výber vhodného chladiča
Dobrý deň, mám Raspberry, ktoré mi produkuje 80 C teplotu na CPU. Chcel by som použiť pasívny chladič cca 40x40x18mm (napr. takýto http://sk.farnell.com/abl-heatsinks/bga ... dp/2084448). Ako by som vedel odhadnúť, ako veľmi mi to zníži teplotu?
Či na to existuje približný vzorec, aby som nemusel kupovať veľa chladičov a testovať každý jeden?
Uvažujem to pri izbovej teplote.
- martinflight
- Dátum registrácie: 30 Jan 2014, 12:18
- Vek: 26
Re: výber vhodného chladiča
Odhadujem, že to uchladí na teplotu 45-50°C, skôr tých 45, samozrejme záleží na tom čo použiješ ako teplovodivú podložku. Ja mám na OrangePi TENTO chladič a uchladí ho pri 100% záťaži CPU na asi 70°C,čiže žiadna sláva . Ale čo viem tak CPU v RaspberryPi sa hreje menej. Dá sa to aj vypočítať ale potrebuješ poznať hodnotu stratového výkonu na CPU, hodnoty prechodových tepelných odporov z CPU na puzdro a z puzdra na chladič... Keby si sa tomu chcel povenovať tak tu je článok ako na to https://www.sparkfun.com/tutorials/314
FEKT VUT Brno
Predám kondenzátory(aj LOW ESR), cievky, IO, tranzistory...
- boraicho
Vy tie rasbery pouzivate na co?
Vďaka, aspoň keby na 50 C, aj bo by bolo skvelé. Zoženiem chladič a otestujem to.martinflight napísal:Odhadujem, že to uchladí na teplotu 45-50°C, skôr tých 45, samozrejme záleží na tom čo použiješ ako teplovodivú podložku.
Testujem rôzne scenáre tak, aby CPU dostávali zabrať.boraicho napísal:Vy tie rasbery pouzivate na co?
Ale inac kadejake servery vsemozneho druhu.
OT
OT
Camera mi robi obrazky, s ktorymi som velmi spokojny, hlavne za tu cenu.boraicho napísal:Vy tie rasbery pouzivate na co?
Vcera som zkusil urobit bankovy prevod, povedlo sa. Chromium funguje dobre alespon na jednoduchych strankach ako svetelectro, zkusil som aj akesi youtube video a islo to.
LibreOffice je na moj vkus trocha pomaly (hry zabudni), no, hadam ze RPI4 (pristia generacia) bude moj hlavni pocitac.
Inac to moze robit vse to, co Arduino, a mnohem rychleji. (To som zatial nezkusal, mam strach na to pripojit LEDku.)
Hadam, ze teraz sa budes pytat: Vy tie arduino pouzivate na co?
LEDku pokojne zapoj, ide bez problemov, len nezabudni na rezistor.zen napísal:To som zatial nezkusal, mam strach na to pripojit LEDku.
Ten chladič má tepelný odpor 8,2 K/ W. Takže, nech teplota okolia je 25°C, zostane ná 20°C. A keď ten tepelný spád 20°C podelíme tepelný odporom chladiča 8,2 K/ W, tak zistíme, že procesor môže produkovať necelých 2,5 W stratového výkonu. Ak viac, tak teplota chladiča bude vyššia ...martinflight napísal:Odhadujem, že to uchladí na teplotu 45°C ...
Ako som tak pozeral, ten procesor trčí dostatočne nad okolitými súčiastkami ? (Alebo treba použiť nejakú kovovú podložku ?)
Dolfi napísal: Ten chladič má tepelný odpor 8,2 K/ W. Takže, nech teplota okolia je 25°C, zostane ná 20°C. A keď ten tepelný spád 20°C podelíme tepelný odporom chladiča 8,2 K/ W, tak zistíme, že procesor môže produkovať necelých 2,5 W stratového výkonu. Ak viac, tak teplota chladiča bude vyššia ...
super napísané, akurát prakticky nerozumiem, čo od toho čakať - akú teplotu cpu
Netrčí dostatočne, musím použiť podložku, tú som sa rozhodol urezať ako časť z iného chladiča.Dolfi napísal:Ako som tak pozeral, ten procesor trčí dostatočne nad okolitými súčiastkami ? (Alebo treba použiť nejakú kovovú podložku ?)
Ak mi napíšeš, aký tepelný výkon sa stratí v tom procesore, tak ti presne napíšem, akú teplotu bude mať ten chladič ...
Však uvažuj, 1 W je 8,2°C, 2 W je 16,4°C, 3 W je 24,6°C, 4 W je 32,8°C, 5 W je 41°C, ..., nad teplotu okolia. Jednoducho toľko potrebuje ten chladič na rozptýlenie toho výkonu. Ak chceš nižšiu teplotu chladiča, použi chladič s nižším tepelným odporom, alebo naň fúkaj !
- 552 Zobrazení
- 7736 Zobrazení
