Uzemnenie transformátora.
breta1
Re: Uzemnenie transformátora.
Príspevok od používateľa breta1 » 21 Nov 2017, 10:42
jurosdi
Ano, počítáš správně.
Pozn. -možná nebudeš muset vinout 2x10záv, stačí asi 2x8záv. Ani ten drát nemusí být stejně tlustý, může být o něco tenčí, je na povrchu a dobře se chladí.
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 21 Nov 2017, 17:07
Aj já sa teda pridám, nech to dopadne dobre ... :wink:
Povedzme, že trafo bude mať 16 V naprázdno. To je asi 22,6 V po usmernení naprázdno. Nech na mostíku je úbytok asi 2 V, (impulzný prúd pre 2 A je asi 7x väčší). Zostane nám asi 20,6 V. A do tých 20,6 - 15 V = 5,6 V sa musíme vmestiť so zvlnením a aj úbytkom na stabilizátore. Úbytok na stabilizátore je asi 2 V pri 1 A, takže zostalo nám 3,6 V na zvlnenie, kolísanie siete do mínusu a prípadný úbytok z Ušpičk. trafa. Zvolme zvlnenie len 2 V, (10% z 20 V). No a podľa tohoto: http://www.dmaster.wz.cz/postupy/filtr/filtr.htm , spočítajme kapacitu:
C = (k x I) : Ubr = (8,5 x 2 A) : 2 V = 17 : 2 = 8,5 mF (8 500 uF) !!!
Záver: Pri 2 A odbere, (2 x 1 A na stablík), treba použiť 10 mF/ 25(35) V filtračný elektrolyt, resp. navinúť ešte trebárs o 2 V viac a zväčšiť zvlnenie na filtračnom kondenzátore a použiť napríklad 5 mF kondík, (len hádam, spočítaj si to) !
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 21 Nov 2017, 17:23
Ten mix pult má odber 2A?
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 21 Nov 2017, 17:39
Neviem ! Zatiaľ sa mi to nepodarilo "vypáčiť" od "jurosdi". No keďže sú tam dva stablíky na vetvu, tak som to počítal na 2 A.
jurosdi
Dátum registrácie: 06 Máj 2016, 20:49
Príspevok od používateľa jurosdi » 21 Nov 2017, 18:25
Tak skúšobne domotané trafo. Sekundár1 a sekundár2 zhodne 15,8V. Na stabilizátoroch cca 21V. Pult šlape bez šumu-brumu.
Stabilizátori tam mám 4ks. L7815CV, L7915CV, L7812CV, L7912CV. Objednával som s TME. (stabilizátori sú ST microelectronics).
Filtračné kondenzátori sú 2x 3,3mF pre 15V symetriu a 2x2mF pre 12V symetriu.(dalšia filtrácia je na vstupnej doske v mixe).
Na mixe je štítok kde je tažko čitatelný údaj 100W.
Zatial mám signálové zeme nespojené s uzemneným obalom mixu a bedne s trafom-zdrojom. Aj po pripojení zvukovej karty v PC nedochádza k zemným slučkám.
Na fotke je v bedni ešte bordel v káblovačke,ale aj v takomto stave je mix úplne potichu. V tej bedni mám totiž ešte funkčný PC.
VELKÁ VDAKA VŠETKÝM ZÚČASTNENÝM V TEJTO DEBATE!!!!!!!! :agree:
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 21 Nov 2017, 21:49
Zapojenie tých filtračných kondenzátorov by ma zaujímalo ! (Napokon, asi budú paralelne.)
Spotreba 100 W ukazuje na viac, ako 2 A na vervu, (2 x 17 V x 2 A = asi 70 W) ! Stabilizátory to stíhajú a moc nekúria ? Aké sú napätia pred nimi ?
jurosdi
Príspevok od používateľa jurosdi » 22 Nov 2017, 19:12
Ano-tie filtre sú paralelene.
Stabilizátori som posilnil tranzistormi. Postupoval som podla schémy čo som našiel tu na fóre. Každý stabilizátor má vlastný tranzistor. Použil som KD 607 resp.KD 617. Rezistor R1 som zvolil v hodnote 4R7. C1 a C2 sú 100n keramika.
-- Spojený príspevok 22 Nov 2017, 19:16 --
Podla mna je tá spotreba rátaná pre obe napetia. T.j 2x15V a 2x12V. Stabilizátori a posilnovacie trandy sa nehrejú. Na výstupe z DPS mám na každú vetvu 2A poistku.( hodnotu poistky som okopíroval podla origo zdroja-foto po dohode z majitelom origo zdroja nezverejnujem).
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 22 Nov 2017, 19:52
K C1 by som dal paralelne ešte aspoň 1m0F a k C2 by som dal paralelne ešte 10uF elektrolyt.
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 22 Nov 2017, 20:35
Ahoj,dej označení -Toho mixu ( výrobce,modelu. ) To že je napájení externě je na místě.Tímto nechci zpochybnit tvoji konstrukci,ba na opak.( několik rad- zaznělo) Tak prosím o prominutí,že se ptám. Neplatné co jsem psal a přeji aby sloužil.. :thumbup:
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 22 Nov 2017, 20:57
Samozrejme, tá spotreba 100 W je za celý zdroj. (Napríklad aj s tepelnými stratami v trafáku.)
Prepáč, ale já som nikde nenapísal, že máš tie stablíky posilniť tranzistormi ! Za prvé, pravdepodobne je to zbytočné, lebo tie stabilizátory bez problémov dodajú prúd do 1,5 A pri ich primeranej teplote a pomerne malom napätí na ňom, (tak do 10 V). No za druhé, na tom sériovom odpore R1 vzniká ďalší úbytok napätia, minimálne 0,6 V.
Asi ťa stresujem mojimi pripomienkami. Tak prepáč ! No já, keby som "spáchal" takýto zdroj, tak prvé, čo by ma najviac zaujímalo, by bolo pomeranie napätí, (napätie naprázdno a pri záťaži na vstupe stabilizátorov a všetky výstupné napätia, či sedia podľa zadania. A či sa niečo moc nehreje. Takže, ak môžem požiadať, tak prosím tie napätia ... :wink:
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 22 Nov 2017, 21:12
A prudy ak mozes. Ci tam je 0.5A, 1A alebo 1.5A. Len pre info ci potrebujes to posilnenie alebo nie.
cool-zool
Vek: 54
Príspevok od používateľa cool-zool » 22 Nov 2017, 21:19
Tak ja osobne by som radšej použil stabilizátory s väčším prúdovým zaťažením (napr. 78S../ 79S.. na 2A ) , ako to komplikovať posilnením s tranzistormi . A ako bolo spomínané 100nF keramické blokovacie kondíky doplniť aspoň 10-100uf elektrolytmi . . .
StefanST
Dátum registrácie: 20 Feb 2012, 22:25
Príspevok od používateľa StefanST » 22 Nov 2017, 21:26
Merak napísal:K C1 by som dal paralelne ešte aspoň 1m0F a k C2 by som dal paralelne ešte 10uF elektrolyt.
V zapojení s posilňujúcim tranzistorom by malo zostať C1 minimálne - len pre zabezpečenie stability obvodu (0,33uF pre 78xx a 2uF pre 79xx). Pri veľkej hodnote C1 (spomínaných 1mF) by tranzistor pracoval pre striedavú zložku prúdu v zapojení so spoločnou bázou a zvlnenie na vstupných svorkách by sa enormne prenášalo na výstup zdroja. Účinok potlačenia striedavej zložky samotného 78xx by sa neprenášal na tranzistor práve kvôli veľkej hodnote C1.
