú plné ebayových kondíkov a podobných sračiek.
Ale ako píšem, s tým výkonom to netreba preháňať.
- Rafi87
- Vek: 37
- 2222 Zobrazení
- 1564 Zobrazení
- 2354 Zobrazení
- 1244 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 1641 Zobrazení
