Uzemnenie transformátora.
Dolfi
Vek: 71
Re: Uzemnenie transformátora.
Príspevok od používateľa Dolfi » 18 Nov 2017, 22:07
Merak napísal:Ak má trafo na výstupe po 15V, a pred stabilizátormi je 16,3V, tak niečo nie je v poriadku.
Merak má absolútnu pravdu ! Nedal si ani výkon, prípadne prúd sekundára, odber mixu, ani nič. Len typujem, že toroid bol slabý.
Na druhej strane, ten trafák 2 x 20 V môže byť zas silný. Nielen Umax. je dôležité, ale aj stratový výkon na stabilizátore. Ak máš šťastie a stablík je vyrobený O.K., tak vnútorné ochrany ho nedovolia výkonovo zničiť, (napríklad nemilosrdne obmedzia výstupný prúd). Preto bez vstupných parametrov, (Uvst., Ivýst., tepelný odpor chladiča), ten zdroj je len "podmienečne" funkčný.
jurosdi
Dátum registrácie: 06 Máj 2016, 20:49
Príspevok od používateľa jurosdi » 19 Nov 2017, 08:41
Ten toroid má hodnoty sekundárnych vinutí 12V a Imax 10,7A. Takže prud má dostatočný,ale napetie je nízke.
Kde som nameral 15V na sekundárnom vinutí????? No určite chyba merania na mojej strane(pre istotu vymením baterku v meraku).
To napojenie na 20V trafo nepovažujem za riešenie-len som chcel mat istotu ,že celý problém bol v nedostatočnom napetí pred stabilizátormi.
Takže do zdroja použijem nové trafo.( pozeral som naTME ,je tam dostatočný výber).
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 19 Nov 2017, 09:07
jurosdi napísal:Konce vinutí dávajú 15V striedavých oproti spoju vinutí. Tento spoj vinutí som nazval 0V. Ten zdroj má výsledné napetie v poriadku +15V...0V....-15V. Trápi ma to rušenie vo výslednom zvuku mixu. Mix má napojený len ten môj zdroj. Ked nemám k mixu pripojený žiadny zdroj signálu a zároven nemám pripojený ani konc.zosilovač a hociktorý z masterov vytiahnem šablou na 0dB tak Ledky už signalizujú silný brum na výstupe.
Hneď prvá veta
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 19 Nov 2017, 09:12
No, po třech stránkách jsme se dozvěděli, že trafo má 12V AC a chce se z něho udělat 15V DC přes stabilizátor 7815.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 19 Nov 2017, 09:26
Tých 10A je dostačujúčich na mix pult, keby použil zdvojovač napätia pre tých +/-15VDC, tak by nemusel dopĺňať druhé trafo.
muziker
Dátum registrácie: 10 Mar 2009, 00:00
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 19 Nov 2017, 10:14
Odkiaľ vieš že v tomto prípade ide o sieťový brum ? LED-ky môžu indikovať aj čosi iné ako "silný brum".
muziker
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 19 Nov 2017, 10:15
Tak ci tak.
Ak je to 12VAC 120VA toroid, niet toho boha, ze ho obycajny mixpult "zbije" na 16VDC. Aj keby bola zla baterka v multimetri.
zipaj
Dátum registrácie: 13 Feb 2011, 00:00
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 19 Nov 2017, 10:46
Prečo nie, 12 * 1,41 = 16,92 a ešte treba odpočítať úbytok na diódach
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 19 Nov 2017, 10:52
Prihliadnuc na fakt, o kolko V je na sekundari viac pri tak nizkom odbere? Ved sam pisal, ze ma na sekundaroch po 15VAC.
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 19 Nov 2017, 14:10
Podľa mňa, 120 VA, 12 V trafo nemôže mať naprázdno 15 V, len ak by to bol nejaký zle navrhnutý šmejd. Odhadujem, že na úbytok na sekundári je pridaných tak 10%.
A len mimochodom. To trafo má na vetvu max. 5 A, (2 x 12 V x 5 A = 120 VA), do odporovej záťaže. Takže, ako DC zdroj, trvale dodá tak 3 A na vetvu, (plus vetva 3 A, mínus vetva 3 A).
