PC zdroj skrat
- jenda23
Re: PC zdroj skrat
moje chyba, ten zdroj má aktivní PFC takže těch 355V by mělo bejt OK. Si v něm něco opravoval?
- Dátum registrácie: 02 Jún 2016, 17:15
- Vek: 24
- jenda23
Re: PC zdroj skrat
Pak bych to asi pustil na přímo.
- Vek: 24
Re: PC zdroj skrat
no dnes ho pustim momentalne namám vpláne vyhodiť poistky potom napíšem ako to dopadlo zatial ďakujem
- jenda23
Re: PC zdroj skrat
Každopádně chování je lehce atypický.
- Vek: 24
Re: PC zdroj skrat
kokos je to divne poskladal som ho zapojil cez žiarovku a ide normalne ..... nechapem ale určite si myslím že to ešte neni normalne že sa ešte čosi stane alebo sa to bude opakovať ....
vypal som ho a zapal a znovu to robí
- jmalik93
Re: PC zdroj skrat
Zdravím,
Takze hľadám nahradu za mostík ale podľa označenia BUI506 som nič nenašiel, na boku má ešte 0822A ale neviem či je to označenie z výroby alebo to niečo značí...
- Vek: 24
Re: PC zdroj skrat
myslím si že na test tam môžeš dať hocijaky greatz. mostík večšina je na 250v+ a 5A+ hlavne zapoj vyvody spravne
Re: PC zdroj skrat
Asi si myslel BU1506.
15A, 600V
15A, 600V
- zipaj
- Vek: 48
Re: PC zdroj skrat
Skús vymeniť baterku v multimetri, može sa stať že tie divné namerané napätia má na svedomí slabá baterka v multimetri.
- jenda23
Re: PC zdroj skrat
A nebo pokud odbouch střídavej vstup bůh ví co ujelo to je pravda. Jinej měřák.
- 644 Zobrazení
- 1611 Zobrazení
- 2302 Zobrazení
- 2395 Zobrazení
- 1295 Zobrazení
