OK chlapi , vďaka za bleskové odpovede, dajte gambáčik, nalejem vám.
Zvyšné drôty môžem zrejme vyštikať, nechám len po dva páry z 12V vetvy parlalene pre napájanie rádia,zvyšok nebudem potrebovať.
Myslím, že tých 200W bude stačiť, aj tak tam nebudem dávať zadné repráky, dúfam, že koncáku nebude vadiť, ak ich nezapojím.
- zipaj
- Vek: 48
Ak je to zdroj s LM494 alebo ekvivalentom (K7500, IR3M02) stojí za to upraviť napäťový delič na pine č1, tak aby si na ňom mal pri výstupnom napätí 12V rovnaké napärie ako na pine č.2 (väčšinou 2,5V, treba pomerať na pine č.2) a nebudeš potrebovať žiadnu záťaž na 5V výstupe a zdroj bude tvrdý, teraz máš výstupné napätia odvodené od +5 a +12V (odpor z +5 aj z +12V a 4k7 na zem). Potrebuješ vytvoriť napäťový delič na pin č1 22k z +12V a 4k7 na zem (napätie na výstupe cca 14V), alebo 18k + 4k7 a na výstupe budeš mať cca12V
Je tam DBL 494, tak to idem poobzerať, vďaka za radu.Zajtra to vyskúšam.
Na plošáku je delič na pin1 36k na 12V a 5k8 na zem. je tam 2,5V
Na pin 2 je tiež 2,5V.takže by to malo byť OK?
keby som si chcel kupit nabijacku neriesim forum...juraj77 napísal:Za 25 EUR by som si kúpil originál certifikovanú nabíjačku, napr z Lidla. (už len kvoli bezpečnosti a lepšiemu spánku) Odpor možeš dať seriovo k trafu, lenže bude ti kúriť . A samozrejme nenechávať bez dozoru počas nabíjania!
- Vek: 25
Zdravím. Zrejme blbá otázka na ktorú aj poznám odpoveď ale toto je na 100% chyba panela či? Ďakovala
- Vek: 31
- Vek: 25
To mi došlo ale len tak preistotu Navonok nieje vidno nič a navyše takto prasknuté to prišlo kolegovi zo servisu pritom predtým to nemal ovšem to už je jeho kapusta.
Otazka: co treba spravit vo ATMEL STUDIU 6.x aby som mohol presunut deklaraciu ISR z main-u do ineho c(h) suboru ?
V main-e funguje vsetko OK, akonahle ho dam do ineho c suboru tak nic. Kompilator nezahlasi ziaden warning.
Diky
Diky
Chcem sa opýtať ohľadom výmeny zenerovej diody za led diodu v zapojený sluch. zosilňovača.
Bola tam 2V7 zenerka (napätie na nej 2V) ale nedal sa nastaviť offset na 0 najnižšie do 300mv a tak som dal 3V3 zenerku
(napatiä na nej 2,2V)a dostal som sa max do 50mv . Nemám zenerku s vyšším napätím a tak ma napadlo dať tam ledku
modrú ktorá dáva v tomto zapojení 2,99v a offset už sa dá nastaviť aj nižšie.
(mam kúpenu pcb )
Môžem to tak spraviť ?
(mam kúpenu pcb )
Ledka moc nebude stabilizovat, vykašli se na ni.
Dej tam TL431, spoj R-K a máš krásnou zenerku 2,5V.
Kdybys opravdu chtěl 2,7V, vypočítáš k ní 2 odpory.
- 431.PNG (117.84 KiB) 3000 zobrazení
No len chcel som to spraviť tak aby som nemusel objednávať nič. Nemám tl431.
Ale počkám či my nebude niečo treba a potom si to kúpim a vymením.
Ešte jedna otázka zosilňovač je nastavený a po zohriatí sa drží offset v rozmedzi 0mv až do max 30mV
Nepomohlo by ak by som potom ten TL431 dal na chladič aby bola na ňom rovnaká teplota ?
Tl431 je dostatečně teplotně stabilní zenerka, na tvoje použití určitě není třeba nějaký společný chladič.
TL431 len tak tepelne "nerozladíš".
Výslednú zenerku môžeš vyskladať aj sériovým zapojením zeneriek, diód, LED-iek, ... No všetky tieto súčiastky majú mínusový teplotný koeficient, (zenerka asi do 6 V). A mám za to, že ich ohrevom sa offset len zhorší. (Však ohrej tú LED-ku a uvidíš.)
A ten ofset nastav buď doprostred toho rozsahu 0 až 30 mV, resp. nechaj zosilňovač nahriať a vtedy ho nastav "na nulu".
Ja by som mal jednu čisto teoretickú otázku. Ak by som dokázal vytvoriť oscilátor a zosilňovač na 500 tera, dalo by sa anténou svietiť?
Alebo opačne, anténa, vstupné vf obvody, a detekovať svetlo.
Tak to ešte potrvá pekných pár rokov, kým si zakmitáme na týchto frekvenciách.
Osobne si myslim ze asi nie. Ta antena by musela byt schopna emitovat fotonymaskrtnik01 napísal:Ja by som mal jednu čisto teoretickú otázku. Ak by som dokázal vytvoriť oscilátor a zosilňovač na 500 tera, dalo by sa anténou svietiť?
Pokiaľ viem tak akékoľvek elektromagnetické žiarenie sú fotóny. Takže aj napr. VKV vysielanie.
Ja si myslím že nič také ako fotón neexistuje. Je to len matematická fikcia ktorá reprezentuje ako elektromagnetická vlna zahýbe s elektrónom. A myslím si že ak postavíš taký krátky dipol tak môže prijímať svetlo a meniť ho na napätie. A to by už dnes malo ísť. Sprav mraky dipólov sfázuj ich, zapoj do série a bude z toho solárny panel novej generácie. Opačne ak do toho pustíš prúd takej vysokej f bude to svietiť.
Podobne neexistuje ani nič takého ako je farba. To je len fikcia v našom mozgu.
Len sa musíš rozhodnúť, či urobíš dipól na λ alebo λ/2maskrtnik01 napísal:Ja by som mal jednu čisto teoretickú otázku. Ak by som dokázal vytvoriť oscilátor a zosilňovač na 500 tera, dalo by sa anténou svietiť?
