Pomoc s návrhom tranzistorového zosilovača(2N3055/5886)
- AdamVarga
- Dátum registrácie: 21 Jún 2015, 21:05
V poslednej dobe sa celkom pozerám na výkonové zosilovače tranzistorové. Vysoký výkon a pomerne jednoduché na zhotovenie (menšie množstvo komponentov atd). Chcel som tranzistorové zosilovače keďže som sa chcel vyhnúť pískaniu z D triedy pri nízkych frekvenciách. Potreboval by som niečo s výkonom okolo 100-150 až 300W (150-200 stredy a 300 basák). Bývam síce v paneláku ale to že mám taký zosilovač neznamená že pôjde na plné .
Na internete som našiel jednu schému no vyzeralo to tak neak všelijak. Podla všetkého to má byť 100W ale mne sa nezdá. (Schéma je pripnutá)
Ak by bolo možné nejaké odporúčané úpravy prípadne čisto nová schéma na ovládanie koncákov bol by som vďačný.
Chcel by som použiť radšej 2N5886 (ak je samozrejme možné) ale ak to bude nutné tak vyberem z vitríny aj tie moje jediné dve KD503jky.
Prípadne aj iné výkonové tranzistory na vyššie napätie )
Vdaka za každú radu
Vdaka za každú radu
Re: Pomoc s návrhom tranzistorového zosilovača(2N3055/5886)
podla tej schemy a toho co si sem napisal ti dam radu. kasli na to
grumpynho dobre hovorí...to "nie je" zosilňovač....to asi lepšie išiel TW120 ten aspoň jednosmernou zložkou nemohol odpáliť repráky...
- AdamVarga
Tak mi teda navrhnite niečo lepšieho.. Ako vravím najlepšie by bolo použit 2N3055 alebo 2N5886.
- Vek: 51
tu je špičkový zosik s dostupnými MOSFETmi
http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... 07021.html
ja mám dosky na 100W verziu - odskúšanú ju má tunajší člen Platon-Rado
http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... 80555.html
SHARP MZ-811
Na kvázikomplementárne konce zabudni. Teraz je už dostupných dostatok výkonových komplementárov ...
Len tak mimochodom, mám originál trafo z HiFi klubu na TW120.
- Vek: 51
požiadavka ale bola na 100-300W, nie 60W
nemyslím si, že by zakladateľ témy siahol po niečom poriadnom - nakoniec aj tak postaví (ak!) nejakú mrštbu...
čo máš proti kvazošom ak sú na konci KD503 a majú slušnejšiu topológiu?
SHARP MZ-811
- platon.rado
Ten mosfet je super...
@AdamVarga
Na tej tvojej schéme je báza Q3 len tak ,, vo vzduchu ,, Ďalej som to už radšej nepozeral.
- platon.rado
V ktorej schéme ???
@platon.rado
- platon.rado
Na bázu Q3 je pripojený vstupný kondenzátor...Ano, je to šlampetne nakreslené.
Naposledy upravil/-a Drakoush v 02 Mar 2019, 11:38, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Cenzúra na žiadosť nahlasovateľa príspevku.
Nič, ak je to z núdze cnosť, alebo to niekomu stačí. Ale určite koncové tranzistory zapojené rozdielne, (SK a SE), čiže majúce diametrálne rozdielne vlastnosti, sú horšie, ako komplementárna klasika (SK).nalimko33 napísal:... čo máš proti kvazošom ak sú na konci KD503 a majú slušnejšiu topológiu?
Tranzistory KD503 sú super, no nie na "širokopásmové" zosilňovače, lebo sú strašne pomalé.
- Vek: 51
súhlas...
ten môj počin je zamýšľaný do subov - zvlášť ak mám toľko vymeraných párov KD
SHARP MZ-811
Tak potom pajcni AZK210, 220
- Dátum registrácie: 29 Sep 2012, 22:16
presne viem o com hovoris,niekedy pred 25timi rokmi som zostrojil tento "zdroj" dopodnes hranalimko33 napísal:súhlas...
Naposledy upravil/-a PituWillson v 17 Jan 2018, 19:29, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 51
paráda... to mohlo byť zdrojov... (hehe)
problém je s výberom KD pre vyššie napájacie napätie - preto som dal dokopy iba 100W verziu modulu zosika
uvidíme ako zareaguje autor témy
SHARP MZ-811
- AdamVarga
nalimko33 napísal:tu je špičkový zosik s dostupnými MOSFETmi
toto vyzerá byť super. Trocha o tom poprečitam na ich fóre.
Aké to má požiadavky? Moc to kúry? vyskitli sa už nejaké problémy či ešte nie?platon.rado napísal:Ten mosfet je super...
- Vek: 51
napíš priamo Damirovi a popýtaj sa ho - tak ako my...
SHARP MZ-811
- 1061 Zobrazení
- 1150 Zobrazení
- 1169 Zobrazení
- 1610 Zobrazení
- 27 Odpovedí
- 2278 Zobrazení
