spinac pre DVBC signal
- Dátum registrácie: 15 Aug 2008, 00:00
Ahojte,
neviem ako to odborne nazvat ale potrebujem riesenie pre vypinanie DVBC signalu.
Ide mi o to aby deti po XX:XX nemali moznost pozerat telku.
Zatial idea:
Nejaky minimalny zosilovac, ktory ked je zapnuty preposta signal? Cez programovatelne hodiny by som to vedel nastavit odkial-pokial...
Rele - bolo velke rusenie?
Dakujem za rady.
Zatial idea:
Dakujem za rady.
- miroja
- Vek: 61
Re: spinac pre DVBC signal
Predpokladam, ze uvazujes vyrobit nejake zariadenie, ktore bude blokovat VF signal do telky. Treba ale mysliet aj na to, aby nemohli tvoje deti (ake velke mas deti?) tvoje zariadenie jednoducho obist ze to vyradia a pouziju priamy kabel medzi telku a ucastnicku zasuvku.
Skor by som asi siel do menu TV a pohladal v casovaci vypnutia TV o konkretnej hodine a menu TV zamkol cez PIN. Vela telkacov taketo moznosti ma.
Aj ja som nad rele uvazoval... po ruke mam finder type 40.52breta1 napísal:zkusil bych jazýčkové relé (třeba typ COSMO)
24V zdroj musim najprv poskladat...
Velky ma 13, urcite to nebude umiestnene v jeho izbe Ale v rozvadzaci.miroja napísal:Predpokladam, ze uvazujes vyrobit nejake zariadenie, ktore bude blokovat VF signal do telky. Treba ale mysliet aj na to, aby nemohli tvoje deti (ake velke mas deti?) tvoje zariadenie jednoducho obist ze to vyradia a pouziju priamy kabel medzi telku a ucastnicku zasuvku.
- miroja
- Vek: 61
Ak ti ide aj privod koaxu do bytu cez rozvadzac, tak by to mohlo byt schodne. Ak mas privod DVB-C do bytu volne pristupny, nespoliehal by som sa na to, ze ti to 13-rocny chalan nehekne.
- Edgar
Aké rušenie by malo spôsobovať relé? Však káblovka digitál, môžeš ťahať aj dvojlinkou, nepotrebuje ani tienenie. Alebo si myslel vplyvom magnetického poľa?
Kablovka digital, nepotrebuje tienenie, tahat dvojlinkou
Nerad, prosim. Digitalna kablovka je kruto ale kruto nachylna na kvalitu prenosu. Staci lacny koax (koax!) a kablovecka nasa zlata zacne kockovat, trhat, "brechat" a internet vypadavat. O konektoroch samozrejme ani rozpravat nemusime.
Môžem jednu off-topic otázku? Zaujímalo by ma, prečo je práve digitál citlivejší. Pri analógu keď sa trochu kývne napätie, už sa mení informácia. Pri digitáli keď sa to zavlní pár % okolo log. 1 furt je to log. 1. Dáva mi to dojem, že by mal byť digitál menej citlivý.
- Edgar
Zaujímavé, mne ide digitál so všetkým, aj keď koax rozstrihnem, zapajkujem, stred obalím páskou a tienenie spoja alobalom. Koncovky používam tie najlacnejšie a koax dokonca 50-ohmový, z kamerového systému. Analóg v takýchto podmienkach by bol bez šance.
- miroja
- Vek: 61
Presne tak. Staci koax so slabym tienenim, alebo mizerne pripojenym tienenim v niektorom konektore a by si sa cudoval Hodne zalezi od toho, ci mas pobliz aj nejaky vysielac, alebo rusenie v tom istom pasme.alidedko napísal:...Digitalna kablovka je kruto ale kruto nachylna na kvalitu prenosu. Staci lacny koax (koax!) a kablovecka nasa zlata zacne kockovat, trhat, "brechat" a internet vypadavat. O konektoroch samozrejme ani rozpravat nemusime.
- Jirka84
- Vek: 73
"SUPERKVALITNÍ KOAXIÁL" MÁ ÚTLUM NA 10m "JENOM" 6dB. No nekup ho, když je laciný...
Zákazník se divil nejprve nad nízkou cenou, potom nad jeho "schopnostmi"
- Vek: 51
gylu: nie je zbytočne komplikované odpájať signál, ak stačí zabezpečiť nezapnutie koncového zariadenia teda TV?
môj otec so mnou a mojimi známkami vybehol v osemdesiatych rokoch úplne jednoducho - do TV namontoval spínač na kľúč a bolo vymaľované...
je fakt ale, že tá TV bola v podstate bitelná drevená krabica....
riešiť by sa to dalo ešte dialkovým ovládaním danej zásuvky....
SHARP MZ-811
- Edgar
Jirka84 presne takéto káble používam či už na analóg, aj digitál a nezaznamenal som viditeľnú zmenu v signále...
Možno mu ide o vypnutie TV vysielania kvôli konkrétnemu televíznemu programu, takže napríklad filmy z USB-čka pozerať môžunalimko33 napísal:nie je zbytočne komplikované odpájať signál, ak stačí zabezpečiť nezapnutie koncového zariadenia teda TV?
To myslíš že majú jedinú zásuvku v izbe?nalimko33 napísal:riešiť by sa to dalo ešte dialkovým ovládaním danej zásuvky
zatial sa to riesilo tak ze som zobral kabel... Ale kazdy den rovnaka diskusia...nalimko33 napísal:gylu: nie je zbytočne komplikované odpájať signál, ak stačí zabezpečiť nezapnutie koncového zariadenia teda TV?
telku nechcem na kluc, ked uz tak cez smart home rele alebo tym smerom nieco. (Alexa vypni telku )
Som objednal rele s casovanim:
https://www.ebay.de/itm/Wochen-Zeitscha ... 0227.m3827
ked pride dam info
- 683 Zobrazení
- 1182 Zobrazení
- 1820 Zobrazení
- 353 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa laci
- 1411 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa TomasNM
