pomoc s napojením smart vypinača namiesto 6+6
viete mi niekto poradiť ako mám napojiť vypínač od xiaomi aquara zigbee dvojpačkový?
https://gloimg.gbtcdn.com/gb/pdm-produc ... _65216.jpg
https://www.gearbest.com/alarm-systems/pp_610096.html
je to vypínač zvončekového typu čiže po stlačení sa vráti do pôvodnej polohy
pôvodný vypínač bol typu 6/6 čiže 2 vypínače zapínali 1 svetlo z iného miesta jeden kuchyna a druhý obývačka prikladám fotku zapojenia vypínača
teda jeden je umiestnený v kuchyni a druhý v obývačke oba chcem ale vymeniť za smart vypínače ale nedarí sa mi :/ skúšal som rôzne kombinácie ale najlepšie čo sa mi podarilo že viem zapnúť obe svetlá naraz ale neviem to spraviť aby to išlo samostatne
Ďakujem za rady
Ďakujem za rady
- zapojenie stareho vypínača
- IMG_3196.jpg (34.68 KiB) 5624 zobrazení
- IMG_3197.jpg (33.42 KiB) 5624 zobrazení
- Merak
Re: pomoc s napojením smart vypinača namiesto 6+6
Ten smart je iba dvojitý spínač, ty potrebuješ prepínače.
čiže aby mi to fungovalo viem ktomu pridať nejaké relé ?
- Merak
jedine tak
EDIT: ale na tom prvom obrázku ti vidím, že ten dvojitý prepínač je zapojený ešte na nejaký iný okruh
- Dátum registrácie: 05 Feb 2011, 00:00
Ten smart vypínač dvojitý je namiesto lustrového, čiže v tvojom zapojení to bude fungovať len ak vymeníš jeden pôvodný - ten druhý pôvodný nebudeš používať.
Ten smart vypínač je ovládaný elektronikou vo vnútri toho smart vypínača - potrebuje mať pripojenú zátaž - žiarovku.
Ak by mali náhodou voliteľnú funkciu tlačítka, dali by sa použiť v akomkoľvek počte paralelne k impulznému relé. Ale na to tým pádom netreba ani smart vypínač
Nerobil som ešte s takýmto vypinačom, ale podla videa vidieť, že to impulzné relé je vlastne v ňom. čiže, pri stlačení tlačítka zapne kontakty,pri ďalšom stlačení ich rozopne a tak dookola.
Ak to nemá prepínací kontakt,tak to ,, v ruke ,,fungovať nebude, jedine cez ten smartfon, kde si,, navolí,,pri ovládaní konkrétny vypinač a jeho aktuálnu požadovanú polohu - ON/OF.
Ale určite sú aj prepínačové ,treba hladať ,alebo sa informovať u výrobcu.
Teoreticky, dalo by sa tam dofušovať relé, ktoré by robilo prepínanie kontaktov.
keďže vypínače už mám doma chcel by som to skúsiť cez prídavne relé
poprosím aké rele mám ktomu kúpiť a ako ho zapojiť
ďakujem
ďakujem
Áno aj toto by možné bolo.5ko napísal: Teoreticky, dalo by sa tam dofušovať relé, ktoré by robilo prepínanie kontaktov.
Sorry, funguje to inak, pretože pri zapnutom svetle by elektronika nefungovala. Odhadujem to na napájanie úbytkom napätia na rezistore (s malým odporom, napr. niečo ako bočník) a vtedy to bude fungovať aj s cievkou relé v sérii. Ale nulák potrebuje tak či tak...
- Merak
Edgar, aj pri zapnutom svetle to môže fungovať, riadiaca elektronika môže byť zapojená do série so žiarovkou.
Ale spínanie to má až do 800W, čo je 3.5A, taký veľký prúd nemôže ísť celou elektronikou, ale reálnejšie mi príde že elektronika si zoberie napájanie z toho rezistora/bočníka.
V prípade novej inštalácie, kde sa dáva aj nulák do vypínača tak by to bolo možné, v tomto prípade len tak ako som napísal vyššie. jeden osadiť smart a druhý nepoužiť. Ja by som sa s tým ani nebabral... lebo môžeš ten smart aj zničiť a to by bolo horšie..
čo sa káblovania týka tak je natiahnutý medzi dvoma vypínačmi (očkový kábel to volal elektrikár) na prepojenie vypýnačov odtial idú 2x3 žily šedá čierna a hnedá (hnedá je neopoužitá ) a k svetlu ku každému jeden prívodný kabel hneda modrá zelena
pripájam nakres aby ste si to vedeli predstaviť
bola by prípadne možnost ponechať starý vypínač schovať ho do steny a pripojiťknemu tento smart vypínač ?
- IMG_3213.jpg (19.88 KiB) 5345 zobrazení
tak ako niekto nejaký nápad aké rele kúpiť a ktorý kabel kam zapojiť ?
No, schéma ako vyšitá a obrázok tiež ťažko čitateľný. Pokiaľ som dobre pochopil, ide o zapínanie dvoch lámp z dvoch miest pomocou dvoch dvojitých vypínačov č.6 (5B). Pozrel som si aj to video na smart vypínače. Nemám rád tieto novodobé vymysli, keď mi sused hacker bliká lustrom nad hlavou ako sa mu chce. Ale keď to niekto chce mať, budiš. Na mieste horného vypínača na obrázku (schéme) by som použil dvojitý smart vypínač. Najprv treba identifikovať tri vodiče, prívodnú fázu a odvody k lampám. Keď sa ti toto podarí máš vyhrané. Fázu pripojíš na svorku L dvojitého smart vypínača a vodiče k lapám na svorky L1 a L2. Keď toto rozchodíš budeš môcť ovládať nezávisle obe lampy. Ostane ti nezapojených 6 vodičov k druhému vypínaču. Ten by sa dal nahradiť podľa videa tretím vypínačom bez svoriek. Ide o bezdrôtový vypínač, ktorý treba spárovať (naprogramovať) s tým čo je pripojený k lampe. V návode sa iste píše ako sa to urobí. Neviem či existuje aj dvojitá verzia, inak by sa museli použiť dva vedľa seba, alebo hocikde v okruhu ich dosahu.
P.S. Na vyhľadanie fáze sa dá s výhodou použiť tlejivková fázová skúšačka. Vodiče odpájaj, pripájaj len pri vypnutom ističi. Bez napäťový stav overiť fázovou skúšačkou. Pozor na nebezpečné napätie a uraz elektrickým prúdom.
- 592 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa niktos
- 540 Zobrazení
- 1028 Zobrazení
- 919 Zobrazení
- 1151 Zobrazení
