Rozvádzač v kotolni
Re: Rozvádzač v kotolni
Hlavny istic od vchodu do domu je cca 60m.
Nemusím vedeť váhu elektrónu ak chcem zaspájkovať tranzistor.
To ja som nepochopil,myslel som že sa pýtaš na centrálstop pre kotolňu,ale ešte som sa ani s tým nestretol v rodinnom dome,jedine vo velkých kotolniach nad 100kW,kde je to povinné.
Ale prečo by mal byť v rodinnom dome hlavný vypinač elektrorozvádzača niekde na fasáde- to mi už pripadá ako FASINA
Možno mi niečo ušlo...revízaci...viete o niečom takom ?Alebo o čo vlastne ide?
/odídeš z domu, sused ťa chce nasrať, tak ti vypne hlavný prívod a mrazáky stopené a kotolňa zamrznutá/
- Merak
pokiaľ ide o ten hlavný vypínač, tak ten sa používa z bezpečnostných dôvodov, aby si mohol vypnúť bezpečne elektrinu v celom objekte v prípade núdze
bežne sa osádza hlavný vypínač do rozvádzača, ktorý je zväčša umiestnený v technologickej miestnosti spolu aj s kotlom či bojlerom
možno práve preto, že tam máš ten kotol (plynový?), tak projektant navrhol hlavný vypínač mimo tejto miestnosti
pokiaľ sa jedná o hlavný vypínač, tak by sa mal inštalovať na dostupnom mieste
hlavný vypínač nemusí byť pri vchode do domu, ak ho chceš používať ako núdzový vypínač, stačí, aby bol na dostupnom mieste a riadne označený,
Myšlienkové pochody niektorých projektantov , sú občas ťažko pochopitelné.
Ako teda funguje hlavný vypinač pre celý objekt?
je to výkonový silový vypinač pred hlavným rozvádzačom,teda na prívode do rozvádzača od elektromera?
Ak ho teda chcem dať na miesto mimo rozvádzač,/dostupné /tak tam musím ťahať silový prívod /ďalší kábel tam aj späť, ďalšia skrinka navyše/,
alebo inštalovať do HR stykač,ktorý ovládam tlačítkom či vypinačom? Neviem si predstaviť v jednom kuse vrčiacu cievku niekde na chodbe baráku.
Keby sa urobilo opačné garrde, teda len zopnutie cievky pri havárii,tak je to z dažďa pod odkvap,lebo musí byť pod napätím,takže to je tak isto blbosť.
Jednoznačne vypínať v prípade požiaru elektrinu na stlpe, či elektromerovej skrini na hranici okbjektu.Ak ide o starší objekt,aj tak to nikto prerábať nebude.
Natíska sa otázka, načo je to dobré?
V prípade požiaru-prvý prehorený kábel či spotrebič, vyhodí hlavný istič a je tma.
V prípade úniku plynu,
alebo funguje ochrana v podobe mechanického podtlakového rýchlouzáveru plynu v regulátore plynu,ktorý pri prudkom poklese tlaku ,,spadne,,a uzavrie prívod plynu ktorý je mimo objekt,
alebo snímače úniku plynu /ak sú vo výstroji kotolne/ uzavrú prívod plynu pomocou BUP /bezp. uzáv. pl./teda elektromagnetickým ventilom.
Ak je teda zjavne cítiť že objekt je zaplynený,bezpečnejšie je vypnúť prívod elektriny mimo objekt, teda na strane prípojky,ako dráždiť hada nejakým iskrením v akomkolvek rozvádzači v objekte.
Podla toho teda akýkolvek vypinač,v objekte je somarina.Ak by bol na vonkajšej fasáde,platia nevýhody ktoré som spomínal predtýmto.
Takže je to na dlhšiu debatu,čo by kde a ako malo byť navrhnuté, aby to malo logiku.
Predpokladam ze projektant to dal z dovodu vypnutia v nebezpecenstve pri uniku. (cez stykac)
Chapem ze hlavny vypinac v kotolni (plynovej) v nebezpecenstve nema zmysel.
Je postacujuce mat hlavny vypinac na chodbe pri vstupe do technickej miesnosti? To by som vedel pohopit.
Rad by som keby sa vyjadril nejaky revizak.
- Merak
kľudne ho daj aj na chodbu pred technologickú miestnosť
Môžem si sám dopísať do revízie vonkajšie vplyvy a skupinu VTZE, keď nemám projekt a ani staršiu revíziu ?
- Merak
Do revízie sa vonkajšie vplyvy bežne nepíšu, píše sa tam číslo protokolu o určení vonkajších vplyvov.
- Merak
môžeš tam napísať, že v čase revízie projekt ani s protokolom o určení vonkajších vplyvov nebol dostupný, ale v prvej východiskovej OPaOS by to malo byť napísané tiež, tak treba do nej pozrieť
Vďaká ... Nakoniec ide iba o čiastkovú opaos tak je možné odvolať sa na to, že dorábaná inštalácia nijako neovplyvní vonkajšie vplyvy.
- Merak
a na dorábanú elektro inštaláciu máš projekt?
Nedostal som nič asi začnem pomaly naliehať na tieto veci alebo odmietať revízie. Pri týchto veciach nejde len o peniaze.
- Merak
Presne tak.
Revizák je za 50€ stále jednou nohou v base....preto si revízky robím iba na to, čo som robil ja osobne.
A to ja zasa zo zásady nikdy nerobím revíziu na inštalácii, ktorú som robil. Ak kontroluješ veci po sebe nevidíš ich tak ako sú, ale tak ako si myslíš, že by mali byť - vraví sa tomu prevádzková slepota.
- Jirka84
- Vek: 73
... - říká se tomu ( pro některé v dnešní době zprofanovaná) řemeslná slušnost (KAŽDÝ podle svého EGA)
Naposledy upravil/-a Jirka84 v 13 Mar 2018, 10:57, upravené celkom 1 krát.
zaujímavé že chceš spraviť revíziu bez protokolu o určení vonkajších vplyvov/prostredia, keďže je to jedna z najdôležitejších vecí k revízii. Podľa čoho to budeš revidovať? ako budeš vedieť sam aký je tam vplyv prostredia na el. zariadenie, ake IP majú mať zariadenia v objekte, alebo či to náhodou nie je výbušné prostredie, vplyv korozívnych látok atď... od všetkého sa potom samozrejme odvíjajú lehoty pravidelných OPOS.Alojz123 napísal:čiže keď ho nemám tak to neriešim ?
- 483 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa lukascokukas
- 1047 Zobrazení
- 1720 Zobrazení
- 1162 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Gr4s5
- 1568 Zobrazení