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 19 Nov 2017, 14:17
Pri dvoch 1A stabilizátoroch vo vetve to je aj s rezervou.
jurosdi
Príspevok od používateľa jurosdi » 19 Nov 2017, 17:52
Ja to musím zhrnút do záveru!!! V pôvodných príspevkoch som napísal mnou zle namerané napetie na sekundároch(15V). Tým som Vás uviedol do omylu a naviedol do slepej debaty. Skutočné napetie na sekundároch je len 12V. Po usmernení a filtrovaní sa dostane pred stabilizátori cca 16,5V. Pre 12V stabilizátor je to OK,ale pre 15V stabilizátori je to už málo.(s prihliadnutím na amatersku konštrukciu celeho zdroja).
Ked zdroj vybavím novým trafom,tak tému uzavriem s konkrétnym výsledkom.
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 19 Nov 2017, 18:04
A tomu MIX by nestačilo symetrických 12V, zkoušel jsi to?
Pak bys dal jen 7812 a je to.
Kdyby to nešlo, vidím, že by nebyl problém na ten tvůj toroid přimotat pár závitů třeba 2x2V a máš to vyřešeno.
jurosdi
Príspevok od používateľa jurosdi » 19 Nov 2017, 18:13
No...trošku nechápem. MIX má oddelené napájanie a využíva dve symetrické napetia(12V a 15V). Ešte je tam 48V vstup pre fantom,ale to zatial vôbec neriešim.
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 19 Nov 2017, 18:25
Ptám se tedy znovu.
Je možné přimotat na tvoje trafo 2x2V?
jurosdi
Príspevok od používateľa jurosdi » 19 Nov 2017, 18:39
Technicky určite áno. Ale ja som motal len sekundár na zváračku a tam sa moje skúsenosti končia. Vyskúšat to môžem.
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 19 Nov 2017, 19:07
jurosdi napísal:Skutočné napetie na sekundároch je len 12V.
Skutočných 12 V je len pri záťaži á 5 A na oboch vetvách. Naprázdno, (pri 230 V na primári), musí byť napätie vyššie, povedzme 13,2 V, (čo je v špičke asi 18,6 V). Ak sa použijú schottky diódy, (napríklad: https://www.gme.sk/dioda-20sq045 ), a dostatočná filtračná kapacita, neverím, že sa nedá vyrobiť nezvlnených 15 V. Veď existujú stabilizátory aj s malým úbytkom napätie, resp. sa dá z diskrétnych súčiastok postaviť stabilizátor s úbytkom rádovo desiatky mV).
(A neverím ani, že prípadný brum z mixu vyrobilo trochu zvlnených 15 V. OZ majú schopnosť výrazne potlačiť brum z napájania.)
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 19 Nov 2017, 19:10
jurosdi napísal:Technicky určite áno. Ale ja som motal len sekundár na zváračku a tam sa moje skúsenosti končia. Vyskúšat to môžem.
To není svářečka, to zvládneš.
Vezmi libovolný tenký izolovaný drátek, provlékni ho 10x tím toroidem a změř na tom vinutí napětí.
Pak uvidíme.
jurosdi
Príspevok od používateľa jurosdi » 20 Nov 2017, 18:26
Tak som skúsil motat.....10 závitov zdvihlo napetie na 16V( takže zvýšenie o 4V). Pre kontrolu som namotal dalších 10 závitov a napetie stúplo na 20.5V.
Zajtra idem pre trafovodič o zhodnom priemere s pôvodným vinutím(sekundárnym). Samozrejme,že naviniem obe sekundárne vinutia rovnako.
Pre kontrolu- chcem to navinút na tých 16V neusmernených. Po usemernení a vyfiltrovaní by som mal dostat pred stabilizátori cca 22.5V.
Počítam správne?????
P.S tých 10 závitov je asi 1,5m vodiča. Jeden závit je cca 15cm.
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 20 Nov 2017, 19:52
breta1 napísal:
Pak uvidíme.
:thumbup: breta je 1dnička
